Variklio temperatura
Standartinė NGSVYTKA » Tre, 2013-Lie-10 13:23
Taigi iskilo problema su variklio temperatura Lagunai ph1 94m 1.8 variklis bendzas dujos kebulo tipas RT. vos ijungus varikli kai parodo tepalu lygi tas temperaturos nusileidzia ir staigiai uzkyla iki max ir stovi kaip ikaltas. Kartais normaliai rodo bet pastaruoju metu daznai taip nutinka. Buvau servize tai pakeiciau davikli kuris sukasi uz variklio bet rodo taip pat. Buvau pasiskolines priekine paneli is draugo pakeiciau galvojau kad gal tas sugedes. Deje tapati rode tai nebezinau kas jai gali but. Antivrizas neverda ventiletorius sukasi kai uzkaites nu viskas liktais gr. Servize man pasake kad meluoja jisai jai ne panelis tad kompiuteris ar kaskas panasaus. Gal kas esate susidure su sita problema ? sory uz prasta Lietuviu kalba :/
NGSVYTKA
Pranešimai: 10
Užsiregistravo: Tre, 2013-Vas-13 12:50
Re: Variklio temperatura
Standartinė zarminas » Tre, 2013-Lie-10 19:37
Sunku ką nors paburti nežinant variklio kodo. Bet jei tavo lagunoje stovi F3P motoras, kurį dėdavo į R19 tai jame yra du temperatūros davikliai- nuo vieno signalą gauna motoro kompiuteris, nuo kito signalas eina tik į temperatūros indikacijos prietaisą paneleje. Tiksliai neatsimenu bet į prietaisą paneleje signalas eina nuo daviklio kuris yra priekinėje variklio pusėje.
Tiesiog tikrink tą daviklį priekyje.
Ir jei servizas nežino tokio dalyko- tai už pakeistą veikiantį temperatūros daviklį nauju, turėtų gražinti babkes :)
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė NGSVYTKA » Ket, 2013-Lie-11 15:23
Taip yra 2. Vienas priekije vienas gale atjungus priekini niekas neivyksta temperaturos rodykle nekrenta o numovus uz variklio kur randas temperatura krenta. Hm idomiai priekini numovus tada turetu rodykle leistis zemin bet leidzias tik numovus kuris randas uz variklio.
NGSVYTKA
Pranešimai: 10
Standartinė zarminas » Ket, 2013-Lie-11 17:13
Ir vis dėlto pradėkim nuo- to KOKS tiksliai variklis toje lagunoje ?
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė NGSVYTKA » Ket, 2013-Lie-11 17:23
Variklio numeris F3PD720C041802 Mono ipurskimas
NGSVYTKA
Pranešimai: 10
Standartinė zarminas » Ket, 2013-Lie-11 20:46
Nuėjau garažan , patikrinau kuris daviklis yra kam. Taip- užpakalinėje variklio dalyje daviklis duoda informaciją tavo paneles prietaisui. Na ir logiškai galvojant, jei nuėmus fišką prietaisas normalizuojasi, tai kaltas daviklis.
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė NGSVYTKA » Pen, 2013-Lie-12 11:20
Bet kadangi daviklis pakeistas visiskai nauju tai jis kaltas negali but .Laida apziurejau nu niekur nesijungia nesimato kad plikas ar sutrukinejas butu. jungtis irgi gr . Hm nu tesiog keista . Manau jai daviklis butu blogas tai visalaik roditu nesamones bet kadangi jis kartais gr rodo tai manau kad geras. Gal kurnors kitur gali but ta problema? Atjungus davikli rodikle leidziasi palengva bet pulsuoja.
NGSVYTKA
Pranešimai: 10
Standartinė Monas_ » Pir, 2013-Lie-15 10:10
Naujas dar nebūtinai garantuoja kad geras. O antras dalykas jungtis. Man pačiam teko pasiraut ant "geros jungties" :) Elementariai, matavau su testeriu kas kur į tą jungtį ateina ir į plokščios formos jungties kontaktą įgrūdau apvalų testerio kištuka. Į vieną, po to į kitą ir to pasekoje geras kontaktas dingo :) Tai kaip sakyt iš karto atmečiau nekontaktavimo galimybę, nes gi testeris viską rodo :D O kad su davikliu tinkamai nesusijungia ta vieta jau tai net į galvą nešovė :) Maža tikimybė kad ir tau kažkas panašaus, bet vistiek siūlyčiau patikrint dar kartą.
