Diagnostika namu salygomis
Standartinė Kulverstukas » Tre, 2011-Kov-23 15:44
Ar ant renault 19 imanoma uztrumpinus tam tikrus laidus, isgaut klaidos kodus ? Jeigu taip, tai kuriuos laidus reikia uztrumpinti, dekui is anksto
Kulverstukas
Pranešimai: 37
Užsiregistravo: Tre, 2009-Rgp-19 16:17
Miestas: Elektrenai
Standartinė 2SHAE » Tre, 2011-Kov-23 16:17
galima, jei trumpinsi pliusa ir minusa ir nekibirksciuos, reiskias srove neateina, arba akumo nera.
Standartinė Kulverstukas » Tre, 2011-Kov-23 17:28
Issiaskinau, kad kompas nesiuncia klaidos kodo, o is kart rodo tekstini klaidos pranesima. Taigi diagnostika be irangos pasidaryt be sansu :)
2SHAE visiskai nebutina pizdavotis, jeigu net nesuvoki apie ka kalba eina :)
Viesa paslaptis, kad uztrumpinus kompo laidus, pagal prietaisu skyrelyje mikrsincia lempute isgaunamas klaidos kodas ;] Tik diagnostikai apie tai nutyli, nes biznio nebutu
Kulverstukas
Pranešimai: 37
Miestas: Elektrenai
Standartinė limulus » Tre, 2011-Kov-23 20:04
diagnostika gal ir butu imanoma pasidaryti namu salygom, yra renault softas kompui. tik reikia adapteri pasidaryt. Artimiausiais menesiais planuoju pabandyti pasigaminti, jei gausis kaz kas tai parasysiu tutoriala su visom schemom ir nuorodom
Standartinė Danas » Tre, 2011-Kov-23 20:12
atsiusk ta shemute su nuorodom jei gali ir as bandysiu daryti. turi veikt tas adapteris... danas0123@gmail.com
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė mindogas » Tre, 2011-Kov-23 21:59
limulus rašė:diagnostika gal ir butu imanoma pasidaryti namu salygom, yra renault softas kompui. tik reikia adapteri pasidaryt. Artimiausiais menesiais planuoju pabandyti pasigaminti, jei gausis kaz kas tai parasysiu tutoriala su visom schemom ir nuorodom
Speju apie ta pati XR25 PC kalbi. Jei taip is kur ftd232-TTL keitikli zadi gauti? Anas yra bene brangiausia dalis ten to adapterio, o be jo niekaip.
mindogas
Pranešimai: 30
Užsiregistravo: Šeš, 2010-Gru-11 17:31
Standartinė limulus » Ket, 2011-Kov-24 08:03
ft232 chipas yra viso labo usb-to-serial konverteris. galima butu apsieiti ir be jo. Panaudoti telefono kabeli pvz
Standartinė mindogas » Ket, 2011-Kov-24 08:23
limulus rašė:ft232 chipas yra viso labo usb-to-serial konverteris. galima butu apsieiti ir be jo. Panaudoti telefono kabeli pvz
Tame ir beda zinok kad negalima elementaraus konverterio panaudoti. XR25PC softa rases zmogus bendravimui su FTD232 chipu naudojo to chipo DLL, o ne kreipesi i virtualu COM porta. Jei tutu naudotas portas, tuomet viskas ok, naudotume net ne usb, o com fizini porta, bet dabar nori nenori turi deti ta FTD232TTL irenginuka, kuris 12V K-line signala is ECU konvertuoja i kompui supranta. To chipo pirkti irgi nesinori, jei nepavyks kabelis, tai 20 doleriu (gal ir pigiau rasti galima) kaip i bala :)
mindogas
Pranešimai: 30
Standartinė Justys_jnv » Ket, 2011-Kov-24 10:00
Kiek teko kuistis diagnostiniu kabaliu ir softo jiem paketas visu imanomu modifikaciju 1600lt kas yra baisiai brungu. O siaip renault 19 kabelis visiskas deficitas. Jei kas zinot kur tokiu rast galima pasidalinkit nuoroda
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė thermo » Ket, 2011-Kov-24 13:51
Kad nelabai yra ka pas r19 diagnozuoti. Kompo darba valdo:
RPM sensor
TPS
Engine coolant temperature sensor
MAP
Visus parametrus galima nusiskaityti su pigiausiu testeriu (Senukai, 14.99lt), svarbu kad dazni matuotu.
HO2S reikia susilituoti scemute paprasta, iseina apie 15 lt.
Standartinė hakeris123 » Šeš, 2011-Bal-02 10:37
stai radau internete nuoradele gal pravers http://en.calameo.com/read/000022320d5d5a3394294
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė mindogas » Šeš, 2011-Bal-02 11:42
hakeris123 rašė:stai radau internete nuoradele gal pravers http://en.calameo.com/read/000022320d5d5a3394294
Kaip jau minejau, pagrindinis dalyka yra FTDI 232R-5V kabelis, kurio kaina yra nemaza..
mindogas
Pranešimai: 30
