Pagalba
Pagalba
Standartinė Vitalijuss » Šeš, 2010-Vas-20 21:32
Sveiki , turiu toke problema su renuku ispradziu vaziuoji normaliai viskas gerai buna po kaskiek laiko dodant gaza iki puses viskas normaliai padavus daugiau pradeda dusti kaip gestu , paskui pagesus nebeina uzvest kokes 10 minuciu palaukus uzsiveda . Sake kad gali but kad tipo karburatoriu bendzas uzpila nespeja degint. Gal kas gali padet ar mazdaug susidure su toke problema :question: Aciu . ;)
Vitalijuss
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Šeš, 2010-Vas-20 21:19
Miestas: Silute
Standartinė andriuza » Šeš, 2010-Vas-20 21:41
pas vw 1,9tdi tai zinau kad panasiai taip pat buna kaip turbina uzkaista ir daviklis apsukas sumazina,o cia tai nezinau...Pilnai tikeciau kad uzpilineja,bent teoriskai taip pilnai gali buti...Gal vakumas slangute kokia kur nusimovus.
Standartinė Ignatio » Sek, 2010-Vas-21 01:57
Pradėk nuo MAP sensoriaus.
Standartinė Alvydas » Sek, 2010-Vas-21 08:57
Sveiki. Andriuza atsakime yra racijos,tik čia bus ne ;užpila ; o,mano nuomone,-labai rebu mišinį gamina.Tik ko perdaug,-ar benzo,ar oro ,tai reikia diagnostikos. del benzo-abiejoju, juk ta pati forsunkė negali purkšti daugiau savo galimybiu. Greičiausiai-bus kažkur vakuumas ar prakiures ar nusimoves.Tad varyklis,gaves žymei didesne dozę oro , paprasčiausiai DUSTA ir net gesta.Man taip buvo,parvarius auto iš Vokietijos. O servize rado ant isiurbimo kolektoriaus, iš kairės,žemiau ,kaip tu sakai-karbiuratoriaus-buvo prakiuros kažkam skirto (neaišku) štucerio aklė. Ten labai prastas priejimas.Tuo ir problema baigesi.Bet,jei neturi jokios patirtes,pats to štucerio net nerasi.Patarčiau kreiptis pas klubo ; auksarankius;. Beja,-o koks gi tavo auto varyklis, juk nuo to reikia pradet? :nod:
Alvydas
Pranešimai: 236
Miestas: Elektrenai
Standartinė Vitalijuss » Sek, 2010-Vas-21 12:39
Alvydas rašė:Sveiki. Andriuza atsakime yra racijos,tik čia bus ne ;užpila ; o,mano nuomone,-labai rebu mišinį gamina.Tik ko perdaug,-ar benzo,ar oro ,tai reikia diagnostikos. del benzo-abiejoju, juk ta pati forsunkė negali purkšti daugiau savo galimybiu. Greičiausiai-bus kažkur vakuumas ar prakiures ar nusimoves.Tad varyklis,gaves žymei didesne dozę oro , paprasčiausiai DUSTA ir net gesta.Man taip buvo,parvarius auto iš Vokietijos. O servize rado ant isiurbimo kolektoriaus, iš kairės,žemiau ,kaip tu sakai-karbiuratoriaus-buvo prakiuros kažkam skirto (neaišku) štucerio aklė. Ten labai prastas priejimas.Tuo ir problema baigesi.Bet,jei neturi jokios patirtes,pats to štucerio net nerasi.Patarčiau kreiptis pas klubo ; auksarankius;. Beja,-o koks gi tavo auto varyklis, juk nuo to reikia pradet? :nod:
1,8. 54 kW. ta norejai suzinot ?
Vitalijuss
Pranešimai: 5
Miestas: Silute
Standartinė wdevil » Sek, 2010-Vas-21 13:46
jei 54 kw, tai bus 1,7. ant sparno parasyta 1.8, bet realiai 1721 kubiku tik :)
Standartinė Alvydas » Sek, 2010-Vas-21 15:27
Taip,pas tave-1721cm/3, monoipurškimas.Toks ir pas mane,taip kad pirma apžiurek visus vakuuminius vamzdelius ir štucerius.Manasis tada irgi uždustavo, užgesdavo o,pastovejus,vel užsivesdavo.Nepatingek,pasirausk archivų postuose,yra panašių ir ne vienas.Ir ,berods,yra nuotrauku,kur tas ;durniausias ; štuceris randasi. Sekmes,iki. :nod:
Alvydas
Pranešimai: 236
Miestas: Elektrenai
Standartinė Vitalijuss » Pir, 2010-Vas-22 11:59
Alvydas rašė:Taip,pas tave-1721cm/3, monoipurškimas.Toks ir pas mane,taip kad pirma apžiurek visus vakuuminius vamzdelius ir štucerius.Manasis tada irgi uždustavo, užgesdavo o,pastovejus,vel užsivesdavo.Nepatingek,pasirausk archivų postuose,yra panašių ir ne vienas.Ir ,berods,yra nuotrauku,kur tas ;durniausias ; štuceris randasi. Sekmes,iki. :nod:
Aciu ;)
Vitalijuss
Pranešimai: 5
Miestas: Silute
Standartinė Vitalijuss » Pir, 2010-Vas-22 15:27
nebesuprantu nieko pradejo gest ant laisvu , vedant saudo kaskas ....
Vitalijuss
Pranešimai: 5
Miestas: Silute
Standartinė Alvydas » Pir, 2010-Vas-22 15:39
Tai atejo laikas tavo renuką parodit patyrusiam kolėgai,nes čia spelioti,nieko nematant,neproduktivu. Ješkok kolegų Žemaitijoi,arba -- į servizą..... :nod:
Alvydas
Pranešimai: 236
Miestas: Elektrenai
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2010-Vas-22 17:39
Gal jau Silutej sniegas nutirpo ir per balas vaziuojant uzpylei :D
