Sutraukia aušinimo šlangas :( <<<<<<<<<<<<<
Standartinė andriusm » Ket, 2014-Geg-08 11:35
Temos pavadinimas kaip ir apibūdina problemą. Kai gazuoju susitraukia aušinimo šlangos (SUSITRAUKIA, o ne išpučia), o tiksliau tai vieną šlanga kuri eina nuo radiatoriaus į termostatą. Buvo tokių spėjimų, kad trūkusi galvos tarpinė, bet greitai ši versija atmesta, nes nedingsta antifryzas ir jokio dūmo nėra. Tuomet galvojau, kad oro kamštis, bandžiau nuorinti, bet vistiek ta pati problema. Galiausiai pastebėjau, kad atsukus nuorinimo kranelį, kuris yra prie radiatoriaus, šlangų nebetraukia(nu gal vos vos, bet manau taip turi būti), kai vėl užsandarinu, vėl sutraukia :( Kame bėdos?
Su temperatūra viskas tvarkoj.
modelis: renault 19rt 1994m 1,8 66kw monoipurskimas
Gal dar žinot ar yra daugiau nuorinimo kranelių?
Dėkui iš anksto.
andriusm
Pranešimai: 13
Užsiregistravo: Ket, 2013-Rgs-12 10:58
Re: Sutraukia aušinimo šlangas :( <<<<<<<<<<<<<
Standartinė andriusm » Sek, 2014-Geg-11 17:49
Update:
Praploviau sistema su actu, ir nuorinau. Dabar slangas traukia tol kol buna uzsidares termostatas. kokie variantai?
andriusm
Pranešimai: 13
Standartinė Monas_ » Pir, 2014-Geg-12 08:20
Panašu kad kažkur kažkas trukdo tekėt aušinimo skysčiui, tik va kur tai nesugalvoju. Gal kas iš senų vilkų pakomentuos dar. Kai plovei sistemą skystis labai baisus išbėgo? Ir dar įdomu kaip čia prasidėjo viskas, na tarkim ar tu nusipirkai tokį jau ar po kažkokių aplinkybių prasidėjo taip darytis. Visą istoriją papasakok, gal aiškiau pasidarys.
Standartinė andriusm » Pir, 2014-Geg-12 09:53
Jo, skystis buvo drumzlinas, dabar normalus. O kada atsirado tai nzn, jauciu su tokiu ilgai vazinejau kol pamaciau. As pats, kazkaip manau, kad gali buti kazkur variklio bloke uzsikises kanalas, kazin su kokiom priemonem pravalyti?
andriusm
Pranešimai: 13
Standartinė andriusm » Tre, 2014-Geg-14 18:35
as cia visaip experimentvau ir pastebejau, kad kai peciuko vejelis buna isjungtas, is gristancios ausinimo slangos, issipletimo bakelyje kyla "mini" burbuliukai, kai peciuka ijungiu burbuliukai nekyla. Galima pagalvot kad peciukas kiauras, bet apziurejau salona ir jokio slapumo nematau.
andriusm
Pranešimai: 13
Standartinė andriusm » Pen, 2014-Geg-16 12:32
Daug kartu, kiemo salygom, praploviau sistema, dabar skystis 98% skaidrus, tikriausiai labiau skaidresnis negali but. Panasu, kad cirkuliacija gera, nes skystis gausiai gryzta i issipletimo bakeli ir gausiai is jo isteka. Galvos tarpines variantas kuo toliau tuo labiau atkrenta, nes nera nei vieno pozymio del ko ji galetu but trukus. Pripyliau skyscio iki max ribos ir per valanda variklio darbo niekur tas skystis nedingo. Is duslintuvo, jokio dumelio nera. Su temperatura viskas liuks. Jokiu tepalo zymiu issipletimo bakelyje. Termostatas irgi gerai darinejasi. Viskas atrodo labai gerai tik bijunas sutraukia tas slangas :D Net nezinau ka galvot, jei nieko neiseis srotas pasipildys dar viena masina :( Ir kas blogiausia nei vienam forume apie toki atveji nera girdeje...
andriusm
Pranešimai: 13
Standartinė 2SHAE » Pen, 2014-Geg-16 19:31
Bet tai kazkur tas antifryzas turi pasidet, jei slangu turis sumazeja. As isivaizduoju bakelyje lygis nukrenta?
Standartinė andriusm » Pen, 2014-Geg-16 20:00
Tuo tarpu kai gazuoji, slangos susitraukia, bakelyje turis padideja. niekur nedingsta :)
andriusm
Pranešimai: 13
Standartinė Monas_ » Ant, 2014-Geg-20 10:59
Pafilmuok kaip ten tos susitraukia, net įdomu :) Gal kokia paturbinta pompa įdėta :D
Standartinė 2SHAE » Ant, 2014-Geg-20 14:10
Mastant logiskai, tai vistiek turetu ta skysti kazkur suvaryt i viena vieta ir kurios toliau niekur nebeeina, ir tokiu budu likusioj sistemos daly pradeda traukt slangas del slegio. Isjungus varikli sustoja pompa ir antifryzas atbuline eiga gryzta i visa sistema.
Standartinė andriusm » Ant, 2014-Geg-20 14:25
Išėmiau termostatą, be jo viskas veikia gerai. Tik klausimas ar termostatas buvo blogas ar tiesiog skysčio "kelias" variklyje pasikeitė ir dėl to nebetraukia? Bijau, kad gali būt, kai įdėsiu naują termostatą vėl ta pati problema bus.
Bandžiau patikrinti termostatą ar gerai užsidarinėja, tai pakaitinus ant viryklės ir vėliau jį atšaldžius, lieka ~0,5mm tarpelis, ar čia normalu?
andriusm
Pranešimai: 13
Standartinė Monas_ » Ket, 2014-Geg-22 00:13
Bandyk dėt kitą ir viskas aiškų bus. Kai kurioms mašinoms galima antraip įdėt, tai gal ir pas r19 įmanoma... O gal po to ir lenda x failai :D
Standartinė andriusm » Ket, 2014-Geg-22 17:48
pakeiciau termostata, vistiek taspats, bet! Logiskai mastant tas slangas sutraukia del vakumo, klausimas is kur tas vakumas atsiranda. Paieskojes internete radau ausinimo sistemos schema ir ziuriu, kad skystis teka per paemimo kolektoriu (schemoje nr 5). Tik va nerandu info kaip jis ten veikia ir kaip ji tas skystis ausina. Klausimas, ar gali buti kad kolektoriuje kasnors itruko ar skilo ir kartu su kuru ir oru traukia ir antifryza? del to manau tikrai gali susidaryti toks vakumas ir sutraukti slangas.
dar pridedu schema.
andriusm
Pranešimai: 13
Standartinė andriusm » Pir, 2014-Geg-26 12:27
Pagaliau sutvarkiau... užteko pakeisti nauja šlangą ir viskas :) matyt sena prarado savo savybes ir tiek :)
andriusm
Pranešimai: 13
Standartinė Monas_ » Pen, 2014-Geg-30 12:42
Aš dar norėjau sakyt pasižiūrėk išsiplėtimo bakelio kamštį, nuo jo ten biški kartais irgi priklauso, jis turi laikyt slėgi, bet kartu ir kvėpuot turi.
