Zvakes i 16V
Zvakes i 16V
Standartinė 2SHAE » Tre, 2010-Vas-24 13:33
Laikas pasikeisti zvakes, beda ta, kad ju visokiausiu gamintoju ir rusiu buna. Kokios patikimiausios, geriausios? Laukiu argumentuotu atsakymu is praktikos, o nuomones pasilikit sau, nes as turiu ir pats ja ;)
Re: Zvakes i 16V
Standartinė SimuxssLT » Tre, 2010-Vas-24 15:23
2SHAE rašė:Laikas pasikeisti zvakes, beda ta, kad ju visokiausiu gamintoju ir rusiu buna. Kokios patikimiausios, geriausios? Laukiu argumentuotu atsakymu is praktikos, o nuomones pasilikit sau, nes as turiu ir pats ja ;)
bosch brangokos,bet kitokiu ir nesu pirkes,niekada nera nuvyle.. tai rekomenduoju tik bosch,manau ir visiems zinoma,kad jos geros :)
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2010-Vas-24 17:30
Susukes pas save NGK pirkau dagrije, tokios kokios priklauso pagal kataloga, jokios ten krutos, kazkada po 7Lt kainavo. Pravaziuota apie 50000km, reiktu keisti bet jokiu problemu nepastebeta :D
Standartinė sirikas » Tre, 2010-Vas-24 18:24
as irgi pirkau pagal kataloga NGK zvakes ir be jokiu problemu :]]
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė andriuza » Tre, 2010-Vas-24 23:18
O as pirkau Denso,ar patikima nezinau bus,bet kiek domejausi internete zmoniu komentarais,tai visiems jos patiko.Kainavo kazkur apie 12lt vnt
Standartinė rwt » Tre, 2010-Vas-24 23:19
Standartinė andriuza » Ket, 2010-Vas-25 00:06
As tik tiek galiu pasakyt,kad standartiniam varikliui standartines zvakes,nereikia ten jokiu platinu ir panasiai...Nes jokio efektyvaus poveikio neduos.
Standartinė Ignatio » Ket, 2010-Vas-25 06:05
Pirk bet kokias, kol naujos visos jos vienodos, efekto nepajusi.
Standartinė 2SHAE » Ket, 2010-Vas-25 08:12
NGK labai jau daug reklamuojasi, turbut daugiau nei Maxima :) na as nieko negaliu pasakyt pries jas, taciau Monas_ is patirties sake kad jos niekam tikusios.
andriuza rašė:O as pirkau Denso,ar patikima nezinau bus,bet kiek domejausi internete zmoniu komentarais,tai visiems jos patiko.Kainavo kazkur apie 12lt vnt
VBS? kai isbandysi ir galesi pasakyti, kad jos geresnes nei kitos nes... tada taves paklausysiu ;)
andriuza rašė:As tik tiek galiu pasakyt,kad standartiniam varikliui standartines zvakes,nereikia ten jokiu platinu ir panasiai...Nes jokio efektyvaus poveikio neduos.
siuo atveju sutinku, bet standartines gali buti eyquem arba champion, tai tarp ju vistiek reikia rinktis ;)
Ignatio rašė:Pirk bet kokias, kol naujos visos jos vienodos, efekto nepajusi.
bullshit.
Standartinė andriuza » Ket, 2010-Vas-25 10:39
Pirk orginala ir tikrai nepasigailesi :D
Standartinė Monas_ » Ket, 2010-Vas-25 12:13
O aš pirkau NGK du kartus ir abu kartus neišvažinėjau su jomis 10 000Km. Niekam nerekomenduoju dėti NGK, ypač jei važiuojate dujomis. Problema dėl ko keičiau NGK i kitas buvo ta, kad jautėsi uždegimo vėlavimas. Staigiau paspaudi gazą ir jauti kaip žvakės nesudirba laiku. Pakeitus tik žvakes problema dingo.
Standartinė Edvis » Ket, 2010-Vas-25 16:46
Denso iridium IK20 pas mane :)
Phase III F7R-710 scraped :(
Phase IV F4R-770 BCK 051
Phase IV F4Rt-774 LIK 051
+3septyyyni06septyyyni091599
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
