Gesimas ant laisvų.
Gesimas ant laisvų.
Standartinė mazafakeris » Ant, 2010-Sau-19 22:19
http://www.youtube.com/watch?v=8zAHEEUoIQ8&NR=1
Pas mane lygiai teip pat ant laisvų su bendzu dirba. Kartais net užgęsta. Ar tiesa, kad čia dėl liambda zondo?
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė rwt » Ant, 2010-Sau-19 23:26
ne, nes gali dar del daug visokiu priezasciu taip gesineti, pvz pas mane del kuro siurblio taip buvo..
Standartinė mazafakeris » Tre, 2010-Sau-20 00:18
rwt rašė:ne, nes gali dar del daug visokiu priezasciu taip gesineti, pvz pas mane del kuro siurblio taip buvo..
Aš irgi siurblį įtariu, nors buvau trumpam apsidžiaugęs, kai užtikau šį video. :D
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė rwt » Tre, 2010-Sau-20 03:21
pamatuok liamda ir suzinosi ar jis mires.
Standartinė Monas_ » Tre, 2010-Sau-20 09:14
Mačiau gal 3 atvejus taip dirbančių motorų ir pačiam teko turėt tokia bėdą su savo R19. Visais atvejais buvo kaltas liamda zondas. Praktiškai gali net diagnostikos nebedaryt ;)
Standartinė mazafakeris » Tre, 2010-Sau-20 13:35
Tada super. Susirasiu postą forume, kaip matuot tą liambdą, ir grįžęs po sesijos pamatuosiu. ;j
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė Donis » Tre, 2010-Sau-20 19:02
idejau i savo masiniuka nuo safranes 3.0 litru kuro siurbliuka,variklis purtos taip pat,spaudimas turetu buti didesnis nei reikia r19 1.8 pilno ipurskimo siurbliuko,isvadose turetu veikti normalei variklis,nebent kitos bedos.
Donis
Pranešimai: 55
Užsiregistravo: Pir, 2005-Rgs-26 22:04
Standartinė mazafakeris » Tre, 2010-Sau-20 21:47
Donis rašė:idejau i savo masiniuka nuo safranes 3.0 litru kuro siurbliuka,variklis purtos taip pat,spaudimas turetu buti didesnis nei reikia r19 1.8 pilno ipurskimo siurbliuko,isvadose turetu veikti normalei variklis,nebent kitos bedos.
Reikėjo dar ir liambda nuo safranės nušienaut. :smirk:
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė rwt » Ket, 2010-Sau-21 01:50
to Donis, purkstukus idek nuo r21 ;)
to mazafakeris, tiesiog atjunk zonda ir turi buti skirtumas variklio darbe, jei niekas nevyksta atjungus/prijungus - vadinasi zondas mires, tiesa ne is kart efektas jaucias, reik 10s palaukt.
Standartinė Donis » Ket, 2010-Sau-21 13:33
rwt rašė:to Donis, purkstukus idek nuo r21 ;)
lagunos tiktu nuo 2 litru siurblys?
Donis
Pranešimai: 55
Standartinė rwt » Ket, 2010-Sau-21 15:47
tiktu bet koks siurblys svarbu kad jis veiktu. JEi bus per mazas slegis neveiks niekas, jei per didelis, reiktu, kad purkstukai didesnio pralaidumo butu ideti. O visus apskaiciavimus padarys kompas pagal zondo parodymus. Idealaus darbo siekiant reiktu chipint kad perstatytu map'a, ir nepamirsk kad srebs kuro daugiau ;)
Standartinė Monas_ » Ket, 2010-Sau-21 16:16
rwt aš kaip suprantu Donis ne dėl to siurblį keitė, kad geriau valintų, o dėl to kad geriau dirbtu. Tai Donce papasakok kas ten daros su tavo bolidu, gal ne tame bėdos? Jei siurblys bus per silpnas tai tik prie tam tikrų apsukų suprasi, kai pradės nebeit, bet užsikurt ir ant laisvų dirbt turi be priekaištų.
Čia radau vieną filmuką kaip neturi dirbt ant laisvų ir ten visokių komentarų prirašyta, bet niekas apie kuro siurblį nekalba.
http://www.youtube.com/watch?v=FGolyudu_xg
Standartinė Donis » Ket, 2010-Sau-21 19:04
masiniuke stovi dujos,pris 1.5 metu nusibaige kuro siurblys,dabar per salcius sunkiai uzkuriu arba neuzkuria,uztempti reike, taigi nusprendziau pagaliau siurbli nupirkt ir idet, kadangi siauliuose srotus aplekiau ir gavau tik safranes siurbli nuo 3.0l. isidejau, sendien isryto uzkuriau ant benzino dirbo puikiai kol nepradejo silti variklis,daugiau pasilus nukrito apsukos ir ir vel pakylo ir taip kol siltas variklis, gal lembda zondui sakau chana?
Donis
Pranešimai: 55
Standartinė pronckus » Ket, 2010-Sau-21 21:19
daryk diagnostika ir zinosi kas ir kodel. Bet as manau kad lemda zondas numires.
Geras garsas visada islenda
pronckus
Standartinė mazafakeris » Ket, 2010-Sau-21 22:05
Diagnostika siūlau daryti tik atmetus liamda zondo versija. Ekonomiškiau. ;j
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė SeanMVP » Šeš, 2010-Sau-23 21:33
kad nekurt nauju temu, noriu paklaust, kodel gali nedirbt cilindras? pas mane nedirba ketvirtas cilindras, zvake ir laidai yra neperseniausiai keisti, kompresija gera, liamda taip pat manau. kratosi variklis ant laisvu del to nedirbancio cilindro. kur pirmiausia ieskoti gedimo? paskirstymo dangtelyje?
SeanMVP
Pranešimai: 148
Standartinė rwt » Sek, 2010-Sau-24 03:44
gali purkstukas nepilti kuro i ta cilindra.. ziurek pati purkstuka.
Standartinė Monas_ » Pir, 2010-Sau-25 11:23
SeanMVP rašė:kad nekurt nauju temu, noriu paklaust, kodel gali nedirbt cilindras? pas mane nedirba ketvirtas cilindras, zvake ir laidai yra neperseniausiai keisti, kompresija gera, liamda taip pat manau. kratosi variklis ant laisvu del to nedirbancio cilindro. kur pirmiausia ieskoti gedimo? paskirstymo dangtelyje?
Koks variklis?
Standartinė rimvaldas » Pen, 2010-Sau-29 13:41
turiu tą pačia bėdą, užsivade variklis palyginus lengvai, ir net prie -25 užsikuria, tačiau purtosi nesveikai ir paleidus gazo pedalą užsipurto kol užgęsta... kokie galimi bėdų variantai ? paskirstymo dangtelis prakaltas ? liamda ?
1,7 mono
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė 2SHAE » Pen, 2010-Sau-29 14:15
rimvaldas rašė:turiu tą pačia bėdą, užsivade variklis palyginus lengvai, ir net prie -25 užsikuria, tačiau purtosi nesveikai ir paleidus gazo pedalą užsipurto kol užgęsta... kokie galimi bėdų variantai ? paskirstymo dangtelis prakaltas ? liamda ?
1,7 mono
paskirstymo dangtelis. pas mane tas pats buvo, jau galvojau varikliui paskutinieji atodusiai su tokiais traukuliais, bet pakeiciau paskirstymo dangteli ir problema dingo :)
Standartinė rimvaldas » Šeš, 2010-Sau-30 15:50
problemą išsprendžau :) pasirodo 2 cilindrai nedirbo, kas keisčiausia su 2 cilindrais dar važiuot įmanoma :D pasikeičiau visas žvakes ir dabar dirba tolygiai, tačiau truputį padirbus kartais užgęsta, na gal dėl šalto variklio taip... arba dėl 92 benzo :D
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė rwt » Šeš, 2010-Sau-30 19:35
O gal kas nutuokia kodel 2juose cilindruose tepalas kaupiasi? Zvakes istrauki visiskai tepaluotas :/
Standartinė rimvaldas » Šeš, 2010-Sau-30 22:05
na pirma mintis šovus į galvą tj gal vožtuvų riebokšliai (scalnikai) anapilin iškeliavo ?
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė rwt » Sek, 2010-Sau-31 00:46
hm.. turi galvoj vostuvu gumeles? gal dar kas kokiu minciu turit?
Standartinė Ryciukas » Sek, 2010-Sau-31 01:05
rwt rašė:hm.. turi galvoj vostuvu gumeles? gal dar kas kokiu minciu turit?
kaip suprantu 16v? as itarciau tik dangtelio tarpine.. labai daznas variantas toks.
Clio 16v x2
Ryciukas
Pranešimai: 192
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2010-Sau-31 01:19
rwt rašė:O gal kas nutuokia kodel 2juose cilindruose tepalas kaupiasi? Zvakes istrauki visiskai tepaluotas :/
Tiesa pamirsau parasyt tau, klausiau Thermo tai ir ta pati sake, arba tarpine dangtelio arba gumikes :)
Standartinė rwt » Pir, 2010-Vas-01 09:36
aisq.. dekui kad paklausei :) sunku pakeist ta tarpine?
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2010-Vas-01 11:22
nelabai sunku.
Standartinė mazafakeris » Pir, 2010-Vas-01 11:53
Sunkiausia senaja tarpine nugramdyti nepritrupinant i galva.
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė mazafakeris » Pir, 2010-Vas-01 11:54
mazafakeris
Pranešimai: 207
