Slapias kilimelis r19
Standartinė krabas » Ant, 2010-Bir-15 15:18
Po nakties antra karta randu slapia vairuotojo kilimeli. Slampa mazdaug po gazo pedalo. Paciupinejus is kur gali varvet, nieko neuzciuopiau slapio. Keista kad nera jokio kvapo, lyg ir ne antifrzizas, bet nesu tikras. Kas galetu but? Jeigu antifrizas, tai vienareiksmiskai peciukas prakiuro? Ar gali buti tik slangos kokios? Ar nera ten slangu toj vietoj?
Keista kad vaziuojant neslampa ir kvapu nera jokiu.
krabas
Pranešimai: 17
Užsiregistravo: Pen, 2010-Vas-12 15:15
Standartinė Monas_ » Ant, 2010-Bir-15 16:25
Šlangos baigiasi variklio skyriuje dar, nebent neužspaudžia koks chamūtas. Liukas yra mašinoje? Būna kad drenažo vamzdeliai nusimauna ir vanduo teka belenkur. :roll:
Standartinė 2SHAE » Ant, 2010-Bir-15 17:43
jeigu prie vairuotojo pedalo tai nelabai kas ir bus kitas kaip antifryzas, ten radijatorius peciuko gali buti kiauras. dar varijantas gali buti drenzas kaip sake monas, tik liukas ne prie ko, atsidaryk kapota ir nusiimt plastmases kur akuma dengia tas abi. kampuose yra vandens nutekejimo skyles, pabandyk pilti vandens ir matysi isbega ar ne, jei ten uzsikise, tai per peciuka reiskias i salona bega vanduo.
Standartinė Rickaa » Tre, 2010-Bir-16 09:43
šiaip pakišk ranką iš apačios ir pasižiurėk ar ne išpuvus skylutė, pas mane buvo panašiai ir kai drėgnas oras šlapia būdavo.
Rickaa
Pranešimai: 444
Standartinė krabas » Tre, 2010-Bir-16 12:42
Kokia skylute? Peciuky, ar kebule?
Jau daugmaz aisku, kda peciukas, nes prisiminiau, kad pries kelias dienas girdejau panasius garsus, lyg vos atsuktto mineralinio kamsti, mikro burbuliavima.
Buvo keistas jis pries kelius metus jau, nervas ima, nesugeba tokiu kritiniu vietu normaliai padaryt, kaip jis ten gali prakiurt nesuvokiu? Negali storesnio metalo panaudot? :evil: :evil: :evil:
krabas
Pranešimai: 17
Standartinė 2SHAE » Tre, 2010-Bir-16 21:13
krabas rašė:Kokia skylute? Peciuky, ar kebule?
kebule... nu zodz nusiimsi tas plastmases ir pamatysi, ka cia aiskint...
Standartinė krabas » Ket, 2010-Bir-17 15:44
Gal yra kas is forumieciu noretu pakeisti peciu? Kiek kainuotu?
krabas
Pranešimai: 17
Standartinė Monas_ » Ket, 2010-Bir-17 15:47
Skambink arba rašyk SMS thermo, arba atlėk prie pilies šiandien vakare, rasim kame replės, o ir su thermo gyvai susitiksi ir susitarsi kas kaip ir kada.
Standartinė 2SHAE » Ket, 2010-Bir-17 19:14
krabas rašė:Gal yra kas is forumieciu noretu pakeisti peciu? Kiek kainuotu?
ten nera sunku, yra tema sukurta kaip pasikest, esu smulkiai aprases, tik laiko uzima ir krusliavos biski yra ;)
Standartinė krabas » Ket, 2010-Bir-17 20:13
Nu gal bandysiu pats tada, tik kad vazinet daug reiks kaip tik siom dienom.. Kazin jei laikinai i peciu einancias slangas uzspausciau, turbut viskas ok butu? Nes stipreja nuotekis.
Nors pagalvojau turbut blogai butu kol variklis saltas, nebutu cirkuliacijos, ka manot? Turbut reiketu sujungti i peciu einancias slangas, bet gal jau geriau ardyt is kart.
Ir visgi man keista, kad paciupinejus ta skysti ir pauoscius nera jokio kvapo. Atsukus pletimosi bakeli, kvapas trenkia kaip turi but. Gal kas pakomentuotu kodel taip yra? Kad is peciuko bega tai beveik neabejoju, nes jau uzciuopiu ir auksciau slapia, siek tiek lipnus skystis.
krabas
Pranešimai: 17
Standartinė 2SHAE » Ket, 2010-Bir-17 20:23
o ziurejai ar vandens nutekejimo kanalai tvarkingi, kaip sakiau?
Standartinė pronckus » Ket, 2010-Bir-17 20:28
Sudrekink pirsta i ta sapia vieta ir pridek prie liezuvio galo, jei saldu bus antifrizas - kiauras pecius, jei beskonis bus vanduo - drenazas uzsikises arba dugnas kiauras. ;)
Geras garsas visada islenda
pronckus
Standartinė krabas » Ket, 2010-Bir-17 20:44
Kanalai tvarkingi, be to siom dienom visai nelijo.
krabas
Pranešimai: 17
Standartinė 2SHAE » Ket, 2010-Bir-17 21:09
nu tada daugiau nera kam begt i salona kaip antifryzui... gal jau seniau buvo kazkiek kiauras radijatorius, tiesiog dabar kai prasidejo vasara, variklio temperatura kazkiek didesne pasidare ir slegis antifryzo automatiskai didesnis, tai ir pradejo varyt lauk. o beje antifryzo kiekis nemazeja issipletimo bakelyje?
Standartinė krabas » Pen, 2010-Bir-18 14:37
Bandau tvarkytis. Susiduriau su neiveikiama kliutim. Viska darau pagal instrukcija, numoviau nuo vamzdeliu slangas, nusukau ventiliatoriu. Atlausivinau paneles 4 varztus. Nifiga nieks nejuda ties viduriu ten kur reikia, ties krastais tik. Atsukau dar plastmasiu ir varztu belekiek, daugiau nematau ka sukt. Vis tiek ties viduriu visa panele beveik nejuda, neimanoma sukelt kad laisvumas butu.
Bandau sukreipt ta kelma, kad istraukt peciu, bet nieko nesigauna. Galiu traukti peciu gal iki puses, bet jis atsiremia i vairo mechanizma ir viskas tuo baigias (vamzdukai is variklio skyriaus islenda i salona sekmingai). Neuztenka jegu daugiau ta kelma sukt, nesisuka jis. Beje visa ta deze man skilo(ar tai atsidare) per puse per sujungimus, turetu lyg ir geriau but, bet vis tiek nieks ten pakankamai nesusikreipia ir neislenda.
krabas
Pranešimai: 17
Standartinė 2SHAE » Pen, 2010-Bir-18 17:34
ten nereikia visos tos dezes traukt, is jos radijatorius issitraukia, atkabini fiksatorius ir uz vamzdeliu trauki lauk, issitraukia, tik gali jegos prireikt ;)
Standartinė krabas » Pen, 2010-Bir-18 17:46
Tai ta as suprantu, bet kad peciu istraukt kaip pats sakei deze reikia "pasukti". Nepakankamai pasukus radiatorius ivaziuoja i vairo mechanizma (arba gazo pedala, bet ji nuemiau). O jegos ten reiktu belekiek, kad pasukt tiek kiek reikia, kazin ar su lauztuvu tiek pakreipciau, kazkas ten tikrai negerai, kazko neatsukau ar pan.. Gal yra minciu kur ko galejau neatsukti? Gal laidai kokie neleidzia pakankamai atlaisvint visa panele.
krabas
Pranešimai: 17
Standartinė 2SHAE » Pen, 2010-Bir-18 19:31
as buvau visa panele nusiemes, bet tai nera butina, nes kas keite, tai tik su atlaisvinimu apsiejo.. o siaip panele laikosi pagrinde ant laidu pravodkes, nes jin prie ju prisegta
Standartinė krabas » Šeš, 2010-Bir-19 12:16
Islupau peciu lauk soiaip ne taip, bet man pabiro visa ta deze su sklendem. Norint ja surinkti man teks kazkaip panele vis tiek atlaisvint.
O kaip ta laidu pravodke atjungt/atlaisvint? Nors kazkaip netikiu kad vien ant laidu ten laikosi, stipriai gana laikosi panele ties centru, nei krust, nors is krastu kliba pakankamai. Kazkas ja ten laiko...
krabas
Pranešimai: 17
Standartinė 2SHAE » Šeš, 2010-Bir-19 13:34
ten pravodke padaryta smarkiai taupant ir laidai ant tiek itempti, kad laikosi visa panele ant ju, o ji prisegta tokiais guminiais atkabinamais dirzeliais
