Variklis...?
Variklis...?
Standartinė serveris01 » Šeš, 2010-Sau-09 02:42
Sveikut sveikuteliai,
Domintu tokie keli klausimai:
kur gauti?
Kiek kainuotu?
Ir kas tiktu kas netiktu i manaji reno imesti toki varikliukas: F7P
1764 cm³, 135AG.
Renault R19 1.8S 65KW 1993m.
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė Paulius7775 » Šeš, 2010-Sau-09 03:18
Tau 16V reikia būtinai? Nes jei ne, tai turiu. 1721cm3, 92metų. Itin gero stovio, neuždrožtas, kadangi buvo ant automato (kuris žimona sugedo) :)
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė rwt » Šeš, 2010-Sau-09 03:29
ieskoti arba laukti kol kas pasiulys. pas tave dabar pilnas purskalas ir kaip supratau tu nori f7p idet?
kas tiktu, tai kebulas, galinis tiltas beveik toks pat kaip 16v, kuro siurblys panasu slegi duoda.
netikt gali tavo pavaru deze, reikia ziureti kodus, amortikai priekiniai nzn kaip pas pilna purskala, bet reiktu det zemesnius nuo dohc, stabdziu diskai priekiniai turi ausinami but, kompo reiktu nuo dohc, ismetima nuo 16v nes man atrodo, kad kelnes skiriasi, liamda zondas 3 kontaktu turi but, pusasiai nzn kaip pas pilna is principo tiktu, nes zinau kad nuo monavo deda juos i 16v. Vienu zodziu tau reikia paciam paziureti sustacius tavo renuka ir 16v, tuomet viska pamatytum :)
Standartinė serveris01 » Šeš, 2010-Sau-09 11:25
Tai kat pas mane ne pilnas, mono man atrodo. Nu liamda 3 laidu pas mane, sita zinau, kelnes ciuju netiktu tikrai, o kaip su spidometru? greiciu deze ir turbut nlb. Va amortikai ir taip neauksti. Zodziu toikia beda man sukisau i variklio pertvarkyma 700, ten visas tarpines galvas tralialia keiciau, ir va dabar nusprogo ziema radiatoriaus daviklis ventiliatoriui, ir priedo neveike dacikas kur ant skydelio rodo temperatura. Tai dar ir slanga ausinimo kazkokia atitruko is slaikiklio prisiliete prie ismetimo kolektoriaus ir pradege. Gavosi taip jog nezinojau, kol nepradejo rukt dumai is kapoto. Bijau kad nebutu perkaitintas blokas, nes ausinimo skyscio buvo tuscia kai susivokiau kame diela.
Ta slangele tai pasikeisiu, bet priedo ir variklio pasidairyti idomu butu to galingiausio is r19 kartos. Tik va idomu kaip su kuro imimu.
Maniskis mieste gal 12L suvalgo. Gal del to kad tas nesamoningas oro filtras skaic sportinis?
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė serveris01 » Šeš, 2010-Sau-09 11:26
Tiesa pas mane stopai visi diskai ir visi ausinami, yra tarpas.
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė 2SHAE » Šeš, 2010-Sau-09 11:35
susirask syrusa ir pas ji pasiklausinek, pas ji ant monavo uzdetas f7p ;)
Standartinė serveris01 » Šeš, 2010-Sau-09 14:40
hmmm, dekui dekui. Tik ar atsilieps :)
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė rwt » Šeš, 2010-Sau-09 16:58
16v variklio sanaudos panasios 8-15l manau mieste yra normalu, cia priklauso nuo taves kokio sunkumo tavo batai :D Sanaudom itakos turi kiauras ismetimas, mires zondas, blogos zvakes, blogi zvakiu laidai, paskirstymo dangtelis, visokie pamire davikliai, tada sanaudos isauga i labai didelius skaicius 15-20l, bet lyginant monava su dohc vaziavime skirtumas didelis! Tau reik isesti ir patestuoti kaip eina.. jauciu nurautu tikrai ;)
Standartinė sirikas » Šeš, 2010-Sau-09 17:28
Deze tiks tik perdavimai bus kitokie, amortizatoriai likti, tik nebus tokio stabilumo. Del kuro siurblio slegio nezinau... poto jei neklystu radiatorius, ismetimo kolektorius su visais vamzdynais, kopas, visa elektros pravodke ant variklio, gal vienos kitos reles. greiti tau rodys, spidiko keist kaip ir nereik, bet nerodys tepalo slegio (nors daznas f7p ir rodo vejus) pusasiai leika tie patys bet jie kudesni man atrodo, stabdziai bus silpnesni nei 16v(+ ant 16v gale diskiniai o priekyje didesnio diametro), galinis tiltas bus maziau atsparus ir visa kruva kitu niuansu :] tad paprasciau butu pasiimti visa 16v :] juk jis ne toks retas modelis kad pradet ji daryt is monavo :]
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė rwt » Šeš, 2010-Sau-09 17:40
Gatavas yra gatavas daznai :) o jei pats darytum 16v is paprasto manau tikrai ne viena dali apziuretum ir pakeistum i nevisai mirusias ar naujas, o nusipikt dabar 16v nemirusi mazai sansu, ir kai pats zmogus surinks toki bolida visai kitas jausmas bus vaziuot juo :) daug info suzinos, kuri pravers tolesniai eksplotacijai ;)
as uz puzle =]
variklio problema
Standartinė jonas03 » Pir, 2010-Sau-11 10:59
mano varyklije buvo fiske matosi nuotraukoje apvesta raudonai, o kai nusipirkau kita varykli ligiai toki pat, tai jame tos fiskes nera blemba nuotrauku negaliu ikelt
jonas03
Pranešimai: 12
Užsiregistravo: Šeš, 2010-Sau-09 20:38
Re: variklio problema
Standartinė 2SHAE » Pir, 2010-Sau-11 11:46
jonas03 rašė:mano varyklije buvo fiske matosi nuotraukoje apvesta raudonai, o kai nusipirkau kita varykli ligiai toki pat, tai jame tos fiskes nera blemba nuotrauku negaliu ikelt
Kaip ikelti nuotraukas: http://r19klubas.smail.lt/forum/viewtopic.php?t=6947
Standartinė serveris01 » Pen, 2010-Sau-15 00:40
Ziuuu, dabar tada pakalbam apie tas kuro sanaudas jeigu galima.
Taigi vagi, manasis mieste pasiima gal koki 11 - 12 benzo, duju nera ir nera buve. Tiesioje gal maziau. Bet kas jame pridaryta, ogi yra tas atseit sportinis filtras, vietoj paskutines duslintuvo pusles uzdetas rezonatorius kur grazu garsa duoda (Kazkokios vatos ten yra) O daugiau viskas po senovej, ratukai r13 ziema, vasara r17 lieti. Tai dabar idomu kaip as galeciau tas sanaudas sumazinti.
Gal uzdeti originalu oro filtra? (Jis gal cia litra prideda ratus r17 palikim.
(Del stabdziu kaip kazkas cia minejo tai pas mane visi 4 diskiniai ausinami.)
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė andrius t » Pen, 2010-Sau-15 09:03
man rodos tas filtras tavo gali paimt koki 1-2 litrukus, nes jei dar su juo pavaziuota buvo nemazai..... pakeisk ir pamatysi skirtuma...
Standartinė Syrusas » Pen, 2010-Sau-15 13:52
2SHAE rašė:susirask syrusa ir pas ji pasiklausinek, pas ji ant monavo uzdetas f7p ;)
Šiek tiek kantrybės, dabar man sesija, tai kaip baigsis ir nupasakosiu kas ir kaip ten ;)
Syrusas
Pranešimai: 97
Užsiregistravo: Šeš, 2008-Geg-31 16:19
Standartinė serveris01 » Pen, 2010-Sau-22 00:41
Laukiam laukiam :)
serveris01
Pranešimai: 250
