dinama krauna,bet atjungus akuma gesta
Standartinė ESTAS » Ant, 2011-Kov-01 12:29
reiktu pagalbos,uzkuriu renuka 1.8 mono,92m. dyrba graziai,bet atjungus klema uzgesta ir kazkokia rele pradeda plerpti kazkur po oro filtru. priestai tvarkiausi generatoriu,senasis nekrove,o sitas dacike krovima rodo,generatoriu lyg gerai pajungiau,ten neine sumaisyti nes minuso laido nepajunksi ant pliuso,glotke per maza. gal kas kokiu minciu turi,isanksto aciu.
ESTAS
Pranešimai: 33
Miestas: KALVIAI
Standartinė konjooo » Ant, 2011-Kov-01 12:46
gal nepilnai krauna
konjooo
Pranešimai: 151
Miestas: jonaVa
Standartinė ESTAS » Ant, 2011-Kov-01 13:21
tai tada? :)
Kiek zinau kazkur turi buti komuntatorius,ar geriau sakyti paskyrstimo rele,gal ji? tiesa pasakius kai dejau nauja generatoriu tai su pliusu buvau uztrumpines generatoriaus minusa,bet l nedaug,kai dejau laidas prisiliete. tai gal ta paskirstytoja pasvilinau. kur ji rast?
ESTAS
Pranešimai: 33
Miestas: KALVIAI
Standartinė andrius t » Ant, 2011-Kov-01 14:01
genertoriaus dirzas gerai itemptas?
Standartinė Monas_ » Ant, 2011-Kov-01 14:33
Patikrink minusinius laidus, gal kur koks nupuvęs. Ir klausimas kam tau atjunginėt tą akumuliatorių užkūrus mašiną?
Standartinė ESTAS » Ant, 2011-Kov-01 16:02
Dirzas tvarkoi,minusus perejau,aisku nebutina atjungineti,tik patikrint norejau ar tikrai dinama krauna. pagalvojus logiskai jai atjungiu ir gesta tai nekrauna,nes priestai dirbdavo. baisu buvo kur vaziuoti,issikraus akumas ir stop masina. db pralekiau neseniai,lyg nk. nzn. bet atjungus gesta...
na aciui uz mintis
ESTAS
Pranešimai: 33
Miestas: KALVIAI
Standartinė pronckus » Ant, 2011-Kov-01 19:11
Su testeriu, multimetru pamatuok kiek krauna.
Geras garsas visada islenda
pronckus
Standartinė Ignatio » Ant, 2011-Kov-01 20:51
Nenuiminėkit, žmonės, klemo dirbant varikliui. Nuėmus klėmą, generatoriaus relė trumpam praranda atraminę įtampą, pagal kurią reguliuoja generatoriaus įtampą ir įtampa tam momentui gali šoktelėti iki 40-60V, pagalvokit, kaip tai atsiliepia ECU, komutatoriui ir kitai elektronikai.
Standartinė Spatukas » Ant, 2011-Kov-01 21:45
Pas mane irgi kai nuemi klema uzgesta. bet pas mane generatorius labai gerai krauna. nzn pastebejau kad pas kaikuriuos renukus yra taip lyg butu kokia apsauga ar kas padaryta. Pas panos megane 2001 irgi atjungi klemas ir ir uzgesta o generatorius gerai veike. :) tai cia sunku su prast kaip is tikruju turi but :)
1989 Mitsubishi colt 1.3GLX (dead)
1991 PH1 R-19 1.7 GTS. ( rono rojui )
1995 PH2 R-19 1.8 16v (dalimis)
1986 3gen honda civic 1.3 (sold)
1992 PH1 16v (Samanas)
+37062396374(ezys)
Spatukas
Pranešimai: 348
Užsiregistravo: Tre, 2010-Lie-28 12:09
Standartinė andriuza » Tre, 2011-Kov-02 02:34
Su pilnai pakrautu akumu..benzininis variklis su ijungtom sviesom vaziuotu apie 30min..po to issikrautu ir uzgestu,nes benzininis variklis sunaudoja daug energijos..O pvz as su dyzeliu ir mirusiu generatorium be sviesu nuvaziavau 500km,su sviesom po to nakti teko vaziuot,bet su kitu irgi pakrautu akumu,tai po 120km uzgeso.
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2011-Kov-02 20:11
Mano galva tai ir neturi dirbti variklis nuemus klema. visi prietaisai taip pat ir ECU ima srove is akumo o ne is generatoriaus. nuemi klema vadinasi nutrauki grandine, kompas nebegauna sroves ir stabdo variklio darba.
ir ar gerai krauna generatorius reikia tikrinti su testeriu. kas cia per klemu nuiminejimai? r19 gal ir senoka masina, bet tikrai ne rusiska technika. taip kaime gali belarusui patikrint krovima :)
Standartinė Ignatio » Tre, 2011-Kov-02 20:47
Raimondelis:) rašė:Mano galva tai ir neturi dirbti variklis nuemus klema. visi prietaisai taip pat ir ECU ima srove is akumo o ne is generatoriaus. nuemi klema vadinasi nutrauki grandine, kompas nebegauna sroves ir stabdo variklio darba.
Raimondėli, akumas su generatoriumi yra sujungti bendrais taškais, todėl nesvarbu ar klemą atjungsi nuo akumo ar nuo generatoriaus, ECU maitinimą vistiek gaus, tačiau problema yra tame, kad atjungus akumą el. sistema gauna aukštos įtampos impulsą, kuris ir išveda iš rikiuotės ECU, todėl ir gesinamas variklis. Šitaip labai legva pribaigt kompą ar kurią nors, pvz temperatūros matavimo, grandinę jame, todėl geriau taip nedaryt.
Paskutinį kartą redagavo Ignatio Tre, 2011-Kov-02 20:59. Iš viso redaguota 1 kartą.
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2011-Kov-02 20:55
Nenoriu gincytis, nes cia butu diskusija ilga ir bereiksme :) zodziu temos autoriui pasiulyciau nusipirkti testeri :)
Standartinė Ignatio » Tre, 2011-Kov-02 21:00
Raimondelis:) rašė:Nenoriu gincytis, nes cia butu diskusija ilga ir bereiksme :) zodziu temos autoriui pasiulyciau nusipirkti testeri :)
:thumbsup: Ir išmokt juo naudotis :nod:
Standartinė ESTAS » Tre, 2011-Kov-02 21:04
aciu uz pasiulyma,testeris buvo atostogu isejas.isvaliau komutatoriu,reles,fyskes visas.ir viskas tvarkoi. esmeja tas kad dyrba nuemus klema,bet ar tai i gera tai as nesigincinu. ir nesakykit kad seni geri budai netinka dabartinem lietuvos masinom. Nesigincinam miestieciai-aciu uz demesi-problema isspresta.
ESTAS
Pranešimai: 33
Miestas: KALVIAI
Standartinė Ignatio » Tre, 2011-Kov-02 21:09
ESTAS rašė:aciu uz pasiulyma,testeris buvo atostogu isejas.isvaliau komutatoriu,reles,fyskes visas.ir viskas tvarkoi. esmeja tas kad dyrba nuemus klema,bet ar tai i gera tai as nesigincinu. ir nesakykit kad seni geri budai netinka dabartinem lietuvos masinom. Nesigincinam miestieciai-aciu uz demesi-problema isspresta.
Tikrink tikrink "senais gerais" būdais, paskui kursi temas "Neužsiveda".
P.S. Kaip supratau, dėl to gesimo atjungus akumą, tai buvo sprendžiama problema, kurios net nebuvo :)
Standartinė andriuza » Tre, 2011-Kov-02 21:21
Atjungk tu kokiai naujesnei masinai akuma ant uzkurtos...Pabegs koks raktas ir galesi kukuot po to ;)
Standartinė ESTAS » Ket, 2011-Kov-03 10:51
sakai zinai reiskia. o poblema pasvile kontaktai,arba minusai oksidave,abu dalykus isvalius viskas susitvarke o r19 naujausias 96 metu,tai nelabai tokios ir naujos palyginus su dabartiniais metais- kiek suprantu ce r19 klubas
ESTAS
Pranešimai: 33
Miestas: KALVIAI
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2011-Kov-03 16:45
Taip R19 klubas, bet ne visi cia esantys tebevairuoja butent si modeli.
