Mįslė
Mįslė
Standartinė andriuza » Ant, 2012-Bir-05 22:10
Turiu misle,gal kas imins..Ant docho neveikia kuro siurblys,nera kibirksties.Kitas siurblys isbandytas,reles keistos,saugikliai geri,kompas geras,holo daviklis geras,signalizacija buvo atjungta.Starteris suka,kas?
Standartinė Monas_ » Tre, 2012-Bir-06 08:42
Gal automobilio pasvirimo kampo daviklis? Ar kaip ten jis vadinasi, toks daiktas kuris mašinai apsivertus atjungia kurą, prie keleivio kojų nusiėmus plastmases kampą turėtum rast kažką. Kaip patikrint ar atjungt nežinau, tik kažkada esu girdėjęs, kad toks daiktas yra.
Re: Mįslė
Standartinė zarminas » Tre, 2012-Bir-06 09:05
andriuza rašė:Turiu misle,gal kas imins..Ant docho neveikia kuro siurblys,nera kibirksties.Kitas siurblys isbandytas,reles keistos,saugikliai geri,kompas geras,holo daviklis geras,signalizacija buvo atjungta.Starteris suka,kas?
O po kapotu plastmasinėje dėžėje
https://picasaweb.google.com/a.zacharas ... 6654998226
ar žiūrėjai ?
ten yra dvi rėlės ir trys saugikliai berods kurie reguliuoja šitą reikalą.
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė andriuza » Tre, 2012-Bir-06 19:07
pas mane 4 reles,saugikliu nera..gal del to kad ph 1,nes pas ph 2 yra saugikliai..reles keiciau.Reik megint ta davikli surast
Standartinė andriuza » Tre, 2012-Bir-06 21:49
Kaip tas daviklis atrodo,gal zinot?Nieko nera ten,apart pravodkes fiskiu keliu..O po kojom keleivio kur yra saugikliai,ir dar yra reliu kruva..ten posukiu ir t.t. sudetos,gal ten yra kokiu,kur su variklio valdymu susyje?Esme ta,kad daug kas duoda patarimu visokiu,bet juos jau patikrines bunu..sutapimas tas,kad masina pries pasidarant siai situacijai trukciodavo labai stipriai..kol galiausiai pastaciau ir visai neuzkuriau dabar..Turiu itarimus ant davikliu,reliu arba prasitrynusio laido kazkur,tik kur gali buti toks,kad jis tiek daug reikstu?
Standartinė strix » Tre, 2012-Bir-06 21:55
o ar ne=i8r4jai ar ECU gyvas?
strix
Dalyvis
Pranešimai: 321
Standartinė andriuza » Tre, 2012-Bir-06 23:12
juk parasyta kad geras
Standartinė Vilkas » Sek, 2012-Bir-10 09:16
man buvo panasej ant ph1 modelio, tai priezastis buvo nutrukes zemes laidas bagazinej berots
861621737
Vilkas
Standartinė andriuza » Sek, 2012-Bir-10 17:16
Buvo kazkur nuplyses laidos nuo spineles kur eina i siurblio rele..pravedem nauja ir viskas dabar ok :) Dekui uz pagalba
