IrmantasR19 rašė:vienu zodziu dazna problema kiek suprantu sis dalykas , o yra taip : laikosi aukstos apsukos,bet nevisada, buna iki 1500 pakyla,apsilus nukrenta iki 1200-1300apsuk. dar pradeda jos ssokineti , nukrenta atrodo tuoj uzges ir vel normaliai dirba , pradejus vaziuoti spaudi gaza , tai pridusta , o po kiek laiko suregavusi pradeda "raut" ! laidai geri , paskirstymo dezute irgi , laisvu apsuku "dacikas" irgi tvarkoje , nes buvo isardytas ir isvalytas , na padarytas kaip naujas zvakes isimtos ir isvalytos , naujom dar neatejo laikas beja gan greitai uzsyla variklis ir tas cirkuliatorius gan ilgai uzia , na auto nenaujas , tad broblemeliu yra ! tai vat , laukiu nuomoniu y ka dar man reikia atkreipti demesy , del ko taip gali buti ! gal ysiurbimo kolektoriaus tarpines leidzia ? o gal per oro sklende siurbia ora , nes ten girdisi snypstimas ?! bet neina atgaminti konkreciai is kur tas garsas sklinda ai ir dar viena amortiko lektute skilusi ir bandyta virinti kiek suprantu neisardzius , tai manau teks issimti ir suvirinti normaliai , ane ?aciu uz demesy
Arizona rašė:geros apsukos pas tave ant laisvu 12 - 13 tukstanciu ,pas max 8 tukstanciai tera
IrmantasR19 rašė:KRC IS PIRMO KARTO UZVEDUS UZGESTA , ANTRA KART UZSIKURIA BET TAIP GAN ILGAI PASUKT REIKIA IR TADA VISKAS GERAI BUNA , BET APSUKOS PASTOVIAI APIE 12-13TUKST STOVI , BEJA PASTAROSIOMIS DIENOMIS APSUKOS NEBETAIP SOKINEJA YSPEJIMAS : pramones gatveje policininkai siaucia ! )
IrmantasR19 rašė:tai sakau gal neapsimoka daryti tos diagnostikos , gal kaskas yra konkreciai su tokia problema susidures tai zinos kame cia kralikai beja gan greit uzsyla variklis , 13km nuvaziavau is jau ventiliatorius buvo pasileides ,gal vandens pompai kaput ??
Ic3m4n rašė:IrmantasR19 rašė:tai sakau gal neapsimoka daryti tos diagnostikos , gal kaskas yra konkreciai su tokia problema susidures tai zinos kame cia kralikai beja gan greit uzsyla variklis , 13km nuvaziavau is jau ventiliatorius buvo pasileides ,gal vandens pompai kaput ??
Gali but gal ir pompa, bet gali buti kad termostatas neatsidarineja isimk paziurek ar nenusproges, ta prasme parsinesk termostata namo pilk karsta vandeni ir ziurek ar jis atsidaro
Parasyk paieskoje ausinimas, rasi temu su sia problema
wdevil rašė:Ic3m4n rašė:IrmantasR19 rašė:tai sakau gal neapsimoka daryti tos diagnostikos , gal kaskas yra konkreciai su tokia problema susidures tai zinos kame cia kralikai beja gan greit uzsyla variklis , 13km nuvaziavau is jau ventiliatorius buvo pasileides ,gal vandens pompai kaput ??
arba kai pasilus varikliui, slangas paciupinek, paieskojes rasi, raimondelis viska nupasakojo kaip daryt dar gali atkreipt demesi, i rodykle skyscio silumos, ji turi pakilt ciut virs antros ilgesnes padalos ir tada staigiai pakrist, bent pas mane taip buna, tai reiskias termostatas kad atsidaro... nereiks nieko ardyt tokiais budais...
IrmantasR19 rašė:o ira koks nuorinimo ventilis ? ar slangute atjungti kad issiburbuliuotu ?
bubka rašė:Patikrink ar zarna nesiurbia oro, kuri eina nuo kolektoriaus iki lyg EMP daviklio kur virs stabdziu stiprintuvo (mono variklyje).
Man ji trukusi buvo, snypste ir traukoj buvo netolygumu.
rwt rašė:paciam teko neseniai ardyti, tai galiu pasakyt jis gan sunkiai ardosi, plasmase trupa, lengva netycia sulauzyti.
kantrybes ardant
2SHAE rašė:buvo kalbos, kad paskui ji reikia tinkamai sukalibruot, ar teisingai?
Raimondelis:) rašė:tai ant uzkurtos masinos atlaisvini tuos du varztukus ir po truputi juos sukineji klausydamas variklio, ir dar reiktu kad kazkas apsukas stebetu. nera sudetinga atsikalibruot ta reguliatoriu istikruju.
IrmantasR19 rašė:gerai ricis sako is garso uztenka suprasti kada gerai yra , aisku dar geriau jei kas stebetu apsukas , tada idealiai galetum sugaudyti , ardant kampai biski aptrupejo , bet 'Super Moment" visagalis ziuresime , dabar ziuresime kas is to gavosi
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 19 svečių
