Didejancios apsukos ir peciuko radiatorius
Standartinė tadzikas » Pen, 2010-Rgs-17 22:48
Turiu tokia problema: prasidejus ziemai ir saltesniems orams, vos uzvedus varikli, pradeda kilti apsukos ir niekaip nesustoja, kol neisjungiu variklio. Pas mane renault 19 su karbiuratoriumi. Arba jei sustoja, pradejus vaziuoti visalaik spaudziant sankabos pedala apsukos kyla vis iki 2500aps, taciau nuvaziavus keleta kilometru, viskas stabilizuojasi. Kame reikalas? Gal kas zino?
Kita problemele: kaip prisikasti prie radiatoriaus peciuko? Ziemos metu metu baisiai rasoja langai, silto oro nelabai pucia, kartais eina lyg kazkokia issilydziusi plastmases smarve, kai paleidziu silta ora!!!!! Mazdaug zinau kur jis yra, bet kiek ten tos paneles reikia nuimti ar galbut minimaliai kazka nuimti? Zodziu tiksliai nezinau..
Butu malonu, je duotumete koia nuoroda ar tiesiog patartumete,
Aciu :unibrow:
tadzikas
Pranešimai: 23
Užsiregistravo: Pen, 2010-Rgs-17 22:31
Standartinė Justys_jnv » Pen, 2010-Rgs-17 22:51
Kad prieiti prie pečiuko, reikia nusiimti panelę. reikia nuimti ją visą. O dėl apsukų pasitikrink ar veikia laisvų sukių reguliatorius, ar nenusimovė kokia šlanga.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė wdevil » Šeš, 2010-Rgs-18 07:45
kol saltas motoras mano taip pat elgias, uzkuriant tereik gaza ciut paliest, kai uzkuri geriau palaukt kol nenusileis apsukos, nes jei paspausi ims kilti taip kaip tu pasakojai, tai manau cia sudirba tas vadinamas auto patsosas... jei nemynkai gazo ir palauki keliolika sekundzu, tai apsukos pasilaiko ~1500 ir poto i norma nusileidzia...
Standartinė Danas » Šeš, 2010-Rgs-18 09:09
pas mane tas pats, kai uzkuri apsukos staigiai sukyla bet po keliu sekundziu jos pradeda kristi ir buna norma...
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė Raimondelis:) » Šeš, 2010-Rgs-18 10:01
Tai taip ir turi buti. visada uzkurus sukyla ir nusileidzia.
Standartinė tadzikas » Šeš, 2010-Rgs-18 12:34
Raimondelis:) rašė:Tai taip ir turi buti. visada uzkurus sukyla ir nusileidzia.
Kad nusileidzia, tai gerai, bet ne visada taip buna, kartais, kaip minejau, be variklio isjungimo nesustoja mazeti
tadzikas
Pranešimai: 23
Standartinė tadzikas » Šeš, 2010-Rgs-18 12:39
Justys_jnv rašė:Kad prieiti prie pečiuko, reikia nusiimti panelę. reikia nuimti ją visą. O dėl apsukų pasitikrink ar veikia laisvų sukių reguliatorius, ar nenusimovė kokia šlanga.
Nesu didelis zinovas, tai paklausiu: kur randasi tas laisvu sukiu reguliatorius? :?
Bandysiu ta panele nuimti, tik nzn kiek tas truks..
tadzikas
Pranešimai: 23
Standartinė Raimondelis:) » Šeš, 2010-Rgs-18 12:47
as tai dar siulyciau pasiziureti gazo trosa. gal jis strigineja. man paciam yra taip buve tai kol nepasikeiciau tai tekdavo su koja atmesti atgal gazo pedala kai sustodavau prie saknryzos :)
Standartinė tadzikas » Šeš, 2010-Rgs-18 12:50
Man buvo itarimas del gazo troso, nes toks vaizdas kartais buna, kad nespaudziu as jo, o renukas sau pats vaziuoja ir dar jauciasi, kad greiteja, nors gazo nespaudziu
tadzikas
Pranešimai: 23
Standartinė Raimondelis:) » Šeš, 2010-Rgs-18 12:51
Del peciuko tai neskubek ten visko ardyti. pirma pabandyk praplauti ji, gal pades. apie peciuko praplovima buvo temu, tai susiraska ir suzinosi kaip tai padaryti.
Standartinė Raimondelis:) » Šeš, 2010-Rgs-18 12:54
tadzikas rašė:Man buvo itarimas del gazo troso, nes toks vaizdas kartais buna, kad nespaudziu as jo, o renukas sau pats vaziuoja ir dar jauciasi, kad greiteja, nors gazo nespaudziu
tai greiciausiai tam trose ir bus beda. pabandyk kai uzsigazuoja su koja uzkisus atmesti pedala. jei nukris apsukos vadinas jis stringa.
Standartinė linkinnn » Šeš, 2010-Rgs-18 13:48
joa, o kame reikalas, kad kai spaudi stabdi, kyla apsukos? cia kazkokia anomalija :)
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė wdevil » Šeš, 2010-Rgs-18 13:52
linkinnn rašė:joa, o kame reikalas, kad kai spaudi stabdi, kyla apsukos? cia kazkokia anomalija :)
gal pedalu blokas susiknises, stringa ir kabinasi vienas uz kito gal :)
Standartinė Justys_jnv » Šeš, 2010-Rgs-18 14:00
Taip reaguoja keletas mazgų, priklauso nuo to ar stipriai reaguoja. Nes kai spaudi stabdį motoras stengiasi palaikyti tam tikrą vakuumo lygį sistemoje. Pas mane taip pastoviai būna jei stipriai spaudi stabdį. Pakyla keliais šimtais apsisukimų per minutę.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė tadzikas » Šeš, 2010-Rgs-18 14:29
Dar norejau paklausti: ar butina visa ausinimo skysti is ausinimo sistemos ispilti, norint keisti peciuka ar patikrinti peciuko radatoriu? Kaip suprantu tas slangeles, kai atjungi nuo peciuko, visas systis turetu pradeti begti..
Nenoriu dabar prasideti, dar neuzbaigsiu iki 1nio, tai i darba nenuleksiu..
tadzikas
Pranešimai: 23
Standartinė Justys_jnv » Šeš, 2010-Rgs-18 14:43
Bent puse jo nusipils kai atjungsi šlangas nuo pečiuko, bet jeigu tau pečiukas užsikiso, ar nebus ir visa sistema pilna nešvarumų? Aušinimo skystis rudas?
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė tadzikas » Šeš, 2010-Rgs-18 14:46
Justys_jnv rašė:Bent puse jo nusipils kai atjungsi šlangas nuo pečiuko, bet jeigu tau pečiukas užsikiso, ar nebus ir visa sistema pilna nešvarumų? Aušinimo skystis rudas?
Kiek ziurejau, nera rudas, be to pries kazkuri laika buvau praploves sistema su vandeniu, radiatoriu praploves (cia kur masinos priekyje), praleidau vandeni per varikli ir panasiai, gal ne pilnai praploviau, bet vis tiek, nu bandysiu kazka daryti
tadzikas
Pranešimai: 23
Standartinė Justys_jnv » Šeš, 2010-Rgs-18 14:53
Nusipilk visą aušinimo skystį, susipilk jį į kokią nors tarą, vėliau nusikoši jį per kokį tankesnį audinį ir galėsi atgal susipilti. Į saloną kur eina dvi šlangos jas atsijunk ir duok slėgio kad prasilpautu visas brudas iš jo.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė tadzikas » Šeš, 2010-Rgs-18 18:11
Tai sitas variantas man irgi buna :)
tadzikas
Pranešimai: 23
Standartinė tadzikas » Šeš, 2010-Rgs-18 18:15
Raimondelis:) rašė:as tai dar siulyciau pasiziureti gazo trosa. gal jis strigineja. man paciam yra taip buve tai kol nepasikeiciau tai tekdavo su koja atmesti atgal gazo pedala kai sustodavau prie saknryzos :)
Man taip ziauriai dar nera, tiesiog pastoviai buna, kai pradedi vaziuoti, bet paskiau viskas ok :nod: Apsukos kyla, stabdzius saudziant irgi kyla (cia vienam irgi tas pats berods), arba kyla ir nesustoja.
Na mazdaug supratau ka reiktu daryti, gal ryt pavyks kazkas, aciu uz atsakymus
tadzikas
Pranešimai: 23
Standartinė tadzikas » Šeš, 2010-Rgs-18 18:20
Dabar taip pagalvojau, bet juk uzvedus varikli, gazo pedalo net nelieciu ir apsukos kyla, tai beda visgi gal ne trose, bet siaip, kaip ir sakiau, kartais stringa jis :rolleyes:
tadzikas
Pranešimai: 23
Standartinė Raimondelis:) » Šeš, 2010-Rgs-18 21:24
Tai pasitikrink ir bus aisku. jei ne trosas tai tada laisvu sukiu reguliatorius grybauja.
Standartinė tadzikas » Sek, 2010-Rgs-19 20:03
Kadangi kita 5ni tik zadu viska daryti, tai dar turiu klausima:
norint gerai praplauti ausinimo sistema, ka svarbiausia reiketu padaryti?
tadzikas
Pranešimai: 23
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2010-Rgs-19 23:45
pirmiausia reiketu pasinaudoti forumo paieska ir susirasti tema kurioje placiai aptartas peciuko plovimas.
Standartinė tadzikas » Šeš, 2010-Rgs-25 14:49
Tai va, snd pradejau ardyti panele visa, bet nelabai kas gaunasi, atrodo viska atsukau ka reikia, bet nenusiema, o ir is jegos nesinori traukti, dar ka nutrausiu. Tai zodziu trumpai.. Ties spynele kliuna kazkokia plastmase ir berods laidai kazkokie.
Butu malonu, jei kas galetu padeti su siuo reikalu susitvarkyti, nenoriu labai as ten visko plesyti. Gyvenu Kaune, Kalnieciuose. Atsilyginciau kaip nors uz pagalba, susitartume. Pagalba tikrai praverstu, nors manau ten labai nedaug liko. Jei kam idomu, palikite cia savo numeri, as atskambinciau (butu gerai, kad atsilieptu kas jau yra nuiminejes).
Jei ne, tai reikes kazkaip paciam pasibaigti gal kaip nors... :retard:
tadzikas
Pranešimai: 23
Standartinė gumulas » Pir, 2010-Spa-04 20:17
nieks cia nieko nera dares praktiskai ...tik forume patauzyti meistrai :)
gumulas
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Šeš, 2009-Bir-13 18:50
Standartinė pronckus » Pir, 2010-Spa-04 20:50
Bent irankiu turi, ar tik su atviortke sukini? Ir dar klausimas: Ant kiemo ta remonta darai ar kokiam garaze?
Geras garsas visada islenda
pronckus
Standartinė andriuza » Ant, 2010-Spa-05 00:19
gumulas rašė:nieks cia nieko nera dares praktiskai ...tik forume patauzyti meistrai :)
Tai aisku...cia visiems kas atsitinka i servisa varo jei ka.Asmeniskai as,tai net benzo nemoku isipilti i baka,operatoriaus prasau visada.Rato irgi nemoku pasikeist,bet cia dauguma nemoka,tuom ir patinka man cia visi,kad niekas nieko nemoka,visi servisuose tvarkom.. :mrgreen:
Standartinė pronckus » Ant, 2010-Spa-05 06:13
O jei rimtai, tai visu pirma pries ardant turetum perskaityt ekspotacijos ir remonto zinyna, ta tema kas tave domina. Ten buna daug geros info, nuo to daugelis pradeda.
pronckus
Standartinė SeanMVP » Ant, 2010-Spa-05 09:54
kas del paneles, tai nuimt jos tikrai nereik, uztenka gerokai atlaisvint, kad pasikeltu kazkiek, ir galetum pasukt oro srautu bloka, tada per pedalus dailiai istrauki peciuka. Keiciau jau 2 kartus sau, mintinai viska zinau :D
SeanMVP
Pranešimai: 148
