galiniu stabdziu kaladeliu keitimas?
Standartinė manifold » Tre, 2004-Kov-31 17:57
sveiki!
kilo toks man klausimelis, ar savo jegom, be jokiu navarotnu irankiu, galima pasikeisti galiniu stabdziu kaladeles, nes parejo tevas ir sako, kad reikia sjomniko (specialiaus nuemejo, kad guoli ispresuot) norint pakeisti galines kaladeles :) , kaip patys darot? ar varot kur pas pazystama meistra, ar kokis servisa, kad pakeistu, ar visdelto galima ir paciam be vargo jas pasikeisti?
r19 dar neturiu, bet galvoju turet :) , tai ir klausiu ...
manifold
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Tre, 2004-Kov-31 17:51
Standartinė Tomukas » Tre, 2004-Kov-31 18:38
Nereikia ten ispresuot guolio.
Gale diskai ar bugnai?
Standartinė manifold » Tre, 2004-Kov-31 19:24
Tomukas rašė:Nereikia ten ispresuot guolio.
kaip sakiau neturiu r19 dar :) , bet siaip gale buna bugnai, prieky diskai, pas 16v turetu butu diskai ir priekyje ir gale... o pats keitei, ar pas meistrus varei?
manifold
Pranešimai: 3
Standartinė thermo » Tre, 2004-Kov-31 19:29
Jokio skirtumo ar pats keisi ar meistrai. Numovus bugna nusimaus ir issiardys guolis, kuris atgal susitvers ne taip kaip priklauso, salnykai nelaikys tepalo, ir greit guolis prades kaukt.
Standartinė Tomukas » Tre, 2004-Kov-31 19:31
thermo rašė:Jokio skirtumo ar pats keisi ar meistrai. Numovus bugna nusimaus ir issiardys guolis, kuris atgal susitvers ne taip kaip priklauso, salnykai nelaikys tepalo, ir greit guolis prades kaukt.
Is kur taip manai?
As normaliai nuemiau. Niekas ten neissiardo.Nebent pripuves butu.Kas mazai tiketina.
Standartinė manifold » Tre, 2004-Kov-31 20:54
taigi supratau, kad norint pakeisti galines kaladeles, praktiskai teks ir guoli us keist... cia jei gale bugnai, o jei diskai? ar yra kokiu bedu?
manifold
Pranešimai: 3
Standartinė Tomukas » Tre, 2004-Kov-31 22:20
Nera.Tik reikia isvalyti su dilde tas supporto vietas kur kaladele remiasi, ir pries dedant kaladeles, SUSUKTI cilindriuka.Nes paprastai jo neistumsi.O originalios kaladeles kartais buna varzteliu prie supporto prisuktos.
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2004-Bal-01 08:06
Na jai bugnas tai gali kilti problemu su bugno nuemimu del uzuovartu va tada tau pravers bugno sjomnikas... Cia is patirties o pacias kaladeles tai nesunkiai pasikeisi, tik geriau isimink kaip kurios spiruokles stovi nes ten daug daliu :)
Standartinė random » Pen, 2004-Bal-02 09:42
Kiek nuiminejau nieko panasaus nebuvo, nesamone :D
random
Pranešimai: 646
Standartinė thermo » Pen, 2004-Bal-02 16:41
Tomukas rašė:
Is kur taip manai?
Nezinau, as kiek nuiminejau, vidine guolio aboima lieka ant asies, nes ji gana standziai uzsimauna. O issipletusias kaladeles galima suspausti susukant automatini iverzeja atsuktuvu per rato varzto skyle, tik reik stabdzius nuspaudus laikyt, o kai susuki, kaladeles susispaudzia ir bugnas lengvai nusiima.
Standartinė Savas » Tre, 2004-Bal-07 16:00
pas mane 16V tai gale diskiniai ir siek tiek kaladeles skiriasi nuo paprastu jos su skilutem ir prisiverzia prie suporto bet kam tai net neisivaizduoju o brangesnes apie 20 lt
16V phII juodas
FAA210
Savas
Pranešimai: 9
Užsiregistravo: Ket, 2004-Bal-01 13:30
Standartinė Vikis » Tre, 2005-Vas-23 13:19
Dar klausimelis kas keitet, kokios firmos kaladeles statet ir kur pirkot, tema ziuriu pakankamai sena, tai jau gal galit pasakyt kaip rezultatai. Pas mane jau kazkaip irgi metalas i metala eina gale stabdant, matyt kaladelem "misios". Sako buna 2 tipu, kokias statet 1.7i variklio masinikei?
Daug ten darbo ar nelabai, paprastai bugnas nusiima ar reikia pavargt su juo? 1 zodziu, kokia proceso eiga, po rato nuemimo aisku :)
Standartinė thermo » Tre, 2005-Vas-23 13:42
Garazo salygomis apie 45 min. vienam ratui.
Kaladeliu tipas nuo motoro mazai priklauso, gali buti bendex, lucas, dar kokios tai, reikia pavyzdy parodyti perkant :shock:
Standartinė taifunas » Sek, 2006-Gru-24 16:48
Sveiki. pas mane problema. As truktelejau ranikini ir galinio rato bugnas uzsikirto. turbut neatsileidzia kaladeles, nusiimiau rata, reikia nuimti bugna, atsukau ta varsta, matosi guolis bet bugnas neatsikala :( sakau gal tiktu ta piemone kai atlaisvini per skyle kur ratas sukasi? patarkit, busiu dekingas
taifunas
Pranešimai: 177
Standartinė Justys_jnv » Ant, 2006-Gru-26 19:05
jeigu bugnas nudevetas reikia ir kalades uzsiverzusios reikia sjomniko tokio. metalo gabalas ir jame dvi skyles kad papulti i skyles ratui prisukti ir varztas kuris remiasi i asi. sitas budas taikomas tik stipriai nudevetiems bugams, o siaip atsukus guolio varzta ir atleidus rankini turetu viskas nusiimti graziai rankomis. jeigu uzstrigo ratas tai pabandyk su plaktuku per bugna padauzyti tik aisq su protu nes bugna suskaldysi turetu atsokti. o tada nusiims lengvai. tiesa keiciant kalades reikia nepamirsti suristi cilindriuka bu jis issiskirs ir tada oj bedu bus :paranoid:
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas UĆ¾sienis
Standartinė taifunas » Ant, 2006-Gru-26 20:27
nu nzn kaip tas bugnas nusidevejas ar ne bet kol miegojau svainis nuime su sjomniku. kazkaip pakale ir atsoko. sudejo sako biski ne iki galo atsoko tai kuri laika kais.
taifunas
Pranešimai: 177
Standartinė rwt » Pir, 2007-Sau-22 01:42
Reik pagalbos, pazeriau galini bugna ir nebezinau kas kur turi buti, tai yra spyruokles trinkeles naujos, nes senu net nepamaciau subirejo gabalais, jau mirusios buvo. tai nezinau net kur turi jos statytis. Bandziau service manual siustis, bet nei viena nuoroda taip ir neveikia toj temoj kur manualas yra, reiktu kad kas nors i koki rapidshare idetu, arba man i meila atsiustu as ideciau.
Standartinė wateris » Pir, 2007-Sau-22 13:10
Standartinė rwt » Pir, 2007-Sau-22 15:46
ACIU! :unibrow:
Standartinė MArukas » Pir, 2007-Sau-22 17:25
susiduriau su problema !uzsimaniau pasikeist galines kaladeles(pas mane bugnai)!!nusipirkau kaladeles !!nusiemiau bugna ir prie vienos kaladeles yra pritvirtinta sakele(kazkas tokio) ant kurios uzkabintas rankinio trosas!!!! problema tame kad ant tu kaladeliu kurias pirkau nera jokios sakeles trosui (rankinio ) uzkabint !! kaip suprast tai??Gal netokias pardave kaladeles??ar...??
MArukas
Pranešimai: 32
Užsiregistravo: Ket, 2005-Sau-20 12:34
Standartinė Vikis » Pir, 2007-Sau-22 22:02
MArukas rašė:susiduriau su problema !uzsimaniau pasikeist galines kaladeles(pas mane bugnai)!!nusipirkau kaladeles !!nusiemiau bugna ir prie vienos kaladeles yra pritvirtinta sakele(kazkas tokio) ant kurios uzkabintas rankinio trosas!!!! problema tame kad ant tu kaladeliu kurias pirkau nera jokios sakeles trosui (rankinio ) uzkabint !! kaip suprast tai??Gal netokias pardave kaladeles??ar...??
Tos kaladeles buna 3 rusiu siaip, nesk atgal i parduotuve ir sakyk duokit kitas :) Siaip turejo iskart taip sakyt, kad atsinestum savas senas, nes niekas nezino kokios ten gali but.
Standartinė rwt » Pir, 2007-Sau-22 23:35
Siandien pasikeiciau kaladeles, ta sakele ant kurios maunasi trosas nusiema, ji ikishta i ta gelezi ir uzspausta zaiba su dantukais, kaladelese naujose maiselyje turi buti tu saibeliu, paprasciausiai nuimi sena sakele ir dedi ant nauju kaladeliu, uzspaudi ta saiba ir surenki visa mechanizma. Man tai ilgokai uztruko su visais pavalymais 3.5h abieju pusiu..
Sistema buvo BENDIX mokejau mechari 45LT.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 54 svečių
