nesuka starteris
nesuka starteris
Standartinė DieselR19 » Ant, 2010-Bir-22 01:11
yra tokia beda. ijungiu degima ir meginu kurti masina tuo metu vietoi to kad suktu starteris tik bake pradeda uzrgzti siurblys tol kol bunu pasukes rakteli. uzstumus masina vaziuoja labai gerai(is variklio puses) kartais buna kad uzsikure ir su starteriu is kaip sakoma puses apsisukimo. kame gali buti beda? laidai starteris?
DieselR19
Standartinė pronckus » Ant, 2010-Bir-22 05:13
Paziurek su kontrolke ar ateina i starteri nuo spyneles +. Kelis kartus patikrinku ir bus aisku kas kaltas.
Geras garsas visada islenda
pronckus
Standartinė 2SHAE » Ant, 2010-Bir-22 07:01
pabandyk paklibint starterio aktyvacini laideli, gal apsineses kontaktas, ar nusokes ;)
Standartinė DieselR19 » Ant, 2010-Bir-22 21:14
2SHAE rašė:pabandyk paklibint starterio aktyvacini laideli, gal apsineses kontaktas, ar nusokes ;)
:thankyouyellow: paklibinus ta kontakta viskas susitvarke :) OT nu bet ir priejimas pas renuka prie starterio :d
DieselR19
Standartinė 2SHAE » Ant, 2010-Bir-22 21:17
tu turbut nemates kas pas 16V po kapotu dedasi :unibrow: siaip su svitriniu galui nusveist ta kontakta, kad nekiltu vel problemu ;)
Standartinė DieselR19 » Ant, 2010-Bir-22 23:43
kai sugalvosiu kaip ten su svitriniu prieiti nusveisiu :d o seip ir pas 1,8s sunkoka kazka padaryti :D
DieselR19
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Bir-23 05:20
Sutepk tepalu ilgiau nesioksiduos, nebent turi nigrolo tada ir sveist nereiks :)
pronckus
Standartinė 2SHAE » Tre, 2010-Bir-23 12:38
tai paemi svitrinio gabaleli ir ant nematuskes gali ranka ikises pazulint ;)
Standartinė DieselR19 » Tre, 2010-Bir-23 15:48
tokia probleme kad garazo pats neturiu o pas kanors kol nuvaziuoji uzkaista dusle o ten kisant ranka ji prie dusles lieciasi :) nu reikes kanors sugalvoti :)
DieselR19
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2010-Bir-23 17:33
o tai kam tau pas ka nors vaziuoti? kieme gali ta kontakta pasitvarkyti, ir niekas neliepia plika ranka kisti prie to duslioko. o per rubus tikrai nenusideginsi, be to kai atvaziuoji pas ka nors i garaza tai pirmiausiai isgeri bonka alaus o i ta laika ir duslius atvesta :D
Standartinė 2SHAE » Tre, 2010-Bir-23 21:57
pas mane pati starteris ciudavoja, pasuki rakteli o jis buna tik po kokios sekundes pradeda suktis, irgi reikes kontakta paziuret, gal bestovedamas primirksta :)
Standartinė RenuưkĆ« » Šeš, 2010-Lie-17 14:14
Sveiki, mano renukas pradėjo čiudintis.
Jau antras kartas sėdi važiuot- starterio nesuka. Pirmąkart praėjo kelios valandos- ėmė sukti kaip niekur nieko
. Praėjo kelios dienos , sėdu važiuot šiandien- vėl nesuka starterio. Likau be turgaus.
Koks ten tas ko0ntaktas, kurioj vietoj jo ieškot, vyrai?
Renuưkƫ
Pranešimai: 56
Užsiregistravo: Ant, 2010-Kov-09 18:54
Standartinė rwt » Sek, 2010-Lie-18 15:31
Tas kontaktas ant starterio yra, jis skirtas starterio suzadinimui, ant jo uzmauta fiskute su laidu, numovus fiskute, su kokia smulkia svitrutke pasveiti kontakta, kad nebutu surudijas - oksidavesis. I fishke pripurski WD-40, kad maziau oksiduotusi ir ja uzmauni atgal. Starteri gali rast uz variklio po ismetimo kolektorium :) jeigu variklis mono, tuomet reiktu garazo su duobe.
Standartinė RenuưkĆ« » Sek, 2010-Lie-18 22:40
Ačiū labai už paaiškinimą, varklis mono, duobės neturiu, teks elektrikui pinigus mokėt...
Renuưkƫ
Pranešimai: 56
Standartinė DieselR19 » Pir, 2010-Lie-19 11:41
ta laida galima ir is virsaus pasiekti :) tik reike apciuopom starterio jieskoti ir rasi
DieselR19
Standartinė linkinnn » Pir, 2010-Lie-19 17:39
Su tuo laidu tai yra reikalu, teko ant vieno renuko ieskoti, tai apgraibom ikises ranka buvau rades, tai sutvarkiau :) dabar ta pati beda ant kito renuko, bandziau ieskoti apgraibom, bet niekaip neina uzciuopt, kai turesiu laiko, tai pasikelsiu masina, is po apacios lengviau :) arba dar geresnis variantas: nuimi rata, iskabini pusasi, ir gali stareri pati isimti, ir pasitvarkyti, nes anksciau ar veliau bendiksas suges, sukant starteri prasisuks dantukai..
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2010-Lie-19 18:17
Linkinnn kodel butent bendiksas? toks vaizdas kad daugiau niekas starteriui nebegali sugesti ane? be bendikso dar yra yvores, angliukai sitos dalys irgi dyla.
Standartinė linkinnn » Pir, 2010-Lie-19 18:29
tai zinoma, nieko nera amzino :) pas mane tai isdilo dantukai, tad prasukdavo starteri..paskui idejau be reduktoriaus senesni starteri, tai tas nemirtingas, tik kad akumuliatoriu labai apkrauna kurimo metu
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė RenuưkĆ« » Ant, 2010-Lie-20 15:44
Žodžiu, nieko aš ty neradau, nuvariau meistram, pakėlė ant pakeltuvo,pavalė tą laidą- vedasi. Sumokėjau 40 Lt, prašo meistras iki pardės pavežt, alaus nusipirkt. Pavežiau, nusipirko, sėdam atgal- vėl neužsiveda..
Nu ką, teko keisti starterį. 100 Lt.
Pigus išlaikymas senų trantų, ką ir besakysi...
Renuưkƫ
Pranešimai: 56
Standartinė linkinnn » Ant, 2010-Lie-20 17:08
Renuškė rašė:Žodžiu, nieko aš ty neradau, nuvariau meistram, pakėlė ant pakeltuvo,pavalė tą laidą- vedasi. Sumokėjau 40 Lt, prašo meistras iki pardės pavežt, alaus nusipirkt. Pavežiau, nusipirko, sėdam atgal- vėl neužsiveda..
Sakyciau visai nedideles kainos, nes panasios starteriu kainos lauzyne :)
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė RenuưkĆ« » Ant, 2010-Lie-20 18:28
Nu jei nedidelės, tai gerai, čia Minijos gatvėj tvarkė, pas Vytautą, kur ir laužynas kartu yra.
Renuưkƫ
Pranešimai: 56
Standartinė linkinnn » Ant, 2010-Lie-20 23:13
gerai, starteris kainavo 100 litu, o kiek paeme uz jo pakeitima??
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė rwt » Ant, 2010-Lie-20 23:18
tai turbut jau nebeime nieko :D gi pirmai dar 40lt sumokejo uz pavalyma kontakto. Man idomu kaip nustate, kad reik visa starteri keist.
Standartinė Raimondelis:) » Ant, 2010-Lie-20 23:20
Bet 40lt uz tos fiskes pavalyma tai manau kosmosas biski. Ciuju pas juos akumo klemu nuemimas - uzdejimas jau koki 20lt kainuoja :D
Standartinė RenuưkĆ« » Tre, 2010-Lie-21 09:47
Ne, nebeėmė daugiau....man irgi pasirodė, kad per daug, bet už starterio pakeitimą jau lyg ir normaliai....sakė, senas starteris baisus buvo, laidai prikepę, prisvilę...
O vienąsyk buvom ten dėl cypimo kažkokio, prasivažiavo 50 m.meistras, sako, čia nieko baisaus, kaladėlės turi prisitrinti...tai už tą pravažiavimą ir konsultavimą 10 Lt paėmė. :nod:
Renuưkƫ
Pranešimai: 56
Standartinė linkinnn » Tre, 2010-Lie-21 13:09
ziaurus meistras :D
nors man viena syki panasiai buvo: tas starterio laidukas buvo oksidavess kur rele suka, o pats tuo metu nezinojau, tai nuvariau iki garazu, tai 20 litu nulupo uz tai kad pakrapste laideli :D
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė rwt » Ket, 2010-Lie-22 00:48
cia kaip visad moki uz tai kad meistras zino kurioj vietoj ka padaryt, o tu ne :D
