Langu plovimo skyscio bakelis
Standartinė edita » Ant, 2010-Lap-30 09:35
Sveiki,gal kas zinote ar turi mano R19 PH II 16V langu plovimo skyscio bakelis slapta kraneli,vasariniam skysciui isleisti?Jei taip,kur ji galima rasti ir kaip pasiekti.
edita
Pranešimai: 11
Užsiregistravo: Ant, 2006-Spa-31 13:51
Standartinė Vidulis » Ant, 2010-Lap-30 10:09
Neturi, rewik varyt i silta garaza ir kad savaime atsiltu ;)
R19 16V vis dar kliba:)
tel_867174676
Vidulis
Pranešimai: 310
Standartinė Raimondelis:) » Ant, 2010-Lap-30 16:19
galima lysti po bamperiu ir is bakelio siurbliuka istrraukti. didzioji dalis isbegs o kas liks susimaisys su tuo zieminiu ir neuzsals.
Standartinė andriuza » Ant, 2010-Lap-30 23:24
Pas mane vanduo uzsales grynas..Uzpyliau 3L to kur iki -22 laiko tipo,spekit padejo kazkuom? :) Sakiau i sildoma garaza reikes pastatyt,atleis tada :)
Standartinė wdevil » Tre, 2010-Gru-01 00:33
tai jei slangutese uzsales i leda, tai sunkiai ka pades tie koncentratai, geriausiai garazas siltas pagelbes :)
Standartinė andriuza » Tre, 2010-Gru-01 04:05
Visur uzsale...Bakeli vien kokie 3L gryno vandens uzsale,ir nieko ten nepadarysi...tik i garaza varyt.Jei i koki geresni,kad butu +15-20 silumos,tai per kokias pora h ir atleistu manau..Nes ziema be apiplovimo langu vazineti,tai nieko gero..mieste dar galima kentet,bet tolimoi kelionei,tai labai labai blogai.
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Gru-01 07:04
Pirma atsildyk, tada ikisi plona slangute ir istrauki. Slangutes greitai su fenu atsildysi.
Geras garsas visada islenda
pronckus
Standartinė limulus » Tre, 2010-Gru-01 21:47
As sena langu skysti isliurlinau tiesiog valytuvus atlenkiau kad langu nebruzintu ir langu plovimo rankenele uzspaudziau . ir per trumpa laika visa bakeli istustinau :)
Standartinė 2SHAE » Tre, 2010-Gru-01 22:15
tai kad variklis uzsyla ir atitirpsta apiplovimas, nereikia jokiu garazu...
Standartinė andriuza » Ket, 2010-Gru-02 15:11
Kam atitirpsta,kam ne..Pas mane jis palei zeme,buferio kampe beveik,tai jokiu sansu kad atsils jis.
Standartinė thermo » Šeš, 2010-Gru-04 14:10
Dar galimas toks ,,tiuningas,, - prailginti zarnele ir ja apvynioti apie 10 ratu aplink ausinimo skyscio slanga.
Standartinė Raimondelis:) » Šeš, 2010-Gru-04 17:10
tai zarnele bus silta o bakelis vistiek sals. reikia ta spirale kur arbatai uzvirti (ju buna nuo 12v) imerkti i bakeli ir problemos nebus :D galesi su verdanciu skysciu langus apsilauti :D
Standartinė thermo » Šeš, 2010-Gru-04 19:05
Pas golpus buna ausinimo zarnele i bakeli ileista.
Standartinė pronckus » Šeš, 2010-Gru-04 19:12
O pas mersa ir bakelis sildomas ir purkstukai.
Uzsales stiklu apiplovimo bakelis yra aplaidumas.
pronckus
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2010-Gru-05 14:41
Atsalus orams tikrai ne pirmas dalykas del kurio pradedi rupintis. ta bakeli prisimeni tik tada kai isprendi dureliu prisalimo problema, po to uzsikurimo problemas ir tik kai jau vaziuoji su ta masina ir bandai nusiplauti langus , tada prisimeni kad vasarinis skystis jame :) bet tada jau buna per velu. cia kas antras vairuotojas vadinasi aplaidus. na nebent reikia visus metus ziemini skysti piltis ir nesukt galvos del uzsalimo :)
Standartinė pronckus » Pir, 2010-Gru-06 23:39
Butum moteris tai suprasciau tokias kalbas. Bet kiekvienas tikras vairuotojas ziemai pasiruosia dar pries salcius, kad nereiketu paskui sukt galovs kodel prisalo, uzsalo ir t.t. Negi sunku spalio gale i vasarini supilt 1litra -20, pasitikrint antifrizo uzsalimo temp., sutept gumas ir spyneles pasikeist filtrus (ypatingai dyzeliui), pasitikrint zvakes, laidus ir paskirstytoja. Ar kapota atidarai kai raudonos lempos ant skydelio dega?
pronckus
Standartinė Raimondelis:) » Ant, 2010-Gru-07 20:56
:D prie ko cia ta moteris dabar :D as tik sakau kad langu skyscio pasikeitimas dazniausiai daugumai buna paskutineje vietoje po tu visu pasiruosimu kuriuos ir tu ir as isvardinom.
Be to ne visi turi tu litu, tom visom procedurom pasiruosimui ziemai, dar kiti neturi laiko viskuom is karto pasirupinti, o va tokie kaip tu kurie kiekviena diena (pries ziemos sezona) tas proceduras atlieka, tai bepigu cia kalbeti ir girtis koks pavyzdingas esi.
Jei toks pavyzdingas esi, tai galejai pagelbeti visiems sio forumo vairuotojams ir spalio pabaigoje sukurti posta primenanti visiems, kad laikas butu ruostis ziemai ir panasiai, tai tikrai dauguma butu atkreipe demesi ir netureje tokiu kvailu problemu.
Standartinė hakeris123 » Ant, 2010-Gru-07 22:49
prytariu tau
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Kestukas » Ant, 2010-Gru-07 23:13
Kazka i tema: prisijungiau langu plovima slangeles buvo nutrukusios, su gumele tokia, tai siek tiek leido bet purske pakankamai stipria srove velavo gal 2s, tada panaudojau silikona su lipnia juostele ir uzsandarinau sujungima kad neleistu, purkstukai geri, dabar reik laukt 4s ir srove labai silpna purskia, srove stora, bet nedaeina panasu kad spaudimas mazas, ka daryti? bakelis pradzioj pilnas buvo dabar puse like, gal reiketu nuorinti? kaip tai padaryti?
Kestukas
Pranešimai: 404
Miestas: Vilnius-Kaunas
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Gru-08 06:59
Kazka netaip padarei ir dabar kazkur leidzia. Orint cia nieko nereikia.
pronckus
