klausimas del ausinimo
Standartinė Ic3m4n » Sek, 2010-Vas-21 21:10
Labas vakaras gal zinoti kas gali buti, siandien vaziavau namo ir man variklio temperatura pakilo iki max uzisdege raudona lempute sustojau islipau atidariau kapota, bakelyje kur pilas antifrizas pilnas bakelis buvo , ir ejo garai, atvesinau ir toliau vaziavau pavaziuoji 150 m pakyla temp max, gal zinote koks cia gedimas ?
Ic3m4n
Pranešimai: 98
Standartinė 2SHAE » Sek, 2010-Vas-21 21:32
o radijatorius uzkaista? gal termostatas neatsidaro
Standartinė Ic3m4n » Sek, 2010-Vas-21 21:49
2SHAE rašė:o radijatorius uzkaista? gal termostatas neatsidaro
Nu skydelije rodo max temperatura vandens
Ic3m4n
Pranešimai: 98
Standartinė sirikas » Sek, 2010-Vas-21 21:51
drasiai gali but kad termostatas uzsikirto
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė 2SHAE » Sek, 2010-Vas-21 21:59
Ic3m4n rašė:
Ar tu skiri rodykle skydelyje nuo radijatoriaus? skydelyje rodo variklio temperatura, o ne radijatoriaus, ji patiktint yra tik vienas budas - ranka paliest. Kai variklio temperatura pasiekia darbine, atsidaro termostatas ir pradeda cirkuliuoti ausinimo skystis is variklio i radijatoriu, kad atvestu ir vel atgal. Jei kaista variklis tai greiciausiai neatsidaro termostatas ir niekas variklio neausina. Kai uzkursi masina, palauk kol uzkais variklis ir paciupinek radijatoriu ir prie jo prijungtas zarnas, jei nesijaucia kad jose verdantis vanduo cirkuliuoja tai reiskiasi eini i autodaliu parduotuve pirkt nauaj termosta.
Standartinė Ic3m4n » Sek, 2010-Vas-21 22:15
O termostatas yra pompoj? o negali buti kad pompa parejus?
Ic3m4n
Pranešimai: 98
Standartinė Ic3m4n » Sek, 2010-Vas-21 23:30
Kokia mazdaug pompos kaina?, pvz pas mane 1.4 o nuo 1.6 ar nuo kitokio darbinio turio pompa tiktu?
Skype: karalius85 Paveikslėlis
Ic3m4n
Pranešimai: 98
Standartinė andriuza » Pir, 2010-Vas-22 00:22
As tai geriau visa varikli pasikeisciau :lol:
Tau aiskina,pirma suzinok problema o po to ja spresk.Kam tau ta pompa keisti,jei galima vien tik termostata pakeisti?
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2010-Vas-22 01:09
pirma kart girdziu kad pas renuka termostatas pompoj yra :paranoid: zodziu taip yra trys variantai arba termostatas arba radiatoriaus daviklis arba ventiliatorius nusproges.bet jeigu sakai kad nedaug pavaziavus vel staigiai uzkyla temperatura tai greiciausiai bus termostatas.gali ji keisti net netikrines, nes kiti variantai atkrenta kadangi ziemos metu ventiliatorius ir taip nelabai reikalingas tai manau su tavo problema nesusijes.
Standartinė Alvydas » Pir, 2010-Vas-22 08:37
Na ir jaunimas dabar,nei BUM BUM ,nei žalio supratimo technikoi....Ką darisi....Tai va,meškiuk. Pagrindiniam menių(kaireje viršui) SPAUDI-FORUMAS. po to atsidaruseme lange randi ir spaudi -TECHNIKA,toliau atydžiai skaitai temų pavadinimus ir randi SAU REIKALINGĄ TEMĄ. Yra ten daugybė aprašymų ir nuotraukų tad ir sužinuosi,kur tavo Renuko AUŠINIMO SKYSČIO POMPA randasi. Bet nepulk ją keisti,o pirma padarik taip,kaip tau klubėčiai patarė--KAD IR PAVAŽIAVUS<UŽKAITUS VARYKLIUI-IŠLIPK IR PAČIUPINEK RANKĄ RADIATORIU IR VIRŠUTINĘ ŠLANGĄ IŠ VARYKLIO Į RADIATORIU---JEIGU NEAPSIDEGINSI-DRASIAI KEISK --TERMOSTATĄ-- o ne pompą . Kol kas-TIEK.Rašyk,kiek galesim-padėsim. :nod: :nod: :D
Alvydas
Pranešimai: 236
Miestas: Elektrenai
Standartinė Alvydas » Pir, 2010-Vas-22 08:43
P.S. Aišku,jeigu pompa nevaro skysčio-irgi momentaliai užkais varyklis,bet tai-KITA TEMA.
Alvydas
Pranešimai: 236
Miestas: Elektrenai
Standartinė andrius t » Pir, 2010-Vas-22 16:09
jei galva dar netruko tai puiku.....
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2010-Vas-22 17:34
andrius t rašė:jei galva dar netruko tai puiku.....
tai jei iskarto uzgesino kai pakilo temperatura tai nieko tai galvai neatsitiko.
Standartinė andriuza » Pir, 2010-Vas-22 18:39
Jei stipriai uzkaito,iki kokiu 100/105 laipsniu tai galejo ir susikraipyti biski.Be to uzkaitus varikliui kiek zinau negalima iskarto jo uzgesinti,nes variklis turi dirbti laisvom apsukom ir varinejant vandeniui po sistema visa,jis turi palaipsniui atvesti.
Standartinė pronckus » Ant, 2010-Vas-23 06:46
1. jeigu pompai amen tai ausinimo skyscio po sistema niekas nevarineja
2. jei termostatas uzstriges uzsidares ausinimo skystis mazu ratu sukasi
ir variklis kaista toliau
Jei pompa varineja tada galima dirbant laisvom apsukom peciuka ant max ir numusi temperatura iki darbines.
beto 100-105 laipsniu nera tragedija, variklio darbine apie 90-95.
Geras garsas visada islenda
pronckus
Standartinė limulus » Ant, 2010-Vas-23 12:17
irgi sakyciau kad termostatas. Pas mane kai buvo vandens pompos sparnuote nuluzusi tai girdejosi aiskus girgzdesys dirbant varikliui. Uzkures paklausyk kaip dirba, kai prasyla - paciupinek radiatoriu ir slangas, kaip jau minejo. Termostatas ne karve kainuoja, o pasikeisti ji nera sudetinga. Nesu tikras kaip reniukose peciukas pajungtas, bet zinau kad atsukus ant MAX kabinos peciuka, ir ijungus ventiliatoriu ant pilnos katuskes gali kaz kiek susimazint variklio temperatura nes ausinsis i salona. Bet cia ne iseitis zinoma, tinka jei tik iki garazo/ serviso davaziuot reikia :)
Standartinė andriuza » Ant, 2010-Vas-23 12:34
pronckus rašė:1. jeigu pompai amen tai ausinimo skyscio po sistema niekas nevarineja
Tai kad prie 110 vyrt jau pradeda.
Standartinė pronckus » Ant, 2010-Vas-23 23:24
bent ant mano audi prie 105-110 tik radijatoriaus ventiliatorius veikt pradeda. Faktas pradzioj keisk termostata, jei nekaista - ok jei kais ziurek vandens pompa.
pronckus
Standartinė bubka » Tre, 2010-Vas-24 00:02
Man buvo panasiai - uzkaisdavo variklis pavaziavus kelis simtus metru.
Priezastis (bent jau servize taip sake) - itrukimas ausinimo skyscio trumpoje zarnoje, iseinancioje is variklio mazdaug po oro filtru labiau vairuotojo puseje. Ausinimo skystis dingdavo labai minimaliai.
tuo paciu keiciau ir termostata.
bubka
Pranešimai: 34
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 37 svečių
