Prieš varant TA
Prieš varant TA
Standartinė Paulius7775 » Šeš, 2011-Spa-15 21:19
atėjo laikas mano bolidui keliauti į techninės apžiūros centrą...
Tokių smulkių klausimų iškilo. Galbūt kas nors esat susidūrę ir žinosit.
1) Išėmiau priešrūkinius, liko skylės priekiniame buferyje. Ar dėl to gali nepraleist?
2) Ar rūpi jiems arkos papuvusios?
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė Sukys » Sek, 2011-Spa-16 08:48
Skyles butinai uzdenk, arkos jei nedaug tai nekibs, bet jei per rudis dazu nesimato tai nepraleis.
Sukys
Pranešimai: 95
Standartinė andriuza » Sek, 2011-Spa-16 21:03
Uztepk dazais arkas,kad nekristu i aki..O su skylem tai,vieni praleidzia,kiti ne..geriau uzsidengti.
Standartinė pronckus » Ant, 2011-Spa-18 18:18
Priekyje skyles su putu polistirenu arba makroflex gali uzkist tik nuspalvok biski kad nesiskirtu labai. Pripurski makroflex ant kokio lygaus pavirsiaus tada apipjaustai arba putu polistirena iskart apipjauni ir turi kuo skyles uzkist
Geras garsas visada islenda
pronckus
Standartinė andriuza » Ket, 2011-Spa-20 03:53
Kam cia taip zaist..is plastmases ispjovei gabaliuka ir uzdejai,arba is skardos iskirpai..Po to vel gali nuimti..Zaidimass cia su tuo mekrofleksu..tuo labiau polistirolu..ne sienas siltina gi :D
Standartinė Paulius7775 » Ket, 2011-Spa-20 10:40
Išsprendžiau paprastai šitą problemą, nuo tėvo Lagunos pasiemiau priešrūkinius tam kartui, vienu varžtu jie prisukti vistiek :D
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė andriuza » Ket, 2011-Spa-20 15:47
nepamirsk kad jie turi veikti,ir buti sureguliuoti :)
Standartinė andrius t » Ket, 2011-Spa-20 18:40
jau geriau butum paprastu Andriuzos budu pasinaudojes.
Standartinė strix » Ket, 2011-Spa-20 20:28
yra teke matyti kaip tiesiog juoza izoliacine juosta rukinius zibintus uzlipina ir viskas, praleidzia.
strix
Dalyvis
Pranešimai: 321
