traukia virsutine redijatoriaus slanga
Standartinė widmiss » Pen, 2010-Kov-05 23:39
labas gal kas zinot kodel kai duodi gazo kaskut tai nuo 2 stuku apsuku pradeda traukt virsutine radijatoriaus slanga ir dar pastoveis dinksta is pletimosi bakelio vanduo kiek ziurejau atrodo niekur nelasa atciu iskart.
widmiss
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: Pen, 2010-Kov-05 23:27
Miestas: KLP
Standartinė limulus » Šeš, 2010-Kov-06 06:24
Jei radiatoriaus slangas pucia ir ausinimo skystis dingsta tai itarciau kad galvos tarpine pramusta ir ispucia visa antifriza pro kamina tau. Rimtas remontas nusimato tokiu atveju. Nors ziurint koks variklis :cool:
Standartinė widmiss » Šeš, 2010-Kov-06 16:30
ne va tam ir yra kad traukia ta slanga o ne pucia.kiek kieno klausinejaus ir nieks tokiu varijantu niera girdeje reiks visa morora keist arba visa masina
widmiss
Pranešimai: 4
Miestas: KLP
Standartinė Raimondelis:) » Šeš, 2010-Kov-06 17:16
o ant silto ar salto motoro taip daros? pabandyk nuorint sistema, gali buti kad yra daug oro, slanga tuscia, todel ir traukia ta slanga prie didesniu apsuku.
Standartinė widmiss » Šeš, 2010-Kov-06 17:50
tai siltam ir saltam traukia ir kada sutraukia ta slanga antifrifas eina lauk per bakelio virsu.o orinas per radijatoriaus virsu ten tokia korkele yra?ar ne per ten?
widmiss
Pranešimai: 4
Miestas: KLP
Standartinė Raimondelis:) » Šeš, 2010-Kov-06 18:20
ten toks kamstukas yra desinej pusej. per ji orinasi. gal yra koks oro kamstis ir del to sukyla tas antifryzas. nu velnias zino bandyk nuorint gal pades, jei ne tai tada gal su vandens pompa gali buti problemos.
Standartinė limulus » Šeš, 2010-Kov-06 21:38
gal uzsikimso kuom nors, koks rudziu gabalas uzblokabo koki ausinimo kanala ar slanga. Pas mane senam variklio bloke tai visa surudyjusia verzle rades buvau kai ploviau. "Pamete" matyt kaz kas...
Ziuret reikia jei tau antifriza per virsu varo ir slanga subliuksta tai kaz kas blokuoja antifrizo cirkuliacija tuomet. :scratch:
Standartinė SimuxssLT » Sek, 2010-Kov-07 11:20
jeigu butu vandens pompa,tai tau kaistu variklio temperatura,matytum dacike... siaip labiau tiketina,kad kazkur sistemoj kamstis,visu pirma patariu ispilt is sistemos sena antifryze,praplaut ir ipikt naujo,tada ziurek kitus galus,pradek nuo paprastesiu ir baik jei nepades rimtesnem problemom,nes cia variklis negali buti kaltas manau... :)
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot], Google [Bot] ir 27 svečių
