Del radiatoriaus
Del radiatoriaus
Standartinė Kulverstukas » Sek, 2010-Bal-25 18:03
Siandien is pat ryto ruosiaus ilgai kelionei, nusprendziau pasitikrint tepalus ir antifrizo lygi, viskas lyg ir tvarkoj, bet pradejus atsukinet ausinimo skyscio bakeli pasigirdo snypstimas, is pradziu pagalvojau, kad ora varo per atsukinejama dangteli, bet ji pilnai atsukus snypstimas nesiliove, bandziau nustatyt is kur jis sklindo, bet nepasiseke, nes greitai liovesi.
Pravaziavau ~2km, ir pasistates kieme masina pamaciau, kad bega antifrizas po apacia, vare per radiatoriaus apacia ir gan smarkiai, realiai beveik visa antifriza isvare.
Masina pII, 1.7 mono. Kaip isimti radiatoriu? Viska atjungiau, isstumiau is virzuje laikanciu fiksatoriu, bet nesitraukia jis virsun, kazkas laiko apacioj, varztu jokiu po apacia kaip ir nemaciau ( arba ne visi akli mato ), gal kazka neteisingai darau, ar reikia daugiau jegos idet ?
Kiek apciuopom jauciau, tai greiciausiai viska vare per radiatoriaus sonine plastikine dali, ar ja imanoma taisyt ?
Kulverstukas
Pranešimai: 37
Užsiregistravo: Tre, 2009-Rgp-19 16:17
Miestas: Elektrenai
Standartinė 2SHAE » Sek, 2010-Bal-25 18:10
turi issitraukt, stipriau trauk ;) siaip parastai per ta puse ir leidzia kur plastmase. Taisyt imanoma, yra firmos kurios tuo uzsiima arba pats nusipirk hermetines gumos, kur degalinese pardavineaj labai aukstai temperaturai, tada atlankstyk tuos geleziukus kur laiko plastmase ir ja nuimk. Tada isplauk visa radijatoriu ir nuo gumos plastmaseje nunuvalyk rudis. Tada uztepi labai storai ta hermetine guma ir uzspaudi. Taip as dariau, pasiteisino, bet darbo daug ir labai kruopstaus ;) arba gali nusipirkti kita radijatoriu:
nuoroda Sitas varijantas patikimesnis.
Standartinė Kulverstukas » Sek, 2010-Bal-25 18:16
Dekui =]
Reiks paeksperementuot su senuoju, jei nieko nesigaus, tai manau apsistosiu ties nauju radiatorium, nesinori zaist loterijoj su senais
Kulverstukas
Pranešimai: 37
Miestas: Elektrenai
Standartinė 2SHAE » Sek, 2010-Bal-25 18:24
va butent, toki daikta deveta neverta pirkti, nes daznai pradeda leisti, o jei neturi kaip patikrinti tai gali ir kate maise nusipirkti ;)
Standartinė Kulverstukas » Sek, 2010-Bal-25 19:25
Dar prie to pacio, tarkim isigysiu nauja radiatoriu, kaip reikes uzpilinet ausinimo skysti ? Pilt ant salto, o poto dapilt ant ant isilusio variklio ? Ir kaip vyksta nuorinimo procesas ? Dekuj is anksto
Kulverstukas
Pranešimai: 37
Miestas: Elektrenai
Standartinė 2SHAE » Sek, 2010-Bal-25 21:03
virsutiniame kampe yra plastmasinis kamstukas, ji atsuki ir pili antifryza i bakeli kol per to kamstuko ertme prades begt, o paskui pavazinejes papildai jei trukumas bakely buna :)
Standartinė Kulverstukas » Pir, 2010-Bal-26 09:20
Kitas klausimas, ar tiktu radiatorius is 1.8 i 1.7 ?
Pagal originalius duomenis:
Thickness [mm]: 23
Width [mm]: 378
Height [mm]: 570
Inlet Ř [mm]: 32
Outlet Ř [mm]: 32
Toj pacioj "Signedoj" :
Thickness [mm]: 22
Width [mm]: 349
Height [mm]: 570
Inlet Ř [mm]: 32
Outlet Ř [mm]: 32
Viskas kaip ir beveik idealu, bet visgi ~3 cm aukscio skirtumas gaunasi
Kulverstukas
Pranešimai: 37
Miestas: Elektrenai
Standartinė 2SHAE » Pir, 2010-Bal-26 12:12
3cm plocio skirtumas, ne aukscio ;) gali tvirtinimai neatitikti
Standartinė Kulverstukas » Pir, 2010-Bal-26 20:43
Viskas issiaiskinta, radiatorius uzsakytas. Galit rakint/trint/archyvuot tema. Dekui 2SHAE uz pagalba.
P.S. Idomiai ten skaiciuojamas tas ilgis ir plotis, as skaiciavau jo ploti ir ilgi darbinej pozicijoj, o pasirodo kad skaiciuojas jis visai kitoj pozicijoj =]
Kulverstukas
Pranešimai: 37
Miestas: Elektrenai
