ismetimas
ismetimas
Standartinė sirikas » Pen, 2010-Vas-19 23:15
sveiki, toks klausimelis iskilo, jeigu pres galini ismetimo bakeli vamzdzio diametras sumazeja ir tas mazesnis diametro vamzdis ieina i bakeli, ar tai tures itakos variklio darbui? kiek sumazeja diametras dar nematavau, bet sekmadieni manau pamatuosiu
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
ismetimas
Standartinė SimuxssLT » Šeš, 2010-Vas-20 08:54
neturetu pasikeist variklio darbas,nebent tu ja sumazintum ant tiek,kad sunku butu ismetamasias dujas ismest..
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Standartinė andriuza » Šeš, 2010-Vas-20 15:38
Vamzdis negali nei susiaureti nei sumazeti...Turi eiti tolygaus deametro vamzdis,taip pat alkuniu lenkimai turi buti kuo mazesni,ant 90 laipsniu kampo geriau deti dvi 45 laipsniu alkunes nei viena 90.Visi lenkimai turi buti lygus,vamzdis negali buti sulindes i vidine puse ar susigaranksciaves.
Re: ismetimas
Standartinė Ryciukas » Šeš, 2010-Vas-20 22:02
sirikas rašė:sveiki, toks klausimelis iskilo, jeigu pres galini ismetimo bakeli vamzdzio diametras sumazeja ir tas mazesnis diametro vamzdis ieina i bakeli, ar tai tures itakos variklio darbui? kiek sumazeja diametras dar nematavau, bet sekmadieni manau pamatuosiu
nepajausi tikrai, kad ir tures itakos.. variklio darbas nepasikeis, bet be abejoniu butu geriau, jeigu vamzdis nesusiauretu.
edit: zinoma jeigu diametras susiaures nuo 60mm iki 40mm gali pasikeisti ir variklio darbas :D
Clio 16v x2
Ryciukas
Pranešimai: 192
Standartinė andriuza » Sek, 2010-Vas-21 00:05
O jei apibendrinimui,tai kasdieniniam vazinejimui apsoliuciai nekreipk demesio,nes pajusti kazko labai jau blogo nepajausi...Arba aukstuose sukiuose gali buti blogiau kazkiek...nors paciam gale,gal ir nieko nebus.Cia tokiu dalykus ant stendo manau reikia ziureti.
Standartinė 2SHAE » Sek, 2010-Vas-21 00:42
uzvirink visai aklinai, tai bent oro negadinsi :D
Standartinė limulus » Ant, 2010-Vas-23 11:57
2SHAE rašė:uzvirink visai aklinai, tai bent oro negadinsi :D
Vo! Reikes man tai pasidaryt kai TA varysiu! :rolling:
Standartinė SeanMVP » Šeš, 2010-Kov-20 11:40
kazin toks pats islankstymas phI ir phII ismetimo sistemu?
SeanMVP
Pranešimai: 148
Standartinė Monas_ » Pir, 2010-Kov-22 10:54
Atrodo kad taip, tik pas PHII katalizatoriai atsirado.
Standartinė SeanMVP » Tre, 2010-Kov-24 15:38
koks ismetimo vamzdziu diametras yra?
SeanMVP
Pranešimai: 148
Standartinė SeanMVP » Ket, 2010-Kov-25 10:28
tai nieks nezinot koks?
SeanMVP
Pranešimai: 148
Standartinė wdevil » Ket, 2010-Kov-25 10:53
SeanMVP rašė:tai nieks nezinot koks?
o tai ka tu pats virinsi? :) nueini i istaiga ar i turgu kur parduoda dusliarkas, sakai tokiam modeliui ir fsio :)
Standartinė SeanMVP » Ket, 2010-Kov-25 11:14
pats nevirinsiu, bet noreciau rezonatoriu nusipirkt, pirksiu universalu, tai ten buna ivairiu diametru ir kai klausiau vienoj parduotuvej, liepe ji pasakyt, nes jie nezinojo
SeanMVP
Pranešimai: 148
Standartinė andriuza » Ket, 2010-Kov-25 20:02
pasiimk 48mm vidu turi tikti,as matavau kuria diena pas save,tai kazkas apie 42-45 buvo isore prie kelniu.Pas save 50mm desiu...O kam tau tas rezonatorius?Galios negausi nuo jo....Jei garso nori,pasikeisk galini bakeli ispjoves vidurini.
Standartinė SeanMVP » Ket, 2010-Kov-25 20:23
katalizatorius jau surudijes, brazda, nieko ten nelike, tai garsui sumazint desiu rezonatoriu vietoj jo, o paskui tiesus vamzdis ir bakelis galinis ;)
SeanMVP
Pranešimai: 148
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2010-Kov-25 21:12
tiesaus neiseis isidet, aplink tilta galini reikes lanka daryti :D
Standartinė SeanMVP » Ket, 2010-Kov-25 21:54
nu blem, tai negerai :o
SeanMVP
Pranešimai: 148
