Pagelbėkit naujokui :)
Standartinė Ernukas » Šeš, 2010-Bir-19 15:08
Sveiki, va koks dalykas ištiko, neseniai įsigijau pirmąjį automobilį - Renault R19 1,9D 95m. užsipyliau kuro (apie 40l), kuro rodyklė rodė be ketvirčio pilną baką, pravažiavau maximum 20km, dar mažiau, dabar kuro rodyklė stovi ties viduriu bako. Gal žinote kame reikalas? Atrodo kaskartą pasukus raktelį, ta rodyklė sėda. Ir niekur neleidžia, žiūrėjome ne kartą. Dar vakar keičiau aušinimo skystį, viską išleidau, o užpildyti sistemai 5l bonkos distiliuoti nepakako... Pirmą kartą taip matau, tik užpildai bakelį ir vėl nėra, irgi galvojau gal kur leidžia, bet sausa visur. Tai galiausiai nusipirkau dar vieną 5l butelį, supyliau apie litrą su trupučiu, tuomet užsipildė :\ Nesuprantu kas su tuo kuro dačiku darosi, tikrai negalėjau sudeginti ~10l dyzelio niekur nevažiuodamas :angry: Gal turite kokį patarimą, ar esate suysidūrę su kažkuo panašaus? :?:
Ernukas
Pranešimai: 87
Užsiregistravo: Tre, 2010-Bir-16 21:28
Standartinė andriuza » Šeš, 2010-Bir-19 16:29
Sveikas prisijunges visu pirma,antra sveikinu su nauju pirkiniu.Ausinimo skyscio i tavo sistema pilasi 6.8L tai normalu...Del rodykles nepergyvenk pakolkas manau,isvazinek visa kura,ir tada ziurek kiek suvartoja :) O bedu manau cia gali buti ivairiu...normaliu rezimu turetum nuvaziuoti apie 600km su 40L kuro,jei viskas gerai tam varikliui.Pasiziurek dar i filtra oro...kaip jis laikosi ten :)
Standartinė Ernukas » Šeš, 2010-Bir-19 17:03
Oro filtrą keičiau, iš kart kai nusipirkau, tai buvo pirmas dalykas, kurį tvarkiau, ir pats filtras jau buvo... Atgyvenęs per daug geras žodis jį apibūdinti ;D Ta mašina baisios nepriežiūros auka, tokių smulkių gedimų, ir neprižiūrėjimų joje gausu, ir kuo toliau tuo labiau ji mane stebina, vis kažką naujo (sugedusio) atrandi :D Pasak pardavėjo, ima 5/100km, jau labai laikas keisti tepalai, tik varžtas tepalų neatsisuka :D Filtrą tepalo irgi turiu, keičiau variklio apatinę pagalvę, nes visas variklis ir dėžė šokinėja, kai užsikuri, gesini, muši bėgį, tas variklis tiesiog vartėsi. Dabar normaliai viskas. Pagal tokius mano skaičiavimus, galėčiau nuvažiuoti ~800km, jei 5l rytų, o beto dar buvo truputį bake, kai supyliau 40l. Šiaip kaip manau, bakas turbūt ~55l, gal žinote kokia yra palikta atsarga, užsidegus lemputei? O aušinimo sistema tikrai talpi :shock: Blemba... Nesveikai... Kitur ir 5l per daug būna, įdomiai čia padaryta :) Jau buvom įvairiausių nesamonių prisimanę, kur tas distiliuotas vanduo pasideda :D :D
Ernukas
Pranešimai: 87
Standartinė Ell-Bee » Šeš, 2010-Bir-19 17:21
greiciau pilk lauk distiliuota vandeni is sistemos, ir pilkis normalu antifreeza, nes paskui pasigailesi..
Standartinė Ernukas » Šeš, 2010-Bir-19 19:02
Rimtai? Dėl ko? :o :|
Ernukas
Pranešimai: 87
Standartinė Ell-Bee » Šeš, 2010-Bir-19 20:15
Renault ausinimo sistema labai nemyli vandens, nei paprasto nei distiliuoti. Greitai pradeda rudyti, tada bedos su termostatu, peciuku, ausinimu.
Standartinė Ernukas » Sek, 2010-Bir-20 09:11
Vo Blynas... Tai ką čia daryti... gal galima maišyti su vandeniu antifryzą, vasarai, nes supilt ~7l antifryzo, tai nemažai atsieis :\ O žiemai tuomet pasikeisti tik į antifryzą... Bet tai nežinau ar apsimoka taip daryti, kaip manote?
Paveikslėlis Duokim, vyrai, gazo gazo :D
Ernukas
Pranešimai: 87
Standartinė Ignatio » Sek, 2010-Bir-20 11:59
Ernukas, visų pirma, antifryzas turi tepamųjų savybių, kurios labai svarbios aušinimo pompai. Visų antra, antifryzas turi antikorozinių priedų, kurie neleidžia "rūdyt" aušinimo sistemai. Čia liaudis gerai tau sako, kad pilk velniop tą vandenį, nes paskui pamatysi, kad po kurio laiko pradės darytis jis rudas (jei dar dabar ne toks) ir nieko negalėsi padaryt, ruduos ir ruduos ;) Nepamiršk, skupus moka du kartus ;)
Standartinė Ernukas » Sek, 2010-Bir-20 13:19
Nu dėkuj, čia tai taip, nieko gal nenutiks, kad dar kokius 20 km nuvažiuosiu? Žinau, kad antifryzas tepa, kitom tinka šiaip, dar net dėdė sako prisipilk vandens iš balos ir važinėk, jo sakau.. Nebent distiliuoto, o dar ir tas per prastai, jau blt išpyzdėjus mašina :D O aš išpyliau aušinimo skystį, ten buvo rudas, ir dar koks, bet tai buvo tikrai vanduo, maišytas kažkiek su antifryzu, beveik garantuoju :) Dar va viena problemėlė, kai užkuri variklį, kažkur iš jo galo pakyla juodas dūmas, man atrodo, kai pašyla ir užgesinęs kuri, taip ne tiek meta, arba iš vis nemeta, bet kai šaltas, tai per duslintuvą, ir gale variklio, nu va įdėsiu foto parodysiu iš kur maždaug kyla tas dūmas :)
Ernukas
Pranešimai: 87
Standartinė Ernukas » Sek, 2010-Bir-20 13:30
Va štai čia:
http://img294.imageshack.us/img294/4899/fgutgy.jpg
O čia va visda būna šlapia, na kai stovi variklis tuomet ten išdžiūsta, kai rašiau, kad dingsta kažkur degalai, negali būti, kad ten leidžia, ar gal taip turi būti?
http://img404.imageshack.us/img404/9692/dscf9421.jpg
Čia fotografuota šaltas variklis ;)
Ernukas
Pranešimai: 87
Standartinė Ernukas » Sek, 2010-Bir-20 13:44
Va dar įvertinkit, per photoshopą pridėjau, kaip atrodo? :D
http://img532.imageshack.us/img532/3283/rtddy.jpg
Ernukas
Pranešimai: 87
Standartinė Ignatio » Sek, 2010-Bir-20 14:51
Ernukas rašė:Va štai čia:
Kažkur ten pas tave leidžia dyzelį greičiausiai...
Standartinė andriuza » Sek, 2010-Bir-20 17:04
Kad juoda duma uzkuriant salta dyzeli ismeta,manau nieko nera cia blogo :)
Standartinė 2SHAE » Sek, 2010-Bir-20 17:04
kazkaip pries issisakojima kur yra chamutas, tai pries ji prisiartinus atrodo kaip slangute uzsivelus, gal truke ten. o siaip kai bus sausas variklis
uzkurk ir lauk ziuredamas nuo kur pradeda slapiuoti. sumazes paieskos perimetras, nes kad kazkur leidzia tai faktas.
Standartinė Ernukas » Sek, 2010-Lie-11 13:00
Padėkit chebra, ištiko problema, vakar pradėjo leist antifryzą laukan, galvojom iš pradžių, kad kuras iš kuro filtro, nes jis visas šlapias buvo, žodžiu kai varė ten to antifryzo, tai po mašina iš karto bala, antifryzo bakelis tuščias, visur, net ant stogo aptaškyta buvo. Bandėm žiūrėt kas nutiko, tai ten kažkur kur yra visi diržėliai priekyje variklio, kažkur apačioje, per apsaugas gerai nesimato, užkūrus variklį prasideda fontanai :(( Kas gali būti? Šiaip įtariam, kad vandens pompa :\ Gal kas esate susidūrę su tuo?
Ernukas
Pranešimai: 87
Standartinė limulus » Sek, 2010-Lie-11 14:13
arba pompa arba tarpine gal. Arba, ko nelabai noreciau tiket, viena is tadinamuju "core plug"- nesugalvoju lietuvisko pavadinimo :) Na tokia apvalia zagluske yra ant bloko keliose vietose. Tai gal surudyjo ir prakiuro :retard:
Standartinė Ernukas » Sek, 2010-Lie-11 14:49
Va varysiu ant duobės, žiūrėsim, pyypt užpisa mane jau šitas renius :D O tai kur ten tarpinė yra :\
Ernukas
Pranešimai: 87
Standartinė Ernukas » Sek, 2010-Lie-11 18:11
Gal kas žino, kiek kainuoja pompa? ir kiek remontas, pakeitimas, kainuoja? Nes iš vien bėga ten, laša
Ernukas
Pranešimai: 87
Standartinė 2SHAE » Sek, 2010-Lie-11 19:43
pompa nauja intercars 110lt, tarpine 24lt ;) http://ekatalog.intercars.lt/
Standartinė linkinnn » Sek, 2010-Lie-11 19:50
Ernukas rašė:keičiau variklio apatinę pagalvę, nes visas variklis ir dėžė šokinėja, kai užsikuri, gesini, muši bėgį, tas variklis tiesiog vartėsi.
Ernukas, rašei, kad keitei pagalves, kiek šis reikalas atsiėjo materialiai? nes pas mane panaši bėda, varikliukas mėgsta pašokinėt.
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė limulus » Sek, 2010-Lie-11 20:56
nauja pompa uz 90lt panasiai pirkau.
Standartinė Ernukas » Pir, 2010-Lie-12 09:41
linkinnn rašė:
žiūrint kuri pagalvė ten turi laisvumo, pas mane 1,9dT, tai aš keičiau apatinę, tokią įdomios formos pagalvę, kuri beveik visa metalinė, tai ją ten nesunku pasikeisti, tik reikėtų keltuvų. Nuvariau į šrotą, nusipirkau naują pagalvę parduotuvėje, sumokėjau gal truputį virš 60lt, o už pakeitimą paėmė 20lt, tai manau, kad pačiam kruštis ten po mašiną, ypač jei neturi normalaus priėjimo - neapsimoka :rolleyes: :nod: Šiaip pas mane vis dar juda variklis, reikia keist greičiausiai dar vieną pagalvę, kur prie dėžės :(
Ernukas
Pranešimai: 87
Standartinė Ernukas » Pir, 2010-Lie-12 09:43
O kiek pompos pakeitimas kainuoja? Man taip ir nepasakė, ten pradėjo man pasakot, kad reiks degimas paleist, gal ir diržą pagrindinį keist, gal ir guoliukus, kur eina po velenu ir siurbliu, kurie prilaiko tą diržą, huj suprasi... vėl blt kokius du stasius paguldysiu ant šito reniaus. Manau tuoj jo atsikratyt norėsiu :D
Ernukas
Pranešimai: 87
Standartinė Alvydas » Pir, 2010-Lie-12 09:48
Am sori,bet pasikartuosiu----VAIKŲ DARžELIS. :unibrow: :ninja:
Alvydas
Pranešimai: 236
Miestas: Elektrenai
Standartinė pronckus » Pir, 2010-Lie-12 11:19
Tai kad neverkt reikia pirkt nauja is salono masina, nereiks kelis metus kist nagu. Dauguma musu, taip pat ir as, turi nepirma desimtmeti skaiciuojanti auto. Nera ko noret, kad tokio amziaus masina butu kaip nauja, kazkas laikas nuo laiko islenda, bet sutvarkai ir pamirsti. Pats nusipirkes masina turejau varikli persirinkt, neseniai vandens pompa pasikeiciau, radijatoriaus davikli, bet dabar sitie mazgai laikys nes dalis pirkau orginalias o ne ping pongo gamybos.
Geras garsas visada islenda
pronckus
Standartinė andriuza » Pir, 2010-Lie-12 12:17
pronckus rašė:Tai kad neverkt reikia pirkt nauja is salono masina, nereiks kelis metus kist nagu. Dauguma musu, taip pat ir as, turi nepirma desimtmeti skaiciuojanti auto. Nera ko noret, kad tokio amziaus masina butu kaip nauja, kazkas laikas nuo laiko islenda, bet sutvarkai ir pamirsti. Pats nusipirkes masina turejau varikli persirinkt, neseniai vandens pompa pasikeiciau, radijatoriaus davikli, bet dabar sitie mazgai laikys nes dalis pirkau orginalias o ne ping pongo gamybos.
Is salono nauja Huyndai Getz po 3000km vaziavo i garantini jau priekine vaziuokle tvarkyt.Vat ir is salono auto...
Standartinė Ernukas » Pir, 2010-Lie-12 14:08
Sakei keitei pompą, kiek kainavo? "Alvydas" - Jei čia Tau vaikų darželis - susirink savo viedrukus ir valink iš šitos smėlio dėžės :D :D O kad paprašau pagalbos, nes pirmą mašiną turiu, ir nixuja ten nenusimanau, nes nieko nematyt net ir ant duobės...
Ernukas
Pranešimai: 87
Standartinė pronckus » Pir, 2010-Lie-12 20:42
Pas mane Audi 80 16v - vandens pompa kainavo 75lt, raudono hermetko buvau anksciau pirkes. Parsisiuks R19 eksplotacijos ir prieziuros zinyna (manual'a) tau jis pagelbes ne viena karta. Nusiardyk apsaugas, nusivalyk sausai ir ziurek is kur bega.
pronckus
Standartinė Ernukas » Ant, 2010-Lie-13 12:33
Ką ten žiūrėsi, kad šiandien va tempėm į servisą, įsipylsiu galvoju antifryzo, nes reiks kūrt mašiną, kadangi stabdžiai užsipompuoja... Supyliau gal litrą, ir visas iš karto gražiai čiurkšlele išbėgo... O ir nutempėm vos, dvi virves sutraukėm :) Ir dar draugeliui, tempiančiam mane, šiknon įkaliau :D :D :D Nes kaip visada užsipompavo stabdžiai ;D
Ernukas
Pranešimai: 87
Standartinė BoozyWoozzy » Ant, 2010-Lie-13 13:17
Servise paprasyk, kad tarpine tarp vairo ir sedynes pakeistu :D :D JOKE ;)
Renault 19 cabrio - Nebeber...
Audi a6 c4 2.5tdi
Sarvuotos durys - 860303793
BoozyWoozzy
Pranešimai: 123
Užsiregistravo: Sek, 2008-Spa-26 13:49
