Perdarymas is rankeneliu i elektrinius langus
Standartinė Kestukas » Ket, 2010-Bal-15 19:24
Nusipirkau is weegio dureles elektrines, nes pacio langai neatsidaro po podiumu gamybos :roll: Ten istacius varikliuka ir rankeneles pakeitus, laidus reikia iki saugiklines pravest? o ten po to jau viskas suvesta? ar reik dar kazka daryt? zinoma saugikli isigysiu :P Kur ten kisasi laidas? :)
Kestukas
Pranešimai: 404
Miestas: Vilnius-Kaunas
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2010-Bal-15 22:46
Kai dejausi kadaise el langus tai atvedziau pliusa minusa iki migtuko tada is migtuko eina i varikliuka.
Standartinė Kestukas » Pen, 2010-Bal-16 02:09
Butu gerai kad kas shema ikeltu kas kaip, forume radau tema bet nuotrauku nerodo :( o padaryt normaliai norisi, nuo akumo tiesiai jungiant gali ryte rast sudegusi renuka man atrodo:)
Kestukas
Pranešimai: 404
Standartinė 2SHAE » Pen, 2010-Bal-16 08:54
Nubraiziau ;)
Standartinė wdevil » Pen, 2010-Bal-16 13:12
va vyrukai, kas labiau elektroj gaudotes turiu klausima, pasidariau as pora schemyciu:
galiniai elektriniai langai su galimybe atjungti juos:
ir galiniai elektriniai langai su galimybe isjungti juos, valdyti is galo; galo/priekio; tik priekio:
tai va klausimeliai labiau rupi antrai schemai, ar atlaikys pravodke ir panasiai, skelkit savo nuomone. dekingas :)
pamirsau parasyt kas tas IN/OUT, jei nesupratot, tai skirstytuvas- jungiklis, veikia viena puse arba kita ;)
2shae nepyk panaudojau tavo schema ;)
dar beje 2shae, naudojai belekokias spalvas, ar cia tikros pravodkes spalvos? :)
Standartinė sirikas » Pen, 2010-Bal-16 20:06
man rodos neteisingai nubraizei, 6 kontaktu mygtuko reik tik tuo atveju jei vieno lango valdymas bus dvejose vietose
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė wdevil » Pen, 2010-Bal-16 21:28
sirikas rašė:man rodos neteisingai nubraizei, 6 kontaktu mygtuko reik tik tuo atveju jei vieno lango valdymas bus dvejose vietose
tai tas 6 kontaktu mygtukas, supratau kad yra tas paprastas, aukstyn zemyn, tai gali tie laisvi kontaktai likti, kiek man atrodo niekas nesipjaut turetu :)
Standartinė 2SHAE » Pen, 2010-Bal-16 22:12
autoriaus teisiu pazeidimas :finger: as naudojau belekokias, nu tik visiem suprantamas padariau melyna apsvietimui, geltona degimui ir juoda pliusui ;) o gale pajungt tai ten ner ka, tik va reik sugalvot kur mygtukus sumontuot ;) beje, antra tavo schema 100% neveiktu ;) as kai dejau sau priekiui, kazkada, tai neturejau schemu ir testavimo budu dariau, galiu pasakyt is patirties, jei pajungsi i varikli 4 laidus, jis neveiks, nors ir nepagausi kame kampas ;) rytoj jei netyngesiu nubraizysiu schema kaip reik daryt
Standartinė wdevil » Pen, 2010-Bal-16 22:48
gale mygtukus, tai labai paprasta padaryti, as isidejau priekines rankenas, jos puikiai tinka, nereik nieko perdarinet, orginalios skyles ir tie patys varztai kaip tik tai vietai :) tik noriu padaryt kad galima butu galinius langus valdyt is priekio. hmmm, del tu keturiu laidu i varikliuka, tai turetu veikti, jokia logika nenesa kad neveiks :) ryt nepatingesiu ir pasijungsiu, turiu varikliuka laisva, turiu knopkes dvi, prijungsiu dvi knopkes prie vieno varikliuko ir matysiu :) turi veikti, bent viena knopke padaro grandine, tai ir veikia jis...
Standartinė wdevil » Pen, 2010-Bal-16 23:04
o dabar biskis labiau paziurinejau tavo schema, biskis nepagaunu, geltonas degimas, kitaip sakant pastovus pliusas, jis i kairine 6 kontaktu knopke ateina i 3 ir 5 kontakta, kai paspaudi mygtuka, aktyvuojasi 2 arba 6 kontaktas. sie kontaktai jungiasi i keleivio knopkes 3 ir 5 kontakta, tai logiskai mastant tu kad paspausi vairuotojo mygtuka, langas neveiks, kol nepaspausi keleivio mygtuko. nes toj knopkej nepasidaro kontakto tarp 3-2 arba 5-6... blyn, ziu, tu pats laidus tiesiai ar pirkais pravodke ir ja jungei? as turiu pravodkes abieju pusiu, reik pasiziuret ar jos vienodos, nes pagal tavo brezini jos turetu skirtis...
Standartinė 2SHAE » Šeš, 2010-Bal-17 10:06
wdevil rašė:<..> turi veikti, bent viena knopke padaro grandine, tai ir veikia jis...
turi bet neveiks ;) as bandziau taip jungti, ir nepagavau kampo, nes ateina srove dviem laidais, ir kitais dviem nueina i kita knopke, ir ten uzsitrumpina, ir pradeda svilt laidai, bei knopkes ;) kodel? reiskinys nepaaiskinamas, beje bandziau ir puslaidininkinius diodus det, bet nepadejo :smirk:
Standartinė 2SHAE » Šeš, 2010-Bal-17 10:13
wdevil rašė:o dabar biskis labiau paziurinejau tavo schema, biskis nepagaunu, geltonas degimas, kitaip sakant pastovus pliusas, jis i kairine 6 kontaktu knopke ateina i 3 ir 5 kontakta, kai paspaudi mygtuka, aktyvuojasi 2 arba 6 kontaktas. sie kontaktai jungiasi i keleivio knopkes 3 ir 5 kontakta, tai logiskai mastant tu kad paspausi vairuotojo mygtuka, langas neveiks, kol nepaspausi keleivio mygtuko. nes toj knopkej nepasidaro kontakto tarp 3-2 arba 5-6... blyn, ziu, tu pats laidus tiesiai ar pirkais pravodke ir ja jungei? as turiu pravodkes abieju pusiu, reik pasiziuret ar jos vienodos, nes pagal tavo brezini jos turetu skirtis...
viskas ten labai paprasta ir logiska ;) du pliusai ir vienas minusas reikalingas tam, kad butu galima apversti sroves tekejimo krypti, norint kad langas vazinetu aukstyn ir zemyn ;) ten viskas nubraizyta kaip turi but :thumbsup: o as kai dejau pats laidus gaminau ir fiskes ;) as turiu rusiska manuala, supranti rusiskai ir labai gerai kerti elektrofizika galiu atsiust, ten yra schema, kuria skia perbraiziau i labiau suprantama zmonems :)
P.S. tos knopkes kad ir kokios atrodo paprastos, visgi tokios nera, viduje sujungineti kontaktai tarpusavy ir jos turi savybe gesti, pvz nustoti veikti viena kuria nors kryptimi ;)
Standartinė wdevil » Šeš, 2010-Bal-17 10:18
aiskumas, nu atsiusk, pasiskaitinesiu darbe per pertrauka, hard_valdux@hotmail.com
Standartinė Kestukas » Sek, 2010-Bal-18 12:40
klausimelis, ardau dureles, na viska issukiojau, ten ta varikliuka dar toks metalinis lankas laiko. 2 varztus issukau, bet dar kazkur virsuj laikosi, ir nerandu ant ko. tas metalinis lankas sudaro kai O ar 0 forma per dureles eidamas.
Kestukas
Pranešimai: 404
Standartinė 2SHAE » Sek, 2010-Bal-18 13:35
Lankas sudaro kazka panasaus i O ji laiko du varztai ir trys verzles ;) pasukaliok ji, jis sunkiai issitraukia, ir reikia traukti varikliui esant nukreiptam zemyn ;)
Standartinė Kestukas » Šeš, 2010-Bal-24 15:17
aj su replem stiklus iskalbasinau ir isemiau be didesniu problemu;D dabar tiktikiuos prisitvirtins prie ano stiklo jie man...
Kestukas
Pranešimai: 404
Standartinė 2SHAE » Šeš, 2010-Bal-24 16:28
bereikalo su tais stiklais taip... sakiau kad ten nusiima paprastai fiksatorius, tik jegos reikia ;)
Standartinė Kestukas » Šeš, 2010-Bal-24 17:05
zinok tikrai stengiaus, net drauga pasikvieciau... bet kai nemates to daikto gyvai, tai nu niekaip neejo jo pajudint,o baisu sulauzyt buvo,nes ten luztanciu vietu yra, tai tiesiog salutinis sprendimas buvo pasirinktas kaip geriausias;D
Kestukas
Pranešimai: 404
Standartinė Kestukas » Šeš, 2010-Bal-24 17:06
ten toj schemytei, as kiek supratau cia i saugikline tie laidai neeina,tiesiai ten is po vairo ir pan. jungei? 40a saugikli tik dejai ant vieno laido ir vsio, ar klystu? Be to as isemiau viska su fiskem, bet tai ciuju tas fiskes mest lauk, ir laidais dasivest reik, nes ner kur salone jas kist is tu dureliu ;D o ten po8 kontaktus su koloneliu ir centrinio laidais, kurie ir taip pravesti pas mane.
Kestukas
Pranešimai: 404
Standartinė 2SHAE » Šeš, 2010-Bal-24 18:25
siaip saugiklineje yra lizdas laidams, bet nebutina ten vesti ;)
Standartinė Kestukas » Šeš, 2010-Bal-24 19:37
krc dasuto man kai plyta meciau i langa vairuotojo ir ji atsoko kaip ten daros viskas:DD (atgal vos negavau) tai nors viena langa issaugojau. Seip tai ten saugiklinej yra 2 saugikliai 1 ir 2 el langam, tai kiek suprantu ten tas tavo laidas turi eit kur 40a parasyta geltonas, desines puses dureliu i 2, kaires i 1 saugikli. o tuos jau visus kaip parodyta taip ir suvest. tik klausimas kur arciau ir patogiau minusa prisukt prie mases butu galima :)
Kestukas
Pranešimai: 404
