Del sarnyro
Del sarnyro
Standartinė efka » Tre, 2004-Kov-31 12:30
Pora klausimu man iskilo. Pasikeiciau apatini sarnyra ir man laikant vaira tiesei pradejo traukti i ta pacia puse kur sarnyra pakeiciau. O anksciau viksas buvo normaliai. Kodel taip pasidare? Ar tokiu atveju butinai reikia daryt ratu suvedima?
Dekuj uz nuomones.
ANT 383
efka
Pranešimai: 155
Miestas: Vilnius / Utena
Standartinė Audrius » Tre, 2004-Kov-31 12:43
Greiciau daryk ratu suvedima, nes padanga gali nugriauzti. :roll:
Audrius
Pranešimai: 353
Miestas: Birzai
Standartinė efka » Tre, 2004-Kov-31 12:46
Tada dar vienas klausimas. Kur Vilniuj atlieka ratu suvedima? Aisq pigiau. :oops: Ir keik gali kainuot?
ANT 383
efka
Pranešimai: 155
Standartinė Deilas » Tre, 2004-Kov-31 15:43
O gal pas tave jau sleivai padanga nuvazineta su blogu srnyru. Dabar pasikeitei ir atsistojo i vieta ratas ir traukia. :D
Deilas
Pranešimai: 98
Standartinė efka » Tre, 2004-Kov-31 15:54
A vot ir nezinau. Ir kaip tai issiaiskint?
ANT 383
efka
Pranešimai: 155
Standartinė Tomukas » Tre, 2004-Kov-31 18:40
Paziuret i padanga.
Jei sugrauztas krastas - negerai.
Standartinė efka » Tre, 2004-Kov-31 19:42
O ten kur sukasi pats sarnyras prie sakes is ten jis per tuos varztus reguliuojasi bent kiek ar ne?
ANT 383
efka
Pranešimai: 155
Standartinė Ulala » Tre, 2004-Kov-31 20:44
A? dariausi ?koda centre... 35lt abiems a?ims... ?ia Gele?inio vilko gatv?j kylant nuo lukoilo.. jeigu ten ko ir pasiklausi tai nepagaili patarim?.. noriai konsultuoja...
Ulala
Pranešimai: 1035
Standartinė Tomukas » Tre, 2004-Kov-31 22:27
efka rašė:O ten kur sukasi pats sarnyras prie sakes is ten jis per tuos varztus reguliuojasi bent kiek ar ne?
Labai mazai.Is amortiko truputi gali paversti. Bet cia isvirtimas.Nors nuo to ir suvedimas truputi kinta.
Standartinė efka » Pen, 2004-Bir-25 16:18
Gal galit ivardint vaziuokles daliu kokiu nors firmu, kurios labiausiai atitinka kainos ir kokybes santyki, ir kokiu firmu dalis nepatartumete detis?
Is anksto dekoju uz atsakymus.
ANT 383
efka
Pranešimai: 155
Standartinė Tomukas » Pen, 2004-Bir-25 16:23
Kemi RTS prekiauja. Nelabai jie geri, bet ir kainuoja atitinkamai. As sudejau sarnirus ir vairo traukes. 20000 km atlaike. Vaziuojant dar nieko negirdziu, o pakeles neklibinau.
hh
Standartinė Tomskis » Sek, 2004-Lie-11 14:43
tiesiog kai keitei sharnyra reikejo ziuret kokio ilgio ji isukti, o ziuret reikia pagal sena kiek ta gaike uzsukta tiek ir ant naujo reikia, kad seno ir naujo sarnyro ilgiai butu vienodi. kai nevienodi, tada ir traukia. o seip mazesniuose servisuose 30lt suvedimas.
Tomskis
Pranešimai: 332
Re: hh
Standartinė Tomukas » Pir, 2004-Lie-12 00:46
tomskis rašė:tiesiog kai keitei sharnyra reikejo ziuret kokio ilgio ji isukti, o ziuret reikia pagal sena kiek ta gaike uzsukta tiek ir ant naujo reikia, kad seno ir naujo sarnyro ilgiai butu vienodi. kai nevienodi, tada ir traukia. o seip mazesniuose servisuose 30lt suvedimas.
Ir po menesio vaziuosi nauju padangu, nes skirtingi sarnyrai ir nieko ten is akies nesureguliuosi.
Standartinė Fotografas » Ant, 2004-Rgp-17 12:41
Ant kompiuterizuoto stendo suvedimas 50 Lt. kainavo. U?tat visus reguliavimo parametrus ant popieriaus atprinteriavo.
R19 PhII 1,8 RT 94m.
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė TaipeR_KnS » Ant, 2004-Rgp-17 13:18
ar del ishsibeldusio sharnyro gali plaukoti mashina ant didesnio greicio?
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė Vitold » Pen, 2004-Rgs-03 08:14
Tomukas rašė:Kemi RTS prekiauja. Nelabai jie geri, bet ir kainuoja atitinkamai. As sudejau sarnirus ir vairo traukes. 20000 km atlaike. Vaziuojant dar nieko negirdziu, o pakeles neklibinau.
Galima dar "Sasic" statit prancuzu gamibos gan geros kokybes . vaziuokit pas mus i "Mehari" viska turim is pakabos .
Vitold
Pranešimai: 16
Užsiregistravo: Ant, 2004-Bir-22 13:56
Standartinė Tomukas » Pir, 2004-Rgs-06 09:40
Vitold rašė:
O nuolaidu duosi? :D
Standartinė Vitold » Tre, 2004-Rgs-08 07:29
Tomukas rašė:
Vitold rašė:
tu uzvaziok o po to deresimes kaip turgui :) . Jei turi koki nors pazimejima kad esi klubo naris tai duosim .
Vitold
Pranešimai: 16
Standartinė random » Tre, 2004-Rgs-08 07:40
Noriu atraminius nusipirkti, kiek pas jus Meharyje kainuos? Auto duomenys zemiau.
R19 klubo narys - random
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė Reno » Tre, 2004-Rgs-08 08:45
jojo, ir man vieno atraminio reikia...
turiu ir myliu R5 GT Turbo.
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Irmantas » Tre, 2004-Rgs-08 10:48
Reno rašė:jojo, ir man vieno atraminio reikia...
Alytuje amortizatoriaus atraminis guolis R19 34lt. SKF firmos.
Standartinė Vitold » Tre, 2004-Rgs-08 17:29
Irmantas rašė:
Pas mus Vilniuje 30 Lt SNR Prancuzu gamibos statomas is gamiklos . jei dar nuolaida pritaikit tai bus dar kaz kiektai pigiau
Vitold
Pranešimai: 16
Standartinė Vitold » Tre, 2004-Rgs-08 17:31
random rašė:Noriu atraminius nusipirkti, kiek pas jus Meharyje kainuos? Auto duomenys zemiau.
30 LT SNR gamibos Jei turit koki nors klubo nario pazimiejima tai bus dar nuolaida
Vitold
Pranešimai: 16
Standartinė Edvis » Tre, 2004-Rgs-08 17:38
as uz du 56
lt mokejau :)
Phase III F7R-710 scraped :(
Phase IV F4R-770 BCK 051
Phase IV F4Rt-774 LIK 051
+3septyyyni06septyyyni091599
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
