nebeveikia vėjukas, LABAI reikia pagalbos
Standartinė maudis » Sek, 2010-Rgs-19 12:28
Sveiki. Reikalas toks, kad mano r19 nebeveikia vėjukas. Pirkau pavasarį, ir jau tada kartais veikė kartais ne ir vis blogėjo, kol visai pradėjo nebeveikti. Kol vasara buvo, nekreipiau dėmesio per daug, bet kuo žiema arčiau,tuo blogiau - langai rasoja, šalta...
Taigi kas galėtų būti? Variau pas elektrikus, bet kainos pas juos nuo 80 iki 160 lt, ir dar dalis reikėtų pirkti.
Pagalbos reikia dvejopos - reik arba nebrangaus meistro Šiauliuose, arba patarimų remontui.
Skaičiau, kad gali būti sugedęs "blokas". Nelabai žinau kuri tai vieta mašinoj. Ar čia tas daiktas, į ką tos 3 rankenėlės įsisuka? Ten ko gero reikia visą panelę ardyti, kad kažką pasiekti? Ir ar man jį visą keisti, ar jis tvarkomas? O gal kas parduoti turite? Kam buvo šita bėda, rašykit kaip susitvarkėt ir kiek kainavo, jei ne patys tvarkėt.
Iš anksto dėkui už vertingus komentarus.
nervs im
maudis
Pranešimai: 1
Užsiregistravo: Sek, 2010-Rgs-19 12:11
Standartinė 2SHAE » Sek, 2010-Rgs-19 16:35
kogero nekontaktuoja peciuko rankenele, ta kur su skaiciais 1,2,3.. ;) ji issiima labai paprastai. Po ja yra dangtelisprisuktas dviem varztais, nuimi ji. paskui pati rankeneliu bloka laiko du varztai, atsuki ji ir patraukus zemyn issiima, tada belieka atjungti fyske ir troselius. Pats blokas taip pat ardosi, tik atsargiai su rankenelem, jos lengvai luzta. Atsegi fiksatorius ir issiardo, tada nuvalai peciuko greicio keitimo kontaktus ir surinkes ziuri ar veikia. sekmes! ;)
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2010-Rgs-19 17:23
dar ta pacia fiske pasiziurek, buna kad ji pakepus buna ir negauna kontakto.
Standartinė Danas » Sek, 2010-Rgs-19 19:38
ir dar pries valydamas ten tuos kontaktus geriau paziurek su testeriu ar ten isvis ateina 12v, jei ateina tada valyk, jei ne ziurek kodel neateina....
Danas
Pranešimai: 178
