clio / r19 (1.8 DOHC) beda
Standartinė ropke » Ant, 2010-Rgp-31 10:00
Sveiki, nutiko tokia beda :Nusipirkau reno clio 1995m su r19 (1.8 DOHC 16v varikliu), ir ja tik parsivarius namo prasidejo visokios nesamones (trukciojimas, uzgesimai ). Pardavejas sake pasikeist kuro siurbli reik, siurbli pakeiciau. Tuomet dingo kibirkstis (pasirodo laidas buvo nuplyses), ir prasidejo darytis taip : Masina uzsiveda, stovint vietoje gazuojasi puikiai, viskas ledas, tik pradet vaziuot reik (i prieky), tada duodant daug gazo is vietos siaip ne taip isvaziuoja, bet paskui trukcioja, saudo (zodziu neimanoma vaziuot). Bet atbuliniu begiu vaziuoja kuo puikiausiai, o ir pakelus masinos prieky i ora (kad ratai priekiniai butu ore) masina netrukcioja, nesaudo, ir visais begiais gerai viskas (buvau surinkes 220km/h), bet va nuleidus prieky ant zemes, vel tas pats (saudo, trukcioja). Su kuro padavimu viskas gerai, su oru taip pat, gal esme elektroj, ar kokiam davikli ? :roll: [/img]
ropke
Pranešimai: 18
Užsiregistravo: Ant, 2010-Rgp-31 09:49
Standartinė Justys_jnv » Ant, 2010-Rgp-31 12:47
Pasitikrink ar nenusimovė tau vakuumo šlangutė, kur eina i MAP daviklį, jis tovi virš babinos, į jį ateina 3 daidų fiškė ir vakuumas. Pas mane buvo nusimovęs ir dirbt visai needirbo. čiaudėjo ir spjaudės juodais dūmais. tai pradėk nuo šito.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė ropke » Ant, 2010-Rgp-31 14:10
o kur tas vakumas turi jungtis? Paziuresiu, bet atrodo kad lygtais jis veikia. Yra kitas vakumas kuris eina su dviem trisakiais, jis nusimoves, bet kur jis jungiasi tai neaisku.
ropke
Pranešimai: 18
Standartinė Justys_jnv » Ant, 2010-Rgp-31 16:36
taip atrodo map sensorius (apacioje kaireje) ir kaip turi pasijungti jis:
anta fotke rodo kurioje vietoje stovi( 6 pozicija):
Jei turi fotke kokia nors pasidalink bus aiskiau kas ir kur.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė thermo » Ant, 2010-Rgp-31 18:30
Kuro filtro panasus pozymiai, plius reiketu matuoti kuro pratekamuma.
Standartinė konjooo » Ant, 2010-Rgp-31 21:37
na man buvo tas pats su 1.8 pilnu ipurskimu ir eiskojau galu laidose nes kaip judindavau laidus viskas normaliai budavo. prei oro filtro kur eina laidai juos izoliavau ir pernaujo priverziau masini laida( ji nusveites ir nusveites vietas kur lietesi galai ) kur eina nuo greiciu dezes prei kebulo atrodo db normaliai vaziuoju be problemu
konjooo
Pranešimai: 151
Miestas: jonaVa
Standartinė ropke » Sek, 2010-Rgs-05 18:07
krc, ragas holo davikliui. Gal kas turit, ar zinot kiek mazdaug kainuoja ?
ropke
Pranešimai: 18
Standartinė Vidulis » Pir, 2010-Rgs-06 08:17
timka nuo 19 renuko taipat nebutinai nuo docho, kaina apie 30lt daugiau nevertas
R19 16V vis dar kliba:)
tel_867174676
Vidulis
Pranešimai: 310
Standartinė ropke » Pir, 2010-Rgs-06 21:01
Dekui, bandysiu ieskot. ;)
ropke
Pranešimai: 18
Standartinė ropke » Šeš, 2010-Rgs-11 16:00
pakeiciau holo, kibirkstis atsirado, masina uzsivede, bet dirba ne visi cilindrai (3 o gal ir 2)... Nebezinau net ka ir daryt...
ropke
Pranešimai: 18
Standartinė limulus » Šeš, 2010-Rgs-11 17:46
tikrink zvaklaidzius, zvakes. Gal purkstukams amen?
Standartinė ropke » Šeš, 2010-Rgs-11 22:11
purkstukai lyg ir geri, zvakes taipogi (dazniausiai jas uzmeta), o zvaklaidziai jau tikrinti, geri.
ropke
Pranešimai: 18
Standartinė andriuza » Sek, 2010-Rgs-12 00:54
O tai kas blogai tada? :D zvakes gerai,laidai gerai,purkstukai gerai??? :D
Standartinė ropke » Sek, 2010-Rgs-12 09:23
manes neklausk, zinociau pasakyciau :D Dar yra minciu kad gal dirzas prasokes... :rolleyes: O siaip jei manai kad as klystu, atvaziuok paziurek kaip ten kas, ir manau viskas bus aisku, nes ten variklis taip idetas, kad truksta zodziu... Buvo idetas tam, kad tik uzvest, ir pavazinet kuo greiciau, o ne tai kad tvarkingai viska padaryt... :!!!: :tear:
ropke
Pranešimai: 18
Standartinė Ignatio » Sek, 2010-Rgs-12 09:41
Mano manymu galimas daiktas, kad arba kuro filtras užsikišęs arba siurblys nepatempia reikiamo slėgio. Pamatuok kokį slėgį kuro magistralėję sukelia siurblys pasikeisk kuro filtrą ir reiktų pamatuot kiek srovės srebia siurblys, kad būtų galima atmest arba patvirtint kuro sistemos versiją.
Standartinė ropke » Sek, 2010-Rgs-12 11:33
su kuro sistema viskas tvarkoj, nes buvau uzglusines benzo gryzimo slanga i baka, tai tuomet variklis isvis nedirba ( tokiu budu buvo 100% benzo padavimas i varikli), taip kad su kuru viskas gerai, kuro filtras gal jau ir senas, bet esme ne tame. Toks jausmas kad perpila... Nes daznai zvakes buna juodos (uzmestos)...
ropke
Pranešimai: 18
Standartinė Justys_jnv » Pir, 2010-Rgs-13 16:08
O nebutu paprasciau pasidaryti elektroninės-elektrinės dalies diagnostika prie pajungus prie kompo? sutaupytum laiko ir nervų paieškoms. ir kainuotų tau 100 pinigų.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė ropke » Pir, 2010-Rgs-13 19:25
ne man 100lt nekainuos... Man vien jos tempimas iki vln panasiai kainuos, o dar visos kitos nesamones (tokios kaip fyskes ieskojimas ir pan.).. Diagnostika man kainuotu +- 300lt
ropke
Pranešimai: 18
Standartinė thermo » Ant, 2010-Rgs-14 07:42
Oho. Delyje gyveni?
Standartinė ropke » Ant, 2010-Rgs-14 14:43
gyvenu sirvintose
ropke
Pranešimai: 18
Standartinė Monas_ » Ant, 2010-Rgs-14 14:54
Gal koks diržas peršokęs? Ar šiaip degimas netikslus?
Standartinė ropke » Ant, 2010-Rgs-14 15:30
degima nustato holo daviklis, pagal alkunini velena, o del dirzo taip pat galvoju kad gal gali but... Nors siaip masina uzsiveda, biski padirba, bet vel uzgesta, o be to dirba ne visi cilindrai... Ir traukiant masina, pirmiau issauna, o tik paskui uzsiveda :question:
ropke
Pranešimai: 18
Standartinė Justys_jnv » Ant, 2010-Rgs-14 16:56
Taip bet begunokas nuo viršutinio veleno jungiasi, o jis atsakingas už perdavimą laidais. plius jei spjaudos galimas dalykas kažkas prižaista su velenais. dažniausiai ant diržo būna atžymos, kaip ir ant velenų, taigi abi jos turi sutapti. bandyk nusiimti ir pasižiūrėt.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė thermo » Ant, 2010-Rgs-14 18:03
ropke rašė: pirmiau issauna, o tik paskui uzsiveda :question:
Nu panasu i dirza. Dar auksta itampa patikrinciau visa. Patikrink, ar kartais nenusproges vakuminis kuro gryzimas ir pastoviai per kolektoriu nepucia kuro, pasitaiko tokiu bajeriu.
Standartinė ropke » Ant, 2010-Rgs-14 23:06
Per ismetimo kolektoriu ? Masina priestai vaziavo, kol nedingo kibirkstis... Sutvarkius buvo nuvaziuota apie 5km, ir dingo kibirkstis, tuomet buvo pakeistas holo daviklis, ir masina nebeuzsivede.
ropke
Pranešimai: 18
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Rgs-15 05:46
Kad veiktu variklis reikia kad degimas butu gerai sustatytas, butu kibirkstis ir paduotu kura. Ziurek ko neturi is tu 3 dalyku.
pronckus
Standartinė ZeroDivide » Tre, 2010-Rgs-15 14:24
Dėl cilindrų nedirbančių - ar nebus skriejikas užpuvęs?
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: Kƫdainiai / Kaunas
Standartinė ropke » Tre, 2010-Rgs-15 15:08
Is tu 3 dalyku, tai kuras 99% kad tikrai gerai, kibirkstis yra, tai nebent degimas xujowas gali but... Reiks dar paziuret metkes, ir begunoka :roll:
ropke
Pranešimai: 18
Standartinė ropke » Šeš, 2010-Rgs-25 19:39
O gal yra norinciu ja nusipirkt ? :)
ropke
Pranešimai: 18
Standartinė pronckus » Šeš, 2010-Rgs-25 19:40
kiba nepatiko ka pamatei? Kad jau parduot nori?
Geras garsas visada islenda
pronckus
