padėkit mergaitei su renuku :)
Standartinė Vilmuska » Tre, 2011-Rgp-17 17:49
Turiu Renuką19 ir tuo pačiu bėdą. Nesikuria. Meistras sako, kad uzvedimo spynelė. Pakeitem, pavaziavau ir vel tas pats. Jau keturis kartus keiciau ir vel nevaziuoja. Kai reik vaziuot neuzsiveda, nutempiam pas meistrus uzsiveda. Jie neranda problemos kol ji veikia. Is meistru parvaziuojam ir vel po kiek laiko neina. Juokinga ir graudu. Ka daryt? kas gali but? dregme neturi itakos, nes ji neuzsikuria ir sauleta diena :)
Vilmuska
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Šeš, 2011-Rgp-13 21:57
Miestas: Plunge
Standartinė zarminas » Tre, 2011-Rgp-17 20:24
mažai informacijos. neužsikuria tai kaip ? starteris nesuka? ar starteris suka, bet variklis neužsiveda ?
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė Spatukas » Tre, 2011-Rgp-17 21:06
matai ce labai daukas gali but man pavizdziui irgi taip buvo rite ateini kuri kuri nk neuzkuri po darbo grysti is kokio ketvirto karto uzsikure spinelei rakta svelnei pajudini ir uzsikurdavo galvojau kad spynele penkes pakeiciau nk ant galo spinele atjungiau padariau ant migtuko kad kurtusi bet ir tai budavo kad kurdavosi kartais kartais ne. visus laidus istikrinau gal kur pramustas ar atsilaisvines bet viskas buvo gerai ir nervai neatlaike isijamiau starteri ir pamaciau issiardiau visa ir pastebejau kad jame magnetai istrupeja prie inkaro ir delto kartais budavo sukimas kartais ne. kitaip tarent tam starteriui buvo jau galas ir reikejo ji keist. tad gali kur sulaidais problema but gal irgi taspac starteriui nutike. geriauses varijantas isbandyt tai tiesiogiai du laidus atsivest ir pabandyt uztrumpint kad starteris pradeu suktis tada jau tiksliau zinosi kur jieskot bedos. o geriausiai tai susirast gera elektrika ir jis tikrai mokes surast beda. :)
1989 Mitsubishi colt 1.3GLX (dead)
1991 PH1 R-19 1.7 GTS. ( rono rojui )
1995 PH2 R-19 1.8 16v (dalimis)
1986 3gen honda civic 1.3 (sold)
1992 PH1 16v (Samanas)
+37062396374(ezys)
Spatukas
Pranešimai: 348
Užsiregistravo: Tre, 2010-Lie-28 12:09
Standartinė hakeris123 » Ket, 2011-Rgp-18 00:32
jai starterio reiks pasmane yra atliekamas:)
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Vilkas » Ket, 2011-Rgp-18 00:34
99 % kad starteris arba kaip pas dauguma buna pliusas prie startelio uzakes ir kontakto nera gero todel tai kuriasi tai nesikuria
Paskutinį kartą redagavo Vilkas Ket, 2011-Rgp-18 07:48. Iš viso redaguota 1 kartą.
861621737
Vilkas
Standartinė hakeris123 » Ket, 2011-Rgp-18 00:46
pritaiu jai ka palieku numeri savo 860570798 tele2 starteris yra atliekimas sena isimi idei sita ir vuolia vel vazuoja:)
Paskutinį kartą redagavo hakeris123 Ket, 2011-Rgp-18 09:09. Iš viso redaguota 1 kartą.
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Monas_ » Ket, 2011-Rgp-18 08:40
Vilmuska burtininkai tie meistrai tada :) Kaip kažkas sakė tai truputi neaišku ką turi galvoje sakydama neužsikuria. Jei pasukus raktelį užsidega lemputės ant spidometro bet niekas nevyksta tai spynelė dažniausiai ne prie ko. Įjungi degimą ir bandai užstumt, jei pavyksta vadinasi starteris neveikia kaip priklauso. Starteris pas R19 yra gan dažna problema ir jei meistrai tokio gedimo nesugeba nustatyt tai reikėtu visų pirma keist meistrus, o po to starterį perrinkti/dėti kitą pagal situacija čia jau.
Standartinė hakeris123 » Ket, 2011-Rgp-18 09:09
meistram svarbu pinigai
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Vilmuska » Sek, 2011-Rgp-21 11:23
[quote="zarminas"]mažai informacijos. neužsikuria tai kaip ? starteris nesuka? ar starteris suka, bet variklis neužsiveda ?[/quote
kiek suprantu tai starteris suka :) ai va prisiminiau. kai pasuki rakteli pas mane girdisi ttoks garsas kai isijungia kuro siurblys. O jei to garso nera tai ir masina neuzsiveda. Siurbli keitem, bet vis tiek tas pats s....
Vilmuska
Pranešimai: 5
Miestas: Plunge
Standartinė Vilmuska » Sek, 2011-Rgp-21 11:30
Spatukas rašė:matai ce labai daukas gali but man pavizdziui irgi taip buvo rite ateini kuri kuri nk neuzkuri po darbo grysti is kokio ketvirto karto uzsikure spinelei rakta svelnei pajudini ir uzsikurdavo galvojau kad spynele penkes pakeiciau nk ant galo spinele atjungiau padariau ant migtuko kad kurtusi bet ir tai budavo kad kurdavosi kartais kartais ne. visus laidus istikrinau gal kur pramustas ar atsilaisvines bet viskas buvo gerai ir nervai neatlaike isijamiau starteri ir pamaciau issiardiau visa ir pastebejau kad jame magnetai istrupeja prie inkaro ir delto kartais budavo sukimas kartais ne. kitaip tarent tam starteriui buvo jau galas ir reikejo ji keist. tad gali kur sulaidais problema but gal irgi taspac starteriui nutike. geriauses varijantas isbandyt tai tiesiogiai du laidus atsivest ir pabandyt uztrumpint kad starteris pradeu suktis tada jau tiksliau zinosi kur jieskot bedos. o geriausiai tai susirast gera elektrika ir jis tikrai mokes surast beda. :)
beda tame,kad sitam kaime Plungej nera geru meistru arba as ju nezinau :) o pati tikrai jos nesusitvarkysiu :))
bet vistiek aciu uz pagalba. Tam meistrui kur tvarko dabar pabandyiu papasakot, atrodysiu labai protinga :D
Vilmuska
Pranešimai: 5
Miestas: Plunge
Standartinė zarminas » Sek, 2011-Rgp-21 12:19
Vilmuska rašė:
zarminas rašė:mažai informacijos. neužsikuria tai kaip ? starteris nesuka? ar starteris suka, bet variklis neužsiveda ?[/quote
Na va :) jau šiek tiek daugiau informacjos.
Vadinasi girdisi kaip starteris suka, bet ne visada girdisi, įjungus degimą, kaip suburzgia kuro siurblys bake ?
Siurblys keistas kaip minėjai. Žiūrim tada toliau-
po variklio gaubtu, variklio skyriuje dešinėje pusėje yra tokia plastmasinė dėžė, kurios dangtį nuėmusi pamatysi tokį vaizdą :
https://picasaweb.google.com/a.zacharas ... 2999602578
tai yra pagrindinės rėlės kurios reguliuoja variklio ir kuro siurblio darbą, taip pat ir tie saugikliai. Jų kontaktai su amžiumi "mėgsta" oksiduotis.
Tiesiog ištrauk vieną rėlę, apžiūrėk kontaktų būklę, jei reikia kontaktus švelniai pavalyk smulkiu šveičiamu popieriuku. Po to kitą. Taip pat patikrink saugiklius tuos tris. Vienžo- įjungus degimą- tos rėlės turi suveikti.
Toliau- dėl visą ko patikrink benzino filtruko būklę, jis randasi po automobilio dugnu netoli bako keleivio pusėje.
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė Vilmuska » Sek, 2011-Rgp-21 16:59
zarminas rašė:
Vilmuska rašė:
as pati to tikrai nepadarysiu :) o pvz eilinis zmogus ne meistras tai gali padaryt? :)
Vilmuska
Pranešimai: 5
Miestas: Plunge
Standartinė Danas » Sek, 2011-Rgp-21 17:19
Vilmuska rašė:
zarminas rašė:
Vilmuska rašė:
Drasiai...
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė Monas_ » Pir, 2011-Rgp-22 11:28
Jei apie siurblį kalba pasisuko tai nereikėtų užmiršt, kad pas R19 kaip ir kitose mašinose yra siurblio avarinis išjungimas, t.y. jei mašina apsiverčia kad siurblys išsijungtu pats. Tai tas daviklis ar kaip ten jį pavadint stovi šalia keleivio kojų kažkur šone įmontuotas, tai ten irgi gali būt priežasčių neįsijungt siurbliui...
Standartinė Vilmuska » Ket, 2011-Rgs-01 19:53
labai aciu visiems uz pagalba :) mano Renukas vel rieda :)
Vilmuska
Pranešimai: 5
Miestas: Plunge
Standartinė zarminas » Ket, 2011-Rgs-01 20:17
Vilmuska rašė:labai aciu visiems uz pagalba :) mano Renukas vel rieda :)
Tai visiems pasakyk kas buvo.
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė Krafas » Pen, 2011-Rgs-02 11:09
pas mane irgi dochelyje ta pati bėda buvo, kad nesikurdavo, jei siurblys nesuveikdavo įjungus degimą :) kai gaivinsiu reiks kontaktus pašveist ir žiūrėsma kas čia gausis.
R19 16v 92 ph2
SAAB 95 MY05 2.3t
Volvo V70 III MY08 T6 AWD
Krafas
