16v Ecu jungties schema
Standartinė naturephoto » Sek, 2013-Kov-03 18:55
Sveiki, reikalinga renault 19 phII 16v ECU jungties schema (kuris kontaktas ka reiskia). Gal zinote kur rasti? Kol kas radau tik clio 16v tokio tipo schema/sarasa.
Renault 5 16v
renault 5 1.4 donoras
citroen bx gti EX
vw golf mkII 1.6 krabas EX
naturephoto
Pranešimai: 26
Užsiregistravo: Pir, 2010-Gru-13 22:38
Re: 16v Ecu jungties schema
Standartinė Monas_ » Pir, 2013-Kov-04 18:04
Autodatoj man atrodo būna tokie dalykai. Dabar po ranka neturiu, bet manau rasi kas turi.
Standartinė zarminas » Ant, 2013-Kov-05 12:53
naturephoto rašė:Sveiki, reikalinga renault 19 phII 16v ECU jungties schema (kuris kontaktas ka reiskia). Gal zinote kur rasti? Kol kas radau tik clio 16v tokio tipo schema/sarasa.
Rasti Autodatoje arba WorkshopCD
reikia žinoti tiksliai koks motoras F7P-704, F7P-720 ar F7P-722 ir kokia sistema Pierburg MPI ar Renix F7P722
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė naturephoto » Ant, 2013-Kov-05 13:56
Didelis dekuj padejusiems- autodatoj radau.
P.s. Kaip atskirti/rasti pazymeta ar pierburg MPI ar Renix f7p722
Renault 5 16v
citroen bx gti EX
naturephoto
Pranešimai: 26
