Sunkiai isimeta begiai
Standartinė Kulverstukas » Ant, 2011-Rgp-02 19:50
Turiu siokia tokia beda. Karts nuo karto sunkiai isimeta pirmas ir antras begiai, toks vaizdas lyg per jega reiktu grusti, bet tai nera daznas reiskinys. Daznesnis reiskinys, tai su atbuliniu begiu, jungiant atbuline pavara, daznai nesutampa dantraciai, ar kitaip tariant pjaunasi, bet per jega isimeta. Kartais padeda, kai uzgesini varikli ir vel uzvedi.
Auto R19 1.7 mono PII.
Kulverstukas
Pranešimai: 37
Užsiregistravo: Tre, 2009-Rgp-19 16:17
Miestas: Elektrenai
Standartinė hakeris123 » Ant, 2011-Rgp-02 21:32
sankabai gali buti pilnai neisimina
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė andriuza » Tre, 2011-Rgp-03 19:12
Gal stanga pagrindine sulenkei kur,arba trosa paziurek..
Standartinė Monas_ » Ket, 2011-Rgp-04 11:37
Variklio pagalves patarčiau apžiūrėti, jei matosi įtrūkimų arba variklis per laisvai juda (pvz užtraukus rankinį ir bandant iš vietos pajudėt į priekį arba atgal) vadinasi jau laikas į jas investuot. Jei nepadės kuo labai abejoju tai kiti metodai paprastai kainuoja daugiau nei pagalvių keitimas :) Na nebent sankabos trosas kažkuo kaltas būtų...
Standartinė Kulverstukas » Ket, 2011-Rgp-04 14:28
Aisku, dekui bandysiu ziuret. Siaip didelio diskomforto del to nejauciu, nes retokai tai ivyksta, bet va technikinej kaip tycia taip nutiko, tai ipaise kaip dideli trukuma :mad:
Kulverstukas
Pranešimai: 37
Miestas: Elektrenai
Vartotojai naršantys šį forumą: Majestic-12 [Bot] ir 3 svečių
