Katalizatoriaus ispjovimas
Standartinė Kestovich » Pir, 2010-Bir-28 11:35
Sveiki. Iskart atsiprasau jeigu buvo sita tema, bet zinokit as jos neradau :) tai vat nusprendziau ispjaut katalizatoriu is masinos, ir vietoj jo det sukurini rezonatoriu arba tiesiog tiesu vamzdi. ir didziausias klausimas ar po sios operacijos automobilis gales pereiti technikine apziura del ismetimuju duju? gal kas yra taip pasidares? mat uz katalizatoriu moka 180 lt uz kilograma, tai turetu iseiti i pliusa sitas dalykas :)
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė andrius t » Pir, 2010-Bir-28 12:09
pirma susizinok kiek duos uz tavo renuko katalizoka, nes dabar kainos svyruoja, gali but, kad jis vertas tik 60lt/kg. ir beje ar is vis dar bus kas like...
Standartinė Kestovich » Pir, 2010-Bir-28 13:53
Kiek girdejau pliotkus tai EMP duoda daugiausiai :) tai servise kur ispjaus ji ir pasakis gal is jo gero liko , tik va ar apsimoka det rezonatoriu ar ne idomu :)
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė 2SHAE » Pir, 2010-Bir-28 14:00
tiesaus vamzdzio neidesi, nes nepraleis TA.
Standartinė Ignatio » Pir, 2010-Bir-28 15:03
Išdaužai katalizo "vidurius" (jei jau taip norisi "priduot"), į vidų kiši vamzdį ir jį per perimetrą privirini prie vidinės katalizo vamzdžio sienelės. Jei įdėsi vamzdį - gali nepraeit techo (50/50), jei paliksi katalizo bakelį - salone girdėsis skarbonkės garsas. Dėl rezonatoriaus gali pasakyt tik tiek - niekam jis ten nereikalingas, geriau daryk kaip parašiau - daugiau "navaro" liks ;)
Standartinė dzastin » Šeš, 2010-Gru-04 19:43
technikine galima praeiti uz pinigus, bet kuo toliau tai sunkiau padaryti.. kai pirkau renuka neapziurejau katalizatoriaus, pasirodo ir pas mane jo nera, db vienintelis kelias tech uz pinigus eiti :D
del draudimo kreiptis 867473612
dzastin
Pranešimai: 56
Užsiregistravo: Sek, 2009-Rgp-30 14:30
Standartinė Monas_ » Šeš, 2010-Gru-04 20:19
Deda visokius tipo rezonatorius su katalizatoriaus imitacija :) Nėra labai brangus malonus. O dėl tų katalizatorių naudojimo tai manau kažkada bus reikalavimai pakelti ir bus riesta visiems iš to uždirbusiems :) Kada kol kas neaišku, bet manau bet kokiu atveju laiko klausimas. :smirk:
Standartinė wdevil » Šeš, 2010-Gru-04 21:55
as dabar galvoju, kad pas mane irgi jo nera, eina nuo kelniu vamzdis, tada tas viduris baciokas nueinantis juokingai i sona ir tada galinis... du kart buvo TA pasikele, bet nieko nesake :)
Standartinė Luko » Šeš, 2010-Gru-04 23:05
aš norėjau dabartinei mašinai katalyza išimt, bet pagooglnes supratau, kad geriau palikt jį ten, kur jis yra..
R19 1.8 16V Ph I dead ;(
Luko
Pranešimai: 547
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2010-Gru-05 09:20
Jai nori ispjauti katalizatoriu delto kad gauti pinigu tai nepjauk, jie pabrangs :) o siaip jai ispjaudinesi montuok pseudo katalizatoriu kaina apie 120-150lt arba dek paprasta rezonatoriu kaina apie 40-50lt (Tam paciam EMP) tik jokiu budu ne sukurini jai nemodifikuoji sistemos toliau. Be rezonatoriaus ar pseudo katalizatoriaus technikines nepraisi, na nebent nepastes. Kas del galimu kurosaudu padidejomo ar kitu bedu neturetu buti jai nepaliksi tuscio vamzdzio. Galimas pasalinis poveikis siektiek didesnis nesudegusio kuro kvapas is duslintuvo. Kas del katalizatoriaus kainos tai beuk toks tikras kiek moka. Neaisku kokios rusies jis pas tave stovi, metalinis keraminikis ar koks ten dar :)
Standartinė Kestovich » Sek, 2010-Gru-05 12:48
ziurejau kainas, tai prancuziski vieni prie brangesniu, kaina tarp 170-190lt uz kilograma, jei neklystu, nes senokai ziurejau. beje, ell-bee, kodel negalima det sukurinio rezonatoriaus, jei as nemodifikuosiu sistemos toliau? cia klausiu siaip, kad zinociau :D
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2010-Gru-05 13:11
nes is jo jokios naudos nebus. Sukurinis dedamas tamkad pagreitinti duju ismetima is sistemos, o jai jinai nemodifikuota tai greiciau duju vistiek neismes.
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2010-Gru-05 14:35
pas mane nuo kelniu eina vamzdis ties viduriu nedidukas paprastas bakelis, po to vel vamzdis ir galinis bakelis. variau technikine (be babkiu) ir ismetimas geras buvo. dar specialiai paklausiau to darbuotojo kaip su ismetimu, tai sako normos ribose. taip kad ir be tu katalizatoriu, rezonatoriu galima praeiti ta technikine.
Vartotojai naršantys šį forumą: Majestic-12 [Bot] ir 8 svečių
