konsultacija: vasarinės padangos ant r19 16v
Standartinė sirikas » Pir, 2010-Sau-04 14:47
sveiki, nutariau pradėti mastyti apie vasarines padangas. Manau, kad dydį pasirinksiu gamyklinį (195/50 r15) ar siūlote žemesnes/siauresnes/platesnes padangas? ir pagrindinis galvos skausmas yra padangų gamintojas, modelis ir t.t. Dabartinėmis padangomis esu nepatenkintas dėl prasto sukibimo šlapioje dangoje. taigi reikėtų nepigių padangų, konfortiškų, tinkančių šlapiai dangai ir t.t. Taigi laukiu pasiulymų :] beja kokia jūsų nuomonė apie devėtas padangas?
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Re: konsultacija: vasarinės padangos ant r19 16v
Standartinė Ryciukas » Pir, 2010-Sau-04 15:29
sirikas rašė:sveiki, nutariau pradėti mastyti apie vasarines padangas. Manau, kad dydį pasirinksiu gamyklinį (195/50 r15) ar siūlote žemesnes/siauresnes/platesnes padangas? ir pagrindinis galvos skausmas yra padangų gamintojas, modelis ir t.t. Dabartinėmis padangomis esu nepatenkintas dėl prasto sukibimo šlapioje dangoje. taigi reikėtų nepigių padangų, konfortiškų, tinkančių šlapiai dangai ir t.t. Taigi laukiu pasiulymų :] beja kokia jūsų nuomonė apie devėtas padangas?
Padanga BFGoodrich G-Force Profiler 82V
BFGOODRICH
Prekės kodas: 195/50 R15VG
Diametras: R15
Plotis: 195
Aukštis: 50
Apkrova: 82
Greitis: H(210k
Raštas: G Force Profiler
Prekės aprašymas
Sandėlyje: >6
223.00 Lt
Gaunate taškų: 22
galima tokias 170lt/vnt nupirkti. tikrai geros ant slapios ir ant sausos dangos :nod:
Ryciukas
Pranešimai: 192
Standartinė sirikas » Pir, 2010-Sau-04 15:59
Ryciukas rašė:Padanga BFGoodrich G-Force Profiler 82V
BFGOODRICH
Diametras: R15
Plotis: 195
Aukštis: 50
Apkrova: 82
Greitis: H(210k
Prekės aprašymas
Sandėlyje: >6
223.00 Lt
Gaunate taškų: 22
tiesą sakant pats žiūriu i šias padangas :] skaičiau nemažai aprašymų,(su tokiom tik r14 kažkada važinėjau) ir nuomonės neblogos. Pats tokias bandęs?
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė Monas_ » Pir, 2010-Sau-04 16:23
Nemazai devetu padangu teke pirkt, tiksliau sakant praktiskai vien devetomis ir tevazinedavau :) Tik cia si sezona ziemai isigijau restauruotas, nes devetu kainos buvo neseikai ispustos. Devetu padangu kainos svyruoja nuo 20lt/vnt iki 120lt/vnt. Priklausomai kaip sudroztos. Jei imsi devetas, tai vertetu pasiziureti kada jos gimusios. Rasto gali but daug, o naudos is to rasto mazai. Bet pasirinkimas ju yra tikrai didelis ir kas iesko tas randa principu galima vadovautis. Ant dohelio susidejau kazkada devetas po 50Lt ir sekmingai pravazinejau 3 sezonus. 2 buvo Good Year ir 2 mishelin. Modeliu tiksliu nepasakysiu. Ismatavimai standartinai 195/50 R15. Pernai vasara priekines nusprendziau nurasyt ir pakeiciau i devetus Barum ir galiu pasakyt kad nusivyliau siek tiek. Stovi neblogai, bet vaziuoja garsiai ir ima daugiau kuro nei su pries tai turetom GoodYear. Tai kogero kad kitam sezonui jos keliaus ant galo arba visai lauk priklausomai nuo situacijos pinigineje.
Standartinė Ryciukas » Pir, 2010-Sau-04 17:41
sirikas rašė:
BFGOODRICH
Diametras: R15
Plotis: 195
Aukštis: 50
Apkrova: 82
Greitis: H(210k
Prekės aprašymas
Sandėlyje: >6
223.00 Lt
Gaunate taškų: 22
taip esu bandes ir dar iki dabar bandau :) man asmeniskai kainos/kokybes santykis labai geras. puikiai laiko ant slapio asfalto.
Ryciukas
Pranešimai: 192
Standartinė Vikis » Pir, 2010-Sau-04 20:24
Ryciukas rašė:Paveikslėlis
BFGOODRICH
Diametras: R15
Plotis: 195
Aukštis: 50
Apkrova: 82
Greitis: H(210k
Prekės aprašymas
Sandėlyje: >6
223.00 Lt
Gaunate taškų: 22
Gal ir geros padangos, tik labai minkštos, kiek teko girdėti, sudrožia per pora sezonų.
Standartinė sirikas » Pir, 2010-Sau-04 21:03
o kur galima rasti gaminimo datą ant padangos? Niekada nepastebėjau šio faktoriaus... Šiemet žiemai nusipirkau devėtas padangas 2 nokian ir 2 continental. Bendroj sumoj 300lt ,bet guma minkšta ir protektoriaus daug. Esu patenkintas važavimo kokybe. Taigi mastau kad gal ir šiemet vėl reikės pagalvot ir pasidairyt į devėtas :] o dėl minkštumo... na konfortas reikalauja aukų :]] pagal naudotojų informaciją iš tarptautinio puslapio tai apie 20 000 - 30 000 km su jom pravažiuoti gaunas.
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė andriuza » Pir, 2010-Sau-04 21:53
Is mano puses patarimas,geriau pirkti devetas nei restauruotas.Ypac kas vasara didesnius atstumus vaziuoja.Cia ne del kokio ponto ar siaip,o del jusu paciu saugumo.
Standartinė Ryciukas » Pir, 2010-Sau-04 23:18
andriuza rašė:Is mano puses patarimas,geriau pirkti devetas nei restauruotas.Ypac kas vasara didesnius atstumus vaziuoja.Cia ne del kokio ponto ar siaip,o del jusu paciu saugumo.
del saugumo (vasara) daugumai tiesiog reiktu atsimerkti kelyje..
sekmadieni nepataisomai savo kasdienini peugeot sudauziau tik per d*bila kazkoki kuris menesi teises turi... ir tokiam loch** jokios padangos nepades.. :(
to Vikis: 2 sezonai gerom padangom manau yra pakankamai (cia tik nuomone). o tos kur po 5 sezonus laiko (velgi tik nuomone) yra plastmases gabalas.. manau padanga, kuri gerai kabinasi i kelia atlaiko siek tiek trumpesni laika negu kita eiline padanga.
:nod:
Ryciukas
Pranešimai: 192
Standartinė sirikas » Pir, 2010-Sau-04 23:24
Na jo :] restauruotos man irgi ne prie širdies. Užjaučiu Ryciukas dėl automobilio... visdelto yra neatsimerkiančių...
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė rwt » Ant, 2010-Sau-05 18:39
dazniausiai vasarines padangos vienai vasarai :) pavasari uzsimeti, rudeni nuimi su vielom kyshanciom ir siulais kabanciais (slikus) :D Kai perki padanga niekas nepasakys kiek sezonu tu su ja pravaziuosi, viskas priklauso nuo vaziavimo stiliaus, kur vaziuoji, kiek daznai vaziuoji. Buna katik uzdetas padangas prakerta i duobe.
Standartinė andriuza » Ant, 2010-Sau-05 22:46
Gumbus ismeta,arba perkaista ilgai vaziuojant ir tada...metosi padanga kaip daugumos furu salikelese :)
Standartinė 2SHAE » Ant, 2010-Sau-05 23:25
pavasari pirkau 4 naujas barum bravuris 2009 metu, todel papriestarauciau monui, nes man kaiptik jos tyliai vaziuoja ir stovi labai gerai tiek ant slapio, tiek ant sauso asfalto, o bandziau ir trasoj. Gal monui buvo koks kitoks gumos misinys papuoles ar devint nepriziuretos. Bet as dziaugiuosi padangom. Kaina ~135lt/vnt. Kaip uz tokia suma tai geras daiktas ;)
Standartinė Donis » Ket, 2010-Sau-21 20:40
sirikas rašė:Na jo :] restauruotos man irgi ne prie širdies. Užjaučiu Ryciukas dėl automobilio... visdelto yra neatsimerkiančių...
ce ne i tema ...sveikas sirikai, termo uzsimine kad tu gali turet atliekama prietaisu skideli nuo ph2 16v, man reik be kompiuteriuko jei toki turi, pas mane visos rodykles
Donis
Pranešimai: 55
Užsiregistravo: Pir, 2005-Rgs-26 22:04
Standartinė 2SHAE » Ket, 2010-Sau-21 21:30
Donis rašė:
as pas save desiu su kompiuteriu, tai paprastas atliks ;)
Standartinė Donis » Pen, 2010-Sau-22 08:46
ko reikia kad isidet su kompiuteriu?
Donis
Pranešimai: 55
Standartinė 2SHAE » Pen, 2010-Sau-22 10:43
Donis rašė:ko reikia kad isidet su kompiuteriu?
http://r19klubas.smail.lt/forum/viewtopic.php?t=7911
Standartinė sirikas » Ant, 2010-Vas-23 21:28
toliau domiuosi :] kuo arciau vasaros sezonas tuo labiau ieskau :] gal kas isbandete Gislaved padangas? o tiksliau, modelis speed 606
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė rwt » Tre, 2010-Vas-24 23:57
nea :D
Standartinė Paparaci » Ket, 2010-Vas-25 18:35
Vazinejau restauruotom, vazinejau naudotom... Siai ziemai nusprendziau paaukot siek tiek lesu ir bent dvi nusipirkt naujas :) Nuo siol visada taupysiu ir pirksiu naujas. Nei parintis kad jos 100 duobiu maciusios, nei bijot kad gumbais nueit, o ir kabina daiktas kai turi but.
Jei nori galiu suvest su zmogum kuris turi Dagri nuolaidas neblogas, patars kokias imt ir pades isigyt :)
Paparaci
Pranešimai: 277
Standartinė sirikas » Ket, 2010-Vas-25 23:14
sutinku kad tikrai geriau, deja neturiu tiek lesu :] nes reikes dar ne tik padangom paaukot :] bet stengiuos rinkitis atsakingai :]
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
