Vairo kolonėlės rem. komplektas.
Standartinė mazafakeris » Sek, 2010-Geg-23 21:17
Turiu, kas perrinktų man vairo kolonėlę, tik liepė remonto komplektą nusipirkti. Gal kas ieškojote tokio? Ar mūsų renuškėms tokių būna, ar reikia atskirai susipirkti salnykėlius visus?
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė limulus » Sek, 2010-Geg-23 21:46
Kiek tas zmogutis uz darba nori? Maniske irgi leizia jau
Standartinė mazafakeris » Sek, 2010-Geg-23 22:00
Nesiteiravau dar. Draugės tėvas verčiasi autobusų verslu, ir pas jį dirba neblogas meistras, tai sakė susipirk salnikėlius, paduosiu tam meistrui ir perrinks. Jeigu atsitiks taip pat gražiai, kaip ir skamba, paklausiu aš to meistrelio, kiek pinigų norėtų už dar vieną tokią procedūrą. Dabar tik tų riebokšlių reikėtų pajimt iš kur nors.
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2010-Geg-23 23:23
tokio kaip rem komplekto manau nelabai rasi. reikia visus salnikelius isimti ir vaziuoti i parduotuve kad surastu pagal ismatavimus.bet abejoju ar visus rasi.ir dar dalykas yra toks kad gali neuztekti pakeisti vien salnikelius, koloneles pagrindinis shtokas isdyla ir ant jo pasidaro grioveliai, tada salnikas sukant vaira atsiduria ties tuo grioveliu ir per ta grioveli praleidzia skysti. nu zodziu sudetinga paaiskint :) galeciau parodyti bet tektu i Kauna atvaziuoti :D
Standartinė mazafakeris » Pir, 2010-Geg-24 09:15
Tai, jeigu laiko turi, pafotkink. Manau, nevienam įdomu būtų. :j
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2010-Geg-24 19:44
Na jei taip prasai tai papasakosiu truputuka. benrdas vaizdas visu daliu :
Keturi salnikai vienas dar neisimtas desinej, juos reikia pakeisti :
Situ dvieju su baltom plastmasem greiciausiai nerasi :) abu jie maunasi ant shtoko :
vieta kur statosi reduktorius:
ant reduktoriaus uzmautas salnikas (sita turetum rasti pirkti) :
Reduktorius savo vietoje:
Uzmaunamas reduktoriaus korpusas su salnikeliu viduje:
Ant shtoko matosi smulkios riskutes, jas butu geriausia nuvesti kad nupoliruotu:
Ant shtoko is kaires ir is desines uzsimauna tie du salnikai su baltom plasmasem:
i reduktoriaus korpusa istatomas shtoko laisvumo reguliatorius:
dazniausiai pradeda leisti sitas salnikas:
Tai man pavyko sustabdyti skyscio sunkimasi su guminiu ziedeliu, uzmoviau ant reduktoriaus asies ir taip salnikas labiau uzsispaudzia ir nustoja leisti.
Tai tiek siam kartui, jei kyla dar klausimu tai klausk, bandysiu paaiskinti.
Standartinė mazafakeris » Pir, 2010-Geg-24 20:16
Oho. Didelis dėkui Raimundėliui. Daug aiškiau pasidarė. Išsiardysiu sąvają vairo kolonėlę ir pažiūrėsiu, ką ten keist, o ko ne. :j
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė Julekas » Pir, 2010-Geg-24 21:23
ech ta vairo kolonėlė, maniškė irgi sunkiasi, meistras dabar bando truputi aplopyt ją :(
Julekas
Pranešimai: 116
Miestas: Klaipƫda
Standartinė limulus » Pir, 2010-Geg-24 23:42
Raimondelis:) :goodpost: :thankyouyellow:
Standartinė thermo » Ket, 2010-Geg-27 10:40
Desines puses buvau rades pirkt rieboksli, o kairyji tai tik sostena turejo, kaina 860 lt, kartu su kolonele parduoda.
Standartinė mazafakeris » Tre, 2010-Bir-09 18:40
Gal kuris turit sarašėlį su reikiamų riebokšlių matmenimis ar kodais? Norėtūsi pirma susipirkt juos, po to kolonėlę laukan lupti. ;j
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė thermo » Pir, 2010-Bir-14 12:23
Skiriasi koloneliu diametrai, taip kad be pavyzdzio nieko nebus, kodus gali zinot, o jei pas tave per 1 mm siauresnis vamzdis?
Standartinė 2SHAE » Pir, 2010-Lie-19 15:11
http://cgi.ebay.co.uk/RENAULT-19-INC-16 ... 414ff6a792
radau remonto komplekta ebay, jei kas nori galiu parvezt i GM, kaiptik i UK leksiu ;)
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2010-Lie-19 18:25
Velnias zino ar tie salnikai normaliai laikys. kiek matosi tai jie neturi tu baltu plasmasiu, tai jeigu jie ten vien is gumos tai gali sudilti greitai. Labai durnai taip pirkti kai negali paimti ir savom rankom paciupineti kas ten per daiktas :)
Standartinė 2SHAE » Pir, 2010-Lie-19 18:46
laimes faktorius :) o as tiesiog vartydamas uzmaciau ir pasidalinau ;)
Standartinė mazafakeris » Pir, 2010-Lie-19 19:27
2SHAE rašė:laimes faktorius :) o as tiesiog vartydamas uzmaciau ir pasidalinau ;)
O, 2SHAE, imsi sau?
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė 2SHAE » Pir, 2010-Lie-19 20:27
ne, man nereikia
Standartinė mazafakeris » Ant, 2010-Lie-20 22:12
Kada, važiuoji, 2SHAE, i UK?
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė Danas » Ket, 2010-Rgs-02 16:10
o daug labai ten darbo su vairo koloneles keitimu?
Danas
Pranešimai: 178
