Dyzeliukas
Dyzeliukas
Standartinė zvierius » Ket, 2004-Bal-15 02:02
Ziurejau, ziurejau ir niekur neradau issamios info apie R19 dyzelius. Kokie ju + ir - ? Ar apsimoka imti TD? O gal vis tik geriau be turbinos? Kokios dazniausios ju bedos? Ir apskritai, ar imanoma toki daikta nusipirkti LT? Jau du menesius trinuosi po turgus ir maciau tik viena dyzeliuka. O ir tas pats kazkoks nugaraves :( .
zvierius
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Tre, 2004-Bal-14 17:52
Standartinė Aroonas » Ket, 2004-Bal-15 08:33
Pirkau TD savo praeitais metais liepa. Problemu su varikliu nebuvo, asq bishki bega tepalai per sona kazhkur, bet 12tukst. pravaziaves, tai gal koki puslitri tepalo dapyliau ir antifryzas kartais kzhkur bishki dingsta :) . taigi rimtesniu problemu ishskyrus sankabos trosa (jau 4) bedu nebuvo. O del turbinos tai traukia geriau nei paprastas dyzelis. Siaip kiek is meistru girdejes kad renault ir peogeot dyzeliai gerai laiko. tiesa dyzelio ima apie 5-7 litrus priklausomai nuo vaziavimo :roll:
Aroonas
Pranešimai: 139
Standartinė Ulala » Ket, 2004-Bal-15 08:55
na gird?jau ir a? kad pranc?z? dyzeliai gerai laiko
Ulala
Pranešimai: 1035
Re: Dyzeliukas
Standartinė ALUS » Ket, 2004-Bal-15 10:02
zvierius rašė:Ziurejau, ziurejau ir niekur neradau issamios info apie R19 dyzelius. Kokie ju + ir - ? Ar apsimoka imti TD? O gal vis tik geriau be turbinos? Kokios dazniausios ju bedos? Ir apskritai, ar imanoma toki daikta nusipirkti LT? Jau du menesius trinuosi po turgus ir maciau tik viena dyzeliuka. O ir tas pats kazkoks nugaraves :( .
as su dyzeliu virs 11000km pravaziavau ir su varikliu jokiu problemu nebuvo (nors dabar kotai duminti smarkiau pradejo).
siaip geriau imk TD, nes ir varikliukas pats modernesnis (jei neklystu ejo tik nuo PH II), o ir traukia geriau.
Kuro sanaudos mieste pas mane visuomet buna 6,8-7l/100km, net ir ziema daugiau 7 retai kada iseidavo. Trasoj 5-6l, jei labai smarkiai nespaudi.
bet pries pirkdamas pagalvok gerai, nes remontas+dalys brangesnes, kokia salta ziema akumo nuo laidu jau neprikursi :?
R19 Ph II 1.9TD, violetinis
UVT 541
ALUS
Standartinė afu » Ket, 2004-Bal-15 10:52
kiek kw tas td motoras? as saip net nezinojau kad yra r19 td.
saip tai nemegstu dizeliu isvis :/
afu
Standartinė ALUS » Ket, 2004-Bal-15 11:04
afu rašė:kiek kw tas td motoras? :/
66kw (90AG)
UVT 541
ALUS
Standartinė zvierius » Ket, 2004-Bal-15 22:53
Na, kad reno dyzeliai neblogai tarnauja, tai as jau senokai girdejau. Kazin kaip ju turbinos laiko? Kiek zinau, R25 turbinos pagal konstrukcija buvo apskaiciuotos 80 000 km :( .
Dyzelis, apibeges tepalais, iprastas dalykas. Nemanau, kad del to reiketu labai sukt galva.
ALLUS> zinoma, dyzeliuko remontas siek tiek brangesnis, bet juk ir genda reciau. Cia juk nera tokiu navarotu kaip paskirstytojas, aukst. itampos laidai ir kitokiu elektroniniu mandrumu :shock: . Siaip, as visa gyvenima vazinejau su dyzeliais, todel ir noriu islaikyt tradicija. Tiesa, savo laiku 1 metus turejau R25 2,2i. Buvau velniskai juo patenkintas. Deja, Dievulis pagailejo proto ir isidejau dujas :oops: . Po 35 000 km subyrejo absoliuciai visas variklis. O ir kankinausi su tom LPG - tai netraukia, tai apsuku nelaiko, tai dar koks velnias. Ir surydavo be proto daug - po miesta apie 17 litru duju. Zodziu, dar karta isitikinau, kad mano pasaukimas dyzelis ir tik dyzelis.
afu> ir del ko gi tu nemegsti dyzeliu? Gal kad lakstyt negali? Patikek, subresi ir iseis tie visi pasilakstymai is galvos. Laikui begant atsiranda visai kiti prioritetai.
zvierius
Pranešimai: 2
Standartinė wateris » Ket, 2004-Bal-15 23:59
Vdm rašė:na gird?jau ir a? kad pranc?z? dyzeliai gerai laiko
Na juk prancuzai ir isliedo dyzelinius variklius apyvarton 8)
Standartinė Vilkas » Pen, 2004-Bal-16 08:15
nezinau kas ten pas tave zvieriau buvo per 25
pats turejau r25 2.8 v6, pasistaciau dujas mieste imdavo tik 15l duju
turbut bloga iranga pasistatei,ar garaze statei, ar sureguliuota blogai buvo.
GERAS PAS TAVE 2.2 DAUGIAU IMDAVO NEGU PAS MANE 2.8
gaila tokia masinyte turejau, dar ir dabar vazineciau jei tas sunkvezimis nebutu kelio pastojas:)
861621737
Vilkas
Standartinė dMk » Pen, 2004-Bal-16 15:45
1.9 dT geraiu nes ir valgo ma?iau :shock: ir traukia ?ymiai grei?iau.
Dizeliai Renault tikrai geri ir ilgaam?i?ki, mano t?v? R19 1.9D pra?ita ?iema u?sivesdavo prie-25 laipsniu, padedavom u?sivesti benzininiams :D ir traukia labai gerai kaip 1.9D, visus peugot, golfus ir kt. dizelinius ir kai kurios benzininius daro :twisted:
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Standartinė petras » Šeš, 2004-Bal-17 12:23
Va?in?ju su dizeline, d?l variklio jokiu problem? neturiu ir ?iema kuriasi gerai, renaul dizeliai geri.
petras
Pranešimai: 118
Standartinė Vidmantas » Sek, 2004-Bal-18 15:14
O kaip del greicio tie TD? ar baisiai bijo? Kiek apsuku buna prie 130km/h?
ruosiuosi pirkt TD, kolkas labai ziniu stinga. Mano sierra TD nu niekaip nelinkus graziai vaziuoti prie 130, o kadangi rupi ir i uzsieni pasauti, reiketu kad bent toks greitis butu priimtinas dyzeliukui
Vidmantas
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Sek, 2004-Bal-18 15:08
Standartinė dMk » Sek, 2004-Bal-18 16:16
T?vu 1.9D tai 160 va?iuoja :P
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Standartinė Vidmantas » Sek, 2004-Bal-18 16:19
Na neabejoju kad vaziuoja
as savo sierra irgi iki 160 buvau daspaudes, nus bet taigi labai jau nesveika
as manau kad dyzeli sukti daugiau kaip 3000 apsuku nelabai i sveikata.
Kiek perziurejes dyzeliuku, sitas reno pasiekia 100km/h greiciausiai.
Tik vat beda kad ju nelabai pardavimuose buna.
Vidmantas
Pranešimai: 2
Standartinė Aroonas » Pir, 2004-Bal-19 07:43
prie 110km/h apsuku buna apie 2500 o 130km/h apie 28000 - 3000. Nu jei kur leksiu uz miesto - paziuresiu tiksliau:))
Aroonas
Pranešimai: 139
Standartinė afu » Pir, 2004-Bal-19 15:42
[quote="zvieriusafu> ir del ko gi tu nemegsti dyzeliu? Gal kad lakstyt negali? Patikek, subresi ir iseis tie visi pasilakstymai is galvos. Laikui begant atsiranda visai kiti prioritetai.[/quote]
kolega nepradekim svaigti cia amzius kaip sakant nepriciom,kiek vazinejau su tais traktoriais tai man nepatiko ir abejoju ar patiks kada. o saip tai visa musu seima dizeliu nemegsta. bet jei tau dizelis gerai tai jokiu problemu,tavo reikalas. bet is esmes kai bus ES tai kainos saliarkos ir benzo bus vienodos,taip kad tas taupumas irgi bus dar neaiskus.
afu
Standartinė dMk » Pir, 2004-Bal-19 16:02
Dizeliukas ma?iau rija tod?l vistiek taupumas i?eina, o TD tai kiek ?inau net ma?iau rija nei paprastas D :idea:
O d?l apsisukimu tai manau tepala gera pusiau sintetine u?pilk ir prie 130km/val nieko nenutiks tavo renukuj :)
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Standartinė ALUS » Pir, 2004-Bal-19 17:44
afu rašė: bet is esmes kai bus ES tai kainos saliarkos ir benzo bus vienodos,taip kad tas taupumas irgi bus dar neaiskus.
kiek teko pastebeti vokietijoje dyzelio kaina irgi mazesne nei benzo (kadangi pats nesipyliau, gal ka ir ne taip suziurejau. pataisykit, jei klystu)
ir kaip jau rase dMk, dyzelis gerokai maziau degalu naudoja, tad ekonomija yra. kitas klausimas, kiek su ta masina vazinejama. jei nedaug, tada gal ir neapsimoka. man, pvz., kiekviena savaite susidaro 20-25Lt ekonomija lyginant jei benzas butu.
UVT 541
ALUS
Standartinė dMk » Tre, 2004-Bal-21 17:21
Dabar tiksliai pamatavau kiek rija m?s? dizeliukas dabar 7,3litro po miesta su normalu va?iavimo stiliu o kiek tavo ALUS?
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Standartinė Reno » Tre, 2004-Bal-21 17:39
[/quote]kiek teko pastebeti vokietijoje dyzelio kaina irgi mazesne nei benzo...[/quote]
bet jau paziuret tas kainas apytiksles gali http://www.cargo.lt/lt/fuel.asp
turiu ir myliu R5 GT Turbo.
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė ALUS » Tre, 2004-Bal-21 21:04
dMk rašė:Dabar tiksliai pamatavau kiek rija m?s? dizeliukas dabar 7,3litro po miesta su normalu va?iavimo stiliu o kiek tavo ALUS?
ziema budavo 7-7,2, o kai dabar paskutini karta pyliausi 100km su 6,8l nuvaziavau. siaip jei labai daug kamsciuose sedeti tenka, tada truputi daugiau buna, bet daugiau 8l dar niekad neteko sudeginti.
UVT 541
ALUS
Standartinė efka » Tre, 2004-Bal-21 21:26
O ant kiek dyzeliukas brangesni uz benzina imant tu paciu metu, tiek pat duru, navarotu?
ANT 383
efka
Pranešimai: 155
Miestas: Vilnius / Utena
Standartinė random » Ket, 2004-Bal-22 07:28
efka rašė:O ant kiek dyzeliukas brangesni uz benzina imant tu paciu metu, tiek pat duru, navarotu?
200-300 euru.
random
Pranešimai: 646
Standartinė Aroonas » Ant, 2004-Bal-27 10:30
greitis 130kmh/h apsuku 3100
Aroonas
Pranešimai: 139
Standartinė petras » Ket, 2004-Bal-29 19:03
Kaip nekeista nors pas mane dizeliukas renault 19, 11 met? senumo , bet dizelio valgo kiek ir para?yta dokumentuose : mieste apie 7 litro, trasoje va?iuojant apie 100 km per val. apie 4.6-5 litro, na o vidurkis gaunasi apie 6 litro. Na d?l to su kuo pigiau va?iuoti sunku pasakyti, nes dizeliukui reikia daugiau variklio prie?i?ros ir brangesn?s truputi aptarnavimas ir detal?s nei benzininiui. Su benzinine esu nuo tepalo keitimi iki tapalo keitimo kapoto neatidares ir joki? problem? apie 15000 km nuried?davau ir tepalus pakeites ap?iur?jes varikl?, visus skys?ius, jungtis, dir?elius ir v?l u?mir?ti kas ten po kapotu burzgia. Su dizeliuku tenka atsargiau ypa? ?iem?, tai akumas, tai tepalas i? po tarpini? pasirodo...
petras
Pranešimai: 118
Standartinė FK. » Pen, 2004-Geg-14 07:07
Aisku R19 D gerai. Ansciau turejau Golfa D tai ten tai traktorius, o R19 D tai kultura. Is garso nelabai pasakysi kad dyzelis, gali sumaisyti su biski grybaujanciu benzinu.
O siaip vazineju jau jau trys metai su varikliu bedu neturejau. varikliui nieko nedariau. Tvarkiau tik vaziuokle, bet sita ir benzinines masinos turi. Ziema jei tik akuma priziuri tai ir prie ~30 uzsikuria, bent jau man nebuvo ryto kai i darba nevaziuociau su masina. va Golfas tai daugiau simto nevaziuok, nes rys kuro vos ne dvigubai, o R19 D prie 110-120 labai normaliai jei tik vienas vaziuoji tai 5,5-6l/100.
Aisku yra ir problemu geriau kad stabdziai gerai veiktu, nes gali buti beda jei nera vakuumo, patikek tris metus jo ir nerandu tai stabdziu stiprintuvas neveikia tiksliau nepilnai. Siaip visi meistrai sake kad sudetinga rasti. Nevieni bande ir nesutaise.
FK.
Pranešimai: 72
fsa
Standartinė Tomskis » Pen, 2004-Bir-25 00:01
dyzeliukai zjbs, turbo vapsce syla, tas pat kas su benzu vaziuot. Man patinka dizeliukai, pats turiu dizely ir visada su dyzeliais vazinesiu. Tik vat viena problema yra kad ziema sunkiai kuriasi.
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė HoRRoR » Šeš, 2005-Spa-29 20:15
turejau thema 86metu 2.5td vat ten tai zveriukas 220km/h ant 5/rmp
96m kregzdute 2.0i i vietele dejo=] gerai nebegirsiu :oops:
nesenai nusipirkau r19D tipo ekonomiskesne
buvo variklio defektas,bet tiek to sutvarkiau "lyg ir" uzsiknisau aisku nes priejimas tai bd slangu slangeliu voratinkliai=] dabar noriu sutvarkyt beda vandens temperaturos ir tepalo lygio nerodo,davikliai geri o laidai tikrai kad ne... beto kam prie vandens temp daviklio 2 fiskes viena isikisa i jy o antros niekur nerandu kur kist..."gal kas turi elektros shema?"
HoRRoR
Pranešimai: 9
Užsiregistravo: Šeš, 2005-Spa-29 19:46
