Neveikia du cilndai, r19, 92m F3N-L740
Standartinė cherrie » Ket, 2010-Bal-22 12:03
Neveikia du cilindrai is kaires, (ziurint is priekio), variklis uzsikuria ir dirba ant kitu dvieju bet apsukos neuzkyla daugiau 2000, kibirkstis yra, zvakes veikia nors jas ir skirtyngas sudejau gali jos tai itakoti? ar cia bus kad nepaduoda kuro? gal kas uzsikise ar uzstrige gali butu? cia su kuro padavimu problema ar su paciais stumokliais? gal nera kompresijos, gal ziedai nueja gali buti? kaip patikrinti ir rasti problema? aciu uz pagalba
cherrie
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: Ket, 2010-Bal-22 11:48
Standartinė Vidulis » Ket, 2010-Bal-22 12:36
pabandyk pyplaidzius sukeist vietom tuos du gal sumaisei vietom. Jei nepades tai sukeisk zvakes is tu dirbanciu i tuos nedirbancius ir isitikinsi ar zvakes geros.
R19 16V vis dar kliba:)
tel_867174676
Vidulis
Pranešimai: 310
Standartinė cherrie » Ket, 2010-Bal-22 12:48
na anksciau lyg ir veike viskas kaip db yra. bet pabandysiu, gal ir laidai silpni nes kai paimi uz ju paklibini kerta per nagus.
cherrie
Pranešimai: 6
Standartinė Monas_ » Ket, 2010-Bal-22 16:31
Tai laidai ne silpni, bet pramušti. Blogiau dirbt turėtu kai drėgnas oras. Pradžiai laidus keist, prie to pačio patikrint paskirstymo dangtelį ir skriejiką bei žvakes.
Standartinė cherrie » Ket, 2010-Bal-22 16:50
na laidai nesenai keisti bet is aleksoto turgaus tai kaip ir priklauso is turgaus kad levi. skriejikas ir keistas pries metus, kibirkstis ateina i zvake ir zvake isemus ant korpuso pridejus matos kibirksciuoja. reik gal i stumoklius kurie nedirba po lasiuka bendzo ipilt isukt zvake gal prasidirbtu? jei neklystu tai zvake issukus ir ranka virs skyles tos laikant bandyti kurt ir ziureti ar ant rankos delno yra ispuciama kuro kazkiek ar ne, tada gal ir galima spresti ar paduoda kura i degimo kamera.? gal kad dar kokiu minciu turi? kokie gedimai gali buti?
cherrie
Pranešimai: 6
Standartinė renoses » Ket, 2010-Bal-22 17:52
gal varykliui kaput ;)
telef.860102738 kaunas
renoses
Pranešimai: 88
Miestas: KAUNAS
Standartinė cherrie » Ket, 2010-Bal-22 19:24
:D visko gali buti:) bet tai del ko jam kaput noretusi zinoti gal eitu ir pataisyti:) garaze stovi tai galima ir krapstytis prie jo po truputi
cherrie
Pranešimai: 6
Standartinė Alvydas » Pen, 2010-Bal-23 11:46
Žvakės, buna,išemus -kibirkščioja,bet vidui,po spaudimu,-nedirba,tad teisingai tau patare -keisk žvakes vietom ir laidus taip pat,jeigu nepades-nuimk ir žiurek paskirstitojo dangti,apžiurek .gali buti net iskiles korpusas.Jeigu ten viskas tvarkoi,-tikrink kompresiją nedirbančiose cilindruose ir jeigu kompresija mažesne,kaip 8,-teks lupt galvą ir žiurėt vožtuvus sudegusius arba stumoklinei hana. :nod: :D
Alvydas
Pranešimai: 236
Miestas: Elektrenai
Standartinė cherrie » Pen, 2010-Bal-23 15:17
gal gali kas ikelt foto jei turi kaip zvaklaidziai turi buti sumuti kad matytyusi
cherrie
Pranešimai: 6
Standartinė cherrie » Pen, 2010-Bal-23 15:54
gal zino kas kur zvaklaidziu ir zvakiu gaut man gali ma butu geru ir uz prieinama kaina?
cherrie
Pranešimai: 6
Standartinė wdevil » Pen, 2010-Bal-23 19:43
robete pirkausi, magneti mareli, 75 lt, pries kelis metus...
