Keistai dylanti vidine priekiniu stabdziu puse
Standartinė Justys_jnv » Sek, 2011-Geg-29 23:18
Siandien pradejau issrinkinet stabdziu sistema. Ir tai ka radau nelabai dziugina.
Cia matos kaip vairuotojo puse nudilo. Tas pats dedasi ir keleivio. Klausimas, ar man iskarto keisti diskus, ar dar nutekinti ir vaziuoti sitais? Kodel taip keistai nusitryne, kalades kaltos? Mesos ant disku dar yra galima butu tekinti.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė 2SHAE » Pir, 2011-Geg-30 08:02
as balsuoju uz kaladeles ir lieva ju forma, nes viena dalis, butent ta kuri isdilus turi daugiau kontakto, todel daugiau ir nusitrina.
negali taip buti?
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2011-Geg-30 22:17
trinasi panasiai kaladeles manau, nes virsutinei kaladeles daliai tenka ilgesnis kelias nei apatinei.pvz pas mane tai diskas lygiai nutrintas, nors ir diskai tokie patys ir kaladeles tokios pacios. is manes butu du variantai.Arba viena is kreipianciuju sunkiai judedavo, taip skersuodavosi kalades ir taip nutryne.Arba variantas tas, kad vidine disko dali iskilnojo rudys, tos rudys iszulino kalades apacia ir pagrindinis stabdymas liko tik kalades virsuje.
Beja mesk lauk jau tuos diskus :)
Standartinė Justys_jnv » Pir, 2011-Geg-30 22:29
Jau nusiziurejau diskus ir kalades. Dar reikes slangeles nupirkti naujas, taip uzpuvo kad ir su cankem nesugebejau atsukti, metala tik nugremze bet nekrust.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2011-Geg-30 22:32
ten nebent su nemazu santechniniu raktu uzspaustum, tai gal atsisuktu :)
Standartinė thermo » Pir, 2011-Geg-30 22:43
del kreipianciuju diskas taip dyla, per didelis ju laisvumas.
Standartinė Justys_jnv » Pir, 2011-Geg-30 23:13
Ant tu disku kur tekstura skiriasi 2 mm yra aukscio skirtumas, labiau i centro puse maziau nudiles, labiau i isorine puse daugiau nudiles. Na man tokia mintis del kreipianciuju irgi buvo, bet tada daugiau maziau diltu tolygiai i vidine puse pagal bendra logika. Ar as klystu?
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė 2SHAE » Ant, 2011-Geg-31 06:51
as irgi kazkaip minti apie kreipianciasias iskart atmeciau. vistiek likciau prie savo minties, nes vistik raimi, kad ir kelias ilgesnis isorinio lanko, bet didenis plotas = daugiau trinties, nes tiek isorinio lanko tiek vidinio tas pats taskas per tiek pat apsisuka :)
Standartinė Justys_jnv » Ant, 2011-Geg-31 16:01
As nebuciau linkes manyti kad kaltos kalades, nes isorine ju puse nudilo lygiai. Taigi reik manyt, kad kalades sugeba dirbt kaip priklauso. Labiausiai tiketina versija visdelto butu kreipianciuju sudilimas. Kadangi UK neturi rem komplektu kreipianciosiom, teks ziuret kitus suportus.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė pronckus » Ant, 2011-Geg-31 23:06
arba siuskis is Lt
Geras garsas visada islenda
pronckus
Standartinė 2SHAE » Tre, 2011-Bir-01 13:45
birzelio antroje puseje, kogero galeciau tau suorganizuot remonto komplektus i UK
