Klausimas
Klausimas
Standartinė kukurum » Ant, 2010-Kov-09 13:23
Turiu Renault 19 93m 1.8 pilnas ipurskimas, benzas/dujos. pagal dokumentus 79 kw.
po miesta su 5 pavara 60 km/h apsukos 2000 ar cia normalei ?
ar kas gali buti ?
dar beda kad sankobos pedal ismiti reikia daug pastangu :)
Paskutinį kartą redagavo kukurum Ant, 2010-Kov-09 13:26. Iš viso redaguota 1 kartą.
Renault r19 1.8i 93m
kukurum
Pranešimai: 21
Užsiregistravo: Ket, 2009-Gru-03 20:54
Standartinė Paparaci » Ant, 2010-Kov-09 13:26
Gali but 1.8S. Pas juos ten lyg trumpos dezes budavo. I Mona siuo klausimu :)
Paparaci
Pranešimai: 277
Standartinė kukurum » Ant, 2010-Kov-09 13:29
bijau pagalvoti kokios apsukos bus vaziojan autostrada
kukurum
Pranešimai: 21
Standartinė Monas_ » Ant, 2010-Kov-09 13:41
Sveikas prisijunges visų pirma. O dėl tu apsuku neimk i galvą. Šiaip jos priklauso nuo vairavimo stiliaus. Aš pvz mieste 5 beveik niekada nejungiu, o dažnai ir 3 per akis būna (pas mane 1.8 16V 103kW). O kai turėjau 1.8i shamade su 81kW (pilnas purškalas, kaip pas tave toks pat) tai vistiek 4 mieste važinėdavau. Normalios apsukos užmiestyje važiuojant 100km/h greičiu gali svyruoti tarp 2500-3000 priklausomai nuo pavarų dėžės. Tai pas tave 3000 apsukų penkta pavara lekiant turėtų būti kažkas apie 105km/h. Čia ne dyzelis ir viskas čia normaliai. Jei labai rėkia, žiūrėk duslintuvą, gal kiauras ;)
Dėl sankabos pedalo tai pirmi vaistai būtų keisti/sutepti esamą sankabos trosą. Naujas kainuoja nedaug palyginus, kažkas apie 30Lt. Kaip pakeisti ar išimti jį rasi forume, tikrai diskutavom ta tema.
Standartinė kukurum » Tre, 2010-Kov-10 04:32
Monas_ aciu uz atsakima :)
kukurum
Pranešimai: 21
Standartinė 2SHAE » Tre, 2010-Kov-10 08:01
beje gali pasitikrinti greiciu dezes koda, jei bus JB3 044, tai ji ejo ir i 1.8s ir i 16V, taigi trumpos pavaros ;) pas mane ant 16V stovi deze kuri ejo tik i 16V, bet nemanau kad labai skiriasi daug ilgumas, tai mieste as dazna i vazineju 5 begiu ir apsukos prie 50km/h buna 1,7-1,8k, o uzmiesty prie 110km/h 3,5k ;)
