Saltas traukia o kai pasila nebera traukos
Standartinė daliax » Tre, 2013-Geg-22 20:46
Sveiki,kas gali buti saltas traukia puikiai o kai pasila dingsta trauka,renault 19....gal lamda zondas numires?
daliax
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: Šeš, 2013-Geg-04 12:19
Re: Saltas traukia o kai pasila nebera traukos
Standartinė Monas_ » Tre, 2013-Geg-22 22:33
Kiek mačiau lygtai pas tave 1.7 monavas. Tai jiems kartais reikia vožtuvu tarpus pakoreguot, ypač jei auto su dujom būna maitinamas, bet kad ir be dujų teoriškai kas 40-50 tūkstančių reikėtų pamatuot tarpus ir jei reikia padaryt korekciją. Paprastas būdas nustatyt ar viskas ok šiuo klausimu ar ne pasimatuot išmetimą ir pasižiūrėt koks yra HC parodymas, ar telpa į normas ar nelabai. Apie vožtuvų reguliavimą turėtum rast pasinaudojęs paieška forume. O jei trumpai tai gan keblus dalykas, nes meistrai retai nori į tai veltis, auto senas, o darbo kruopštaus reikalauja, bet kas užsiima tokio tipo gedimų remontu tai turi paiimt ir šį modelį, stebuklų nėra ten.
Aišku čia tik viena iš galimų priežasčių. Gar gali būti kalti tokie dalykai kaip oro filtras, žvakės, temperatūriniai davikliai ir dar kalnas visokio lygio problemų, tad prieš kažką darant diagnostiką pasidaryt būtų visai neblogai manau. Jei tu Kaune tai žinom vieną kontaktą kuris nepatingi ir tokį seną laužą pasijungt ir pamatuot kas prie ko. Jei nežinai kur nuvažiuot parašyk arba pasiieškok forume irgi turėtum nesunkiai rast.
Standartinė daliax » Ket, 2013-Geg-23 11:58
zvakes ir laidai nauji,uzkisus oro filtra variklis vistiek dirba tai manau cia ir bus problema? ir dar vaziuojant isijungia prietaisu skydeli degimo lemputes variklis dirba
daliax
Pranešimai: 6
Standartinė zarminas » Ket, 2013-Geg-23 16:26
pasitikrink vožtuvų tarpus pirmiausia
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė Monas_ » Pen, 2013-Geg-24 08:40
daliax rašė:... ir dar vaziuojant isijungia prietaisu skydeli degimo lemputes variklis dirba
Čia turi galvoje krovimo lempute su akumuliatoriumi? Pasitikrink kaip masiniai laidai gyvena kurie jungiasi nuo variklio bloko į kėbulą. Jei ten nėra gero kontakto ar nusilankstę kokie tai gali mirgsėt/degt ta lemputė. Dar jinai gali degt kai negerai krauna generatorius. Nekraunantis generatorius arba nekontaktas masės gali irgi turėt įtakos variklio darbo našumui.
