Renault lagūna II, posukių relė?
Standartinė mantasr19 » Pen, 2012-Rgs-21 17:32
Sveiki, turiu dabar lagūna ir vat problema atrodytu maža, bet važinėt neleidžia. Neveikia dešinės pusės posukio signalas... Kairė pusė veikia, maniau gal dėl avarino, bet avarini ijungus, veikia taip pat tik kaire pusė... Mistika, nes saugikliai tvarkoi.. Tikrai įtarčiau rėle, tik ar žinot kur šitoi vietoi stovi ta relė? Nemanau kad mygtuke kaip pas r19?
Gyveni ir mokais :)
mantasr19
Pranešimai: 134
Re: Renault lagūna II, posukių relė?
Standartinė Monas_ » Sek, 2012-Rgs-23 22:03
Na jei ką tai posūkių relė ir pas R19 ne mygtuke stovi ;) o saugiklių bloke. Tai pas laguna irgi ten ieškočiau pradžioje. Dar nepamaišytų pereit visas tos pusės lemputes ir pažiūrėt kas kaip, gal kur kas užtrumpinta pvz...
Standartinė mantasr19 » Pir, 2012-Rgs-24 16:19
Išsiaiškinta taip, kad yra nusproge pagrindiniame saugikliu bloke minusas į dešinę puse... Žodžiu viska sutvarkyti įmanoma pigiai, tik reikia posukių relės, tinka nuo bet kokio prancūzo, kur tik paduodama minusu. Gal kas turite tą rėlę?
Gyveni ir mokais :)
mantasr19
Pranešimai: 134
Standartinė pronckus » Pir, 2012-Spa-08 21:03
O kitos lemputes desinej pusej dega? O kaip nustatei, kad dinges minusas is saugikliu bloko i desine puse?
Geras garsas visada islenda
pronckus
