sklendes regulevimas
Standartinė hakeris123 » Sek, 2011-Kov-13 00:49
turiu problema man vienas toks tipo meitrelis isregulevos skledes ant l;aisvu suku, nu ta varsteli prie sklendes kaip paciam atsireguluoti sklenedes?
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė andriuza » Sek, 2011-Kov-13 13:07
Uzsikurk masina ir reguliuok...
Standartinė wdevil » Sek, 2011-Kov-13 14:06
jei pats nenori kist nagu, vaziuoji pas ta "tipo meistreli" sakai kokia cia fignia stumi, tvarkyk :)
Re: sklendes regulevimas
Standartinė Julekas » Sek, 2011-Kov-13 14:26
hakeris123 rašė:turiu problema man vienas toks tipo meitrelis isregulevos skledes ant l;aisvu suku, nu ta varsteli prie sklendes kaip paciam atsireguluoti sklenedes?
aš suprantu, kad forumuose niekas itin taisyklingai nerašo, bet, kad taip nemylėt kalbos ir gramatikos... :paranoid:
Julekas
Pranešimai: 116
Miestas: Klaipƫda
Standartinė hakeris123 » Sek, 2011-Kov-13 17:23
nu ta prasme ant laisviu sukiu atreguluoti kaip reiketu
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2011-Kov-13 18:36
Susuk ta varzteli visa gilyn, uzkurk motora ir klausyk kaip dirba. jei negraziai, tai atsuk truputuka. uzgesink- uzkurk ir vel klausyk (aisku uzmesk aki ir i apsukas). Bent jau pas mane gerai dirba, kai jis susuktas visas gilyn. bandyk gal gausis kas nors :)
Standartinė Ignatio » Ant, 2011-Kov-15 00:05
Su tuo varžteliu situacija tokia. Nesvarbu ar jis kažkiek išsuktas, ar užsuktas iki galo, laisvi sūkiai bus tvarkingi, nes juos reguliuoja laisvų sūkių reguliatorius. Iškyla klausimas, kam tau jį reguliuot? Kokios problemos? Nuo to varžo priklauso kaip greitai kris variklio apsukos atleidus akeleratorių ir kaip bus galima stabdyti varikliu. Jei užsuksi iki galo, tai atleidus gazą perjungiant pavarą apsukos labai greitai kris žemyn. Asmeniškai man tai nelabai patinka, todėl važinėju kiek išsukęs.
Standartinė hakeris123 » Ant, 2011-Kov-15 19:56
pasmane pilnai jis isuktas
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Ignatio » Ant, 2011-Kov-15 21:19
Tu sakyk kas mašinai darosi, nes taip ir neaišku kodėl tu prisikabinai prie to varžto ir kam tau jį sukiot reikia.
Standartinė hakeris123 » Ant, 2011-Kov-15 21:44
pasmane yra dujos kiek zinau sklende turi buti sektiek pradaryta
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Ignatio » Ant, 2011-Kov-15 23:02
O tai su dujomis blogai kažkas?
Standartinė hakeris123 » Tre, 2011-Kov-16 16:28
dabar viskas ok bet buna taip kad apsiukos maziau negu 1000
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Monas_ » Tre, 2011-Kov-16 17:00
Kiek mažiau? Man atrodo normalu skaitosi 800-900 apsukų ant laisvo. Priklausomai nuo variklio, reikia autodata pavartyt.
Standartinė Ignatio » Tre, 2011-Kov-16 21:23
Neieškok rūroj kirminų, viskas gerai su tomis apsukomis ir turi būti mažiau 1000aps/min ant laisvų. Autodata rodo, kad turi būt 800 aps/min +/- 50.
Standartinė hakeris123 » Tre, 2011-Kov-16 21:48
dujom turi buti 1100
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Ignatio » Tre, 2011-Kov-16 22:12
Nesamonė. Nesvarbu ar benzinu ar dujomis dirba variklis, toks parametras kaip apsukos neturi kisti priklausomai nuo kuro rūšies.
Standartinė andriuza » Pen, 2011-Kov-18 02:35
hakeris123 rašė:dujom turi buti 1100
Cia pats sugalvojai,ar meistras koks pasake? :mrgreen:
Standartinė Alvydas » Pen, 2011-Kov-18 09:21
Jo,mandras berniukas, bet pagalbos jieško. Tai kam knist kitiem protą , jei esi toks;kietas;. Tau Ignatio aiškiai parašė -800-850. :ninja: :finger:
Alvydas
Pranešimai: 236
Miestas: Elektrenai
