cipavimas
cipavimas
Standartinė owiux_as » Pir, 2011-Sau-10 15:31
sveiki, norejau paklausti gal kas nors esate uzcipave 16v ? jei joa, kiek esate isgave ag ir kas kur ir uz kiek cipavo, nes turiu minty deti cipa, sake uzkeltu apie 20kw -+ 30 arkliu, gal galit kazkas kazka papasakoti is patirties ir t.t. dekoju is anksto :cool:
owiux_as
Pranešimai: 34
Užsiregistravo: Sek, 2011-Sau-02 14:55
Miestas: kaisiadorys-UK
Standartinė andriuza » Pir, 2011-Sau-10 15:59
Gali tau daug ka uzkelt...bet kuro sanaudos nemanau,kad bus malonios akiai.O jei kazka cipuot,kad liktu optimalios sanaudos kuro,tai kainuos tau tai iki 1000lt,ir turesi iki 10ag.Kuriu be stendo manau net nepajausi.Nori daugiau galios,pasidaryk galva..issididink kanalus,susidek voztuvus didesnius,valikus isidek,pasidaryk isiurbima,ismetima ir tada galima statyt programuojama ecu megasquirt koki,ar kitos firmos..Tada pasikelt galima manau kokiu 30-50ag,ir jei bus apacia tvarkinga variklio,ir priziurima pastoviai..T.y.laiku keiciami tepalai..pvz as kas 5-6k keiciu,nes variklis gauna apkrovas didesnes,nei kad gamintojas numane..Taip pat pilsi normalius tepalus,tai ir vaziuosi kazkiek su ta masina.Malonumo kaina sito sieks 10k lt,jei atiduosi daryt kazkam..Jei darysi pats,prasisuksi pigiau..Mes su vidu skaiciavom,kad vienas lizdas galvos iseina 80lt be portinimo.Tai 16x80 1280lt,valikai 2000-2500lt,zvaigzdes 200lt,kompas 2000lt,kolikas ismetimo 1000-1500lt,filtras isiurbimo ir vamzdynas kokie 400lt.Prie viso sito dar 500lt kitiems darbams,kurui vazinejant del daliu,tepalams,tarpinems ir pns.Gaunasi apie 6000lt.Bet jei pats nesusidesi visko,tai teks dar paklot tam,kas sudes viska..Kompa pajungti,ir suprogrmuot kainuos apie 2000lt,o toliau viska padaryt cia jau kaip rasi..Jei nagingai padaryt,viska tvarkingai sudet,sujungti filtrus visus ir pns,tai dar manau 1000lt galima paimti.Be to pamirsau,kad ismetima tektu koreguoti.Cia dar kokie 500-800lt..pagal norus jau.O tik cipas nieko tau neduos..Zinoma gali,nedeti programuojamo ecu,gali viska pasidaryti,tada varyti i kokia vimota,ir ten tau uz 1500lt idejus chipa suprogramuos orginalu f7p ecu.
Standartinė owiux_as » Pir, 2011-Sau-10 17:00
apie variklio burima, isiurbimo ismetimo platinimus portinimus, voztuvu keitimus visokius kitu faziu velenelius as nekalbu, ir situ dalyku dar daug ka galima daryt lengvinant alkuninius, svaistiklius ir buriant galva, situs dalykus visus pazystu kaip nuluptus, taciau ne apie tai kalbu, nes sitie dalykai kainuoja baisinius pinigus, sendien snekejau su zmogum kuris cipaves butent toki varikly 16v ir jis ukele 30ag, nm kiek pasikele ar dingo neklausiau, todel noriu suzinoti gal kas nors yra tiesiog pakeite programa kompe ir viskas, sneka eina nea apie tuos cipus kurie apgaudineja kompa, o apie ta kur pakeicia kompo faila, jei nieks nera to dare, ir isbande, tuomet grejtu metu turbut busiu pirmas :]
owiux_as
Pranešimai: 34
Standartinė andriuza » Pir, 2011-Sau-10 17:21
Pas vida idetas chipas siustas is kazkur..ebay ar dar kur..nezinau net.Tai sake nieko nesijaucia,gal kazkiek truputi,vos vos apsukas rankasi geriau iki 3k rpm.
Nelabai as kazkaip tikeciau,kad jam vien chipas pakele 30ag...Galimi du variantai,arba pas ji kuro sanaudos turi buti 30L ir dar daugiau,arba pas ji dar kazkas daryta.
O apacios variklio pilnai uztenka ir tvarkingos labai kad butu..O i galva lysti gali ir pats,jei zinai kazka.Namu salygom manau ir is jos galima istraukti 10ag,dar chipas 10ag,ir turesi 20ag.
Standartinė owiux_as » Pir, 2011-Sau-10 19:07
kad lyst galima namu saygom zinau, bet nenoriu yvestuoti dideliu lt, nu pabeginsiu pacipuot jei viskas ok, ir zesim kas gausis :)
owiux_as
Pranešimai: 34
Standartinė andriuza » Pir, 2011-Sau-10 21:18
pamatuok auto ant stendo,pries ir po.
Standartinė Monas_ » Pir, 2011-Sau-10 23:12
owiux_as žadi sportuot su savo R19? :) Ar nori turėt kuo pasigirt prieš kitus? :) Realiai nevykusi tarpinė prie vairo gali duoti -50AG naudos be didesnio vargo ;) O teisinga tarpinė sugebės išgręžt esamus automobilio resursus iki galo :) Tai klausimas visų pirma ką tu nori pasiekt su tais tarkim +30AG? ir kur juos naudosi :) Man kažkaip labai apmaudu būna kai trečia pavara eina visus Lietuvoje galiojančius leistino greičio limitus sumušti :| Aišku apetitas kyla bevalgant, bet klausimas kam to reikia :) Yra sporto meistrų klube kuriems tikrai reikia, nes jie jau senokai išaugo iš standartinio R19 16V galimybių, bet jie sportuoja... O tu sportuosi?
Standartinė owiux_as » Ant, 2011-Sau-11 12:12
tiesiog noriu kad butu rezerve paspausti ka, o ir seip vasara manau kad sudalyvausiu ne viename slalome, todel jei nebrangiai yra galimybe pasikelti siek tiek arkliu nemanau kad tai yra blogai ar nea ? :)
owiux_as
Pranešimai: 34
Standartinė 2SHAE » Ant, 2011-Sau-11 12:49
slalome arkliu daug nereikia ;)
Standartinė mindogas » Ant, 2011-Sau-11 13:14
Nereikia net vasaros slalomui laukti, štai pvz dabar, išleki į bet kurią Kauno gatvę ir atituri tokia gerą treniruotę :D Arkliai šiuo atveju tikrai nelabai gelbsti.. Svarbiausiai stabdžiai, amortikai ir jau minėtoji "tarpinė" :rolleyes:
mindogas
Pranešimai: 30
Užsiregistravo: Šeš, 2010-Gru-11 17:31
Standartinė wdevil » Ant, 2011-Sau-11 13:16
jooo, lekiau siandien tunelio gatve... tai nuo ledo visas kelias isdauzytas :/
Standartinė andriuza » Ant, 2011-Sau-11 13:41
Uzsidejus geras padangas,greituminiam slalome kaip atleksi i gera posuki,ir tave jos laikys jame,kaifas bus didesnis,nei kad masina valins 0,5sek 100km/h geriau.
Standartinė owiux_as » Ant, 2011-Sau-11 17:10
jus vel ne y tema, kad reikia padangu, vaziuokles stabdziu sita as taip pat puikiai zinau, bet ne apie tai klausiu, ir tik jus nesakykit kad slalome nereikia daug galios, vaziaves as tuose slalomuose ir del variklio trukumo nieko gero nera, tad gryztant prie temos matau kad jus pries cipavima, o as vis del to lieku uz jy, ir kai tik bus gautas failas kompui bandysim det ir tada pasakysiu reikejo man jo ar nea :)
owiux_as
Pranešimai: 34
Standartinė Vidulis » Ant, 2011-Sau-11 20:02
Sveikutis. Pas mane yra idetas kazkos cipas i r19 16v bet ar su tuo kompu vaziuociau ar su standartiniu didelio skirtumo nera tik ribotuvas nukeltas iki 7500aps taip kad nemanau ar kazkas tau pavyks. Jei pavyks ir bus zenklus skirtumas tai as pirmas eilei tada ;) seip reik deti trumesne dezia tada skirtumas yra ir dar koks jei nori kad tau geriau valintu.
R19 16V vis dar kliba:)
tel_867174676
Vidulis
Pranešimai: 310
Standartinė owiux_as » Tre, 2011-Sau-12 17:03
deze pas mane trumpa seip, 2 begiu 100 3-130 :) nu bandysiu kas gausis tada jei ka duosiu zinot kas gavos patinka nepatinka, pliusai minusai :)
owiux_as
Pranešimai: 34
Standartinė Ryciukas » Ket, 2011-Sau-13 11:26
owiux_as rašė:deze pas mane trumpa seip, 2 begiu 100 3-130 :) nu bandysiu kas gausis tada jei ka duosiu zinot kas gavos patinka nepatinka, pliusai minusai :)
tu ta zmogu kuris chip'u pakele 30ag deb*lu ramia sazine gali vadint kasdien, nes tai NEIMANOMA..
Clio 16v x2
Ryciukas
Pranešimai: 192
Standartinė owiux_as » Ket, 2011-Sau-13 17:05
nu bus kaip bus, pagyvensim pamatysim :)
owiux_as
Pranešimai: 34
Standartinė Stinky » Ket, 2011-Vas-24 11:21
Ar turi jau cipa? skirtuma jauti?
Stinky
Pranešimai: 14
Užsiregistravo: Ket, 2010-Gru-02 10:14
Standartinė Edvis » Pen, 2011-Vas-25 11:44
Stinky y PM ka tu ten gali del chipavimu ir perrasymu padeti? :)
Phase III F7R-710 scraped :(
Phase IV F4R-770 BCK 051
Phase IV F4Rt-774 LIK 051
+3septyyyni06septyyyni091599
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
