Tepalo kamštis leidžia tepalus
Standartinė Monas_ » Pir, 2012-Vas-27 17:09
Taigi atsibodo varveklis šitas ir nutariau kažką padaryt šituo klausimu. Manau ne aš vienas toks, kam atsibodo, tai gal kas dar kokį patarimą ar idėja mestelsit kaip sprendžiat šitokią problemą. Aš bandžiau keisti tarpinę, bet sužinojau, kad tas kamštis ardosi. Tada supratau, kad tarpinės reikia labai specifinės, vien tik paprasto žiedelio guminio tikrai gali neužtekti. Kelios foto seno dangtelio.
Pabandžiau paklausinėti gal kur kas parduoda naują tokį ar panašų kamštį. Meharis pasiūlė originalą nusipirkti už ~100Lt :) Tai po to pabandžiau dar kitose parduotuvėse pasiklausinėti ir iš kokios 5 ar 6 parduotuvės radau tokį daiktą
Per laisvai užsideda jis, tai teks dar pabandyti išsikirpti papildomai gumos po apačia ir tada žiūrėti kas gaunasi.
Pasigirkit gal kas paprasčiau šitą bėda išsprendėt?
Standartinė 2SHAE » Pir, 2012-Vas-27 21:26
as issprendziau, cia dar kai monava turejau, nes su dohcu tokios problemos nebuvo. reikalas paprastas, uztepi aplink skyle masininio hermetiko, uzsuki kamsti ir palieki ramybej iki tepalu keitimo ;) kai nuvarai tepalu keist, meistrai atsuke kamsti jau patys zino kad reikia supylus tepalus hermetiko uztept aplink :unibrow: ir problema isspresta ir nieko paciam daryt nereikia :cool:
Standartinė doonas » Pir, 2012-Vas-27 21:49
na as tai tarpine is hyundai dangtelio issiemiau,voliojosi dar nuo pony :D tiko,dabar nebeleidzia pro dangtele :)
doonas
Pranešimai: 11
Užsiregistravo: Ant, 2011-Bir-14 10:16
Miestas: Kaisiadorys
Standartinė andriuza » Pir, 2012-Vas-27 23:05
2SHAE rašė:as issprendziau, cia dar kai monava turejau, nes su dohcu tokios problemos nebuvo. reikalas paprastas, uztepi aplink skyle masininio hermetiko, uzsuki kamsti ir palieki ramybej iki tepalu keitimo ;) kai nuvarai tepalu keist, meistrai atsuke kamsti jau patys zino kad reikia supylus tepalus hermetiko uztept aplink :unibrow: ir problema isspresta ir nieko paciam daryt nereikia :cool:
Variantas imanomas,bet jei reik dapilt karts nuo karto,tai cia neiseitis :)
Standartinė Vikis » Pen, 2012-Kov-09 21:37
25lt naujas originalus tas dangtelis, be ELF lipduko tik kad.
Standartinė Monas_ » Pir, 2012-Kov-12 09:49
Vikis rašė:25lt naujas originalus tas dangtelis, be ELF lipduko tik kad.
Parodyk kas turi ir kur už tiek?
Standartinė Ell-Bee » Pir, 2012-Kov-12 10:25
Pas Viki parduotuveje :)
Standartinė stranger2 » Sek, 2012-Lie-08 00:43
Viki primink adresa
reik ir man to kamstelio
A tai 1.5 meto reniui nieko nekisau
Reik pasigerint
stranger2
Pranešimai: 26
Užsiregistravo: Šeš, 2011-Geg-07 14:55
Standartinė stranger2 » Ant, 2012-Lie-17 05:03
Na va nupirkau ledinis
Kaina juokinga
tepalo nei lasiuks neprasisunkia
Dvi dienas galvojau kol prisiminiau firmos pavadinima
Vikiui turbut internetas atjungtas
R19 1.7 (1993)
Opel Astra 1.6 (1999)
stranger2
Pranešimai: 26
Standartinė Monas_ » Ant, 2012-Lie-17 09:38
Kiek kainavo?
Standartinė stranger2 » Ant, 2012-Lie-17 12:04
Uz Mehario prasoma kaina turbut kokia 10 kamsciu paimtum
Galima but klubo nariams kaip prezenta padalint :)
R19 1.7 (1993)
stranger2
Pranešimai: 26
Standartinė strix » Ant, 2012-Lie-17 15:56
O jos standartinės visiems renukams?
strix
Dalyvis
Pranešimai: 321
Standartinė stranger2 » Ant, 2012-Lie-17 16:12
Ta prasme 19?
R19 1.7 (1993)
stranger2
Pranešimai: 26
Standartinė strix » Ant, 2012-Lie-17 16:16
Ta prasme tavo nupirktas kamštis yra universalus visiems 1990-1999m gamintiems Renault modeliams? 19, Megane, Laguna, Safrane, Espace?
strix
Dalyvis
Pranešimai: 321
Standartinė stranger2 » Ant, 2012-Lie-17 16:19
NZ :(
R19 1.7 (1993)
stranger2
Pranešimai: 26
Standartinė Monas_ » Ant, 2012-Lie-17 22:33
Pas paprastesnius variklius tai gal ir tiktų toks daug kur, bet kokiam R19 16V tai jau nelabai užsuksi, safranui 2.0 16V irgi manau nepavyks, čia tik senos kartos varikliams ir tai turbūt ne visiems tikrai.
