yra beda nedirba 2 cilindrai
Standartinė konjooo » Ant, 2011-Kov-29 21:06
iki ziemos viskas buvo gerai kurdavosi vaziavo be problemu poto taip nutiko kad uzlinko sankaba ir poto greiciu deze ir garaze prastovejo bveik visa ziema ten buvo dregme ir t.t poto susirinkes viska kuri laika uzsikurenejau ant duju. uzsipylus bendzo pavaziavau ir uzgesinau ir nebedirba vienas cilindras galvojau purkstukas tad meginau apkeisti vietomis bet vistiek tas pats po kurio laiko nustojo dirbti ir antras tai dabar 2ir 3 cilindrai nedirba nepaduoda bendzo o ant duju viskas gerai gal numanot kas ir kaip gali buti ? aciu . P>S Pas mane pilnasipurskimas 81kw
konjooo
Pranešimai: 151
Miestas: jonaVa
Standartinė PROFAS911 » Ant, 2011-Kov-29 23:11
paziurek ar pas visu purkstuku srove eina jei ne tai beda purkstuku laiduose ar elektronikoje kas susije su pursktukais :P
RENAULT 19 1.7 66kw 1992
Audi 80 1.6 51kw 1990
Opel vectra 1.8 16v ecotec 2000
PROFAS911
Pranešimai: 26
Užsiregistravo: Pir, 2010-Spa-04 14:16
Standartinė hakeris123 » Tre, 2011-Kov-30 09:17
gal uzsikise kur ateina ipurkstukus vadukas arba purkstukai uzsikipse arbakaip profas911 sake laiduose problema
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė konjooo » Tre, 2011-Kov-30 18:40
o gal zinot kokio galingumo srove atein i purkstukus nes kad jie uzsikimse nesitiki nes kaip apkeiciau vietomis dirbo o kaip manot negali buti del duju nes ten kazkoks blokelis stovi ir purkstuku laidai yra sujunkti su duju blokeliu :/
konjooo
Pranešimai: 151
Miestas: jonaVa
Standartinė vytenis » Tre, 2011-Kov-30 19:42
paziurek tas vietas kur purkstuku laidai sujungi su duju pulteliu gal i but ten litavimas nutrukes nes man taip buvo
vytenis
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Pen, 2007-Lap-16 19:39
Miestas: Jonava
Standartinė konjooo » Ket, 2011-Kov-31 09:12
vytenis rašė:paziurek tas vietas kur purkstuku laidai sujungi su duju pulteliu gal i but ten litavimas nutrukes nes man taip buvo
zejau bet gal praleidau kanors reiks dar peziureti siandiena
konjooo
Pranešimai: 151
Miestas: jonaVa
Standartinė hakeris123 » Ket, 2011-Kov-31 19:55
gali buti kad dju perjunges knisa proita pabandik atjungti ta perjungja isvis ir kurti
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė konjooo » Pen, 2011-Bal-01 13:53
tai va radau kame saknis , kalta bus fiske nes pajudinau pradejo veikti cilindras vienas o antrasis nedirba , nes i violetini laiduka nepareina srove tai kolkas pasidariau toki kaip ir suzadnima kad 2 purkstuko laidukas kuriuo eina impulsai perduotu ir i 3 ta pati impulsa tai gaunasi kad 2 ir3 cilindrai purskia dagalus tokiu pat metu :/
konjooo
Pranešimai: 151
Miestas: jonaVa
Standartinė thermo » Pen, 2011-Bal-01 14:33
Tai kad jie visi tokiu pat metu purskia, nori gali visus ant to pacio laido kabint ;)
Standartinė Sukys » Pen, 2011-Bal-01 17:34
ar tikrai?Ar ne po du cilindrus valdo?
Sukys
Pranešimai: 95
Standartinė thermo » Pen, 2011-Bal-01 19:18
Fizikiniai bandymai ir Autodata Pindata parode, kad visi purskia vienu metu.
Kaip turi buti teoriskai as nezinau.
Standartinė PROFAS911 » Sek, 2011-Bal-03 09:06
Nesamone :D nepurskia vienu metu :P
PROFAS911
Pranešimai: 26
Standartinė PROFAS911 » Sek, 2011-Bal-03 09:11
neveltui yra 4 laidai (+) ir (-) vienai grupei ir kitas (+) su (-) kitai grupei :) dekto ir turejau himicinti dvi reles kad atjungtu purkstukus grupem o ne visus vienu metu viena rele :) bent jau mano reniui 1.7i ph2 66kw
PROFAS911
Pranešimai: 26
Standartinė thermo » Sek, 2011-Bal-03 19:53
Isimk liniuote su purkstukais ir pasuk su starteriu, pamatysi. Minusa purkstukai nuo kebulo paima, o is kompo eina 2 laidai, 1 duoda signala prie degimo, kitas kuriant ir uzkurus purkstukus atidarineja.
Standartinė konjooo » Pir, 2011-Bal-04 08:22
thermo rašė:Isimk liniuote su purkstukais ir pasuk su starteriu, pamatysi. Minusa purkstukai nuo kebulo paima, o is kompo eina 2 laidai, 1 duoda signala prie degimo, kitas kuriant ir uzkurus purkstukus atidarineja.
pas mane is kompo iki viskes 4 laidai poto is po fiskes 8 iseina ir purskia 1-4 ir 2-3 vienu metu ziurinejau ir issiaiskinau jau tai ;)
konjooo
Pranešimai: 151
Miestas: jonaVa
