Gal kas keitet vairo traukes, daug darbo, kiek mazdaug kaina
Standartinė Vikis » Ket, 2004-Bal-15 08:06
Sveikuciai, tai va pradejo mano masinike keistai traukti i sona, susizinojau, jog vairo traukem batai.Klausimiuku butu keletas: kiek laiko uzima pakeitima, reikia ten igudziu ar nelabai (jei paciam keisti), kiek mazdaug jos kainuoja ir kokios firmos pirkote, kiek kainuoja pakeitimas servise ir kokiam.Is anksto dekui uz info.
Standartinė Edvis » Ket, 2004-Bal-15 08:14
Vakar keiciau ARX Skoda servise, bo pats su santechniniu raktu nesugeb?jau atsukti. Labai pri?jimas sunkus kad ir bet kuria traiuke keisti. Jei viskas sekasi gerai uztrunka iki 1 val, t.y. jei pavyksta greitai atsukti senaja trauke, bo uzsuktki laiko nereikia. Atsukant ant traukes stovi faina shaiba su dantukais, kuri neleidzia traukei vaziuojant atsisukti, tuo paciu neleidzia jei atsisukti, kai nori ja nuimti. Krc. taig darbo. Kainavo traukes nuemimas ir pastatymas apie 25lt ir suvedimas 35lt.
Phase III F7R-710 scraped :(
Phase IV F4R-770 BCK 051
Phase IV F4Rt-774 LIK 051
+3septyyyni06septyyyni091599
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė Audrius » Ket, 2004-Bal-15 08:20
Keiciau abidvi vairo traukes pats garaze. Sunkiau yra atskuti jas ir naujas priverzti su vamzdiniu raktu. Traukes man kainavo 90 Lt firmos neatsimenu.Po to kokias 2 val vargau su gumomis kurios uzsimauna kad neprieitu purvo. Sunkiausias darbas i guma imauti vamzdeli.Bet nieko nera neimanomo :)
Audrius
Pranešimai: 353
Miestas: Birzai
Standartinė Vikis » Ket, 2004-Bal-15 08:21
O pacia trauke kokios firmos statei ir kokioj firmoj pirkai, man cia kai privare kokiu 7 gamintoju, kainos nuo 23 iki 75lt, ir galvok zmogus, kad didelis pasirinkimas yra gerai...
Standartinė Ulala » Ket, 2004-Bal-15 08:54
hm.. kai u?d?jau ratus 195 R15 prad?jo ka?kaip traukt de?in?n.. su R13 joki? b?d? nebuvo.. tai ?ia hm.. irgi trauk?s par?jo ? ar tik ?iaip koks paukshtys ? :)
Ulala
Pranešimai: 1035
Standartinė Reno » Ket, 2004-Bal-15 09:06
Vdm rašė:hm.. kai u?d?jau ratus 195 R15 prad?jo ka?kaip traukt de?in?n.. su R13 joki? b?d? nebuvo.. tai ?ia hm.. irgi trauk?s par?jo ? ar tik ?iaip koks paukshtys ? :)
Jo, nuvaruk, kad paziuretu tuos vaziuokles komponentus.
turiu ir myliu R5 GT Turbo.
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Fotografas » Tre, 2004-Geg-19 15:49
Servise keiciau abi traukiu gumas. Tas pats ardymas. Reikes ir suvedima daryt - 50lt. Is viso nuskausmino 120lt.
R19 PhII 1,8 RT 94m.
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė Egis R19 1.8 RN » Tre, 2008-Vas-20 03:02
Man i desine vis dar labai lupa (silenus, atramini, sarnyra, stabilizitoriaus ivores pakeiciau; amortikai ir spyruokles normaliai; sakes ir lanzeronai nedeformuoti..)... Tai krc variantas paskutinis - vairo trauke. Ir prie to pacio: vairo trauke ir vairo traukes antgalis ne tas pats dalykas? Nes kiek as isivaizduoju, tai pakeisti galima tik traukes antgali, ar tipo visa trauke galima keisti.
Ac uz atsakymus.
Egis R19 1.8 RN
Pranešimai: 64
Standartinė rwt » Tre, 2008-Vas-20 12:35
ne tas pats variantas ta vairo trauke tai su kazkokiu guoliuku eina bent taip garaziniai vadina. 35lt kainuoja skirtumas yra tik tas ar yra vairo stiprintuvas ar nera. beja 16v modeliui ilgesne eina bet cia nuo gamintojo priklauso.
Standartinė Ignatio » Tre, 2008-Vas-20 13:49
Jokių ten guoliukų niekur nėra, čia tik garažiniai tokius vėjus ir kalbą. Tiek vairo traukė, tiek traukės antgalis - elementarūs šarnyriniai sujungimai. Pačių traukių keitimas tai nepatogus, nes prastas priėjimas ir sunku su vamzdiniu raktu atsukt.
Standartinė wateris » Tre, 2008-Vas-20 13:55
tai jei i sona tempia manau pirma ka reikia ziueret tai trauke arba traukes antgali ;] traukej guoliukas :D trauke yra tusciavidure, o i jos vidu ydetas guoliukas kuris ritinejasi pirmyn atgal, taip geriau islyginamas automobilio svorio centras :D
Standartinė rwt » Tre, 2008-Vas-20 14:17
:D tai as pats kai ciupinejau ta trauke tai nemaciau jokio guoliuko :D tik vienas galas labai idomus kur i vairo kolonele kishasi..
Standartinė Bernis » Tre, 2008-Vas-20 15:55
wakar serwise pasikeiciau wairo traukes, tas tolimesnes irgi, ir dar stabilizatorius :) bet kai pats tai net nzn kainu. pries pusmeti wienos pakeitimas apie 20 litu buwa bet ir tai radwiliskuje :) ir wa suwedima uz 65 padare :) kep wilniuj manau wisai pigu :)
862028100
Bernis
Pranešimai: 278
Miestas: Vilnius/Panevezys
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2008-Vas-20 16:32
na man irgi reikia varyti traukute pasikeisti vakar pasiskambinau paprase 60lt uz keitima+ trauke + 60lt suvedimas...
Standartinė Bernis » Tre, 2008-Vas-20 18:01
turint keltuva, susiradus pagalbininka nera sunku pasikeist :)
862028100
Bernis
Pranešimai: 278
Standartinė Monas_ » Tre, 2008-Vas-20 22:32
Bernis rašė:turint keltuva, susiradus pagalbininka nera sunku pasikeist :)
Kartais reiketu pridurt ;) Nes pakeist trauke ir pakeist traukes antgali yra du skirtingi dalykai, o trakes kartais be suvirinimo aparato pakeisti neiseina... Bent jau as viena karta maciau kaip dejo taskeli ant bumbulo, nes kitaip niekaip neatsuko to daikto...
Standartinė Bernis » Tre, 2008-Vas-20 22:50
nu salyginai skirtingi, ir ta ir ta keiciaus ;) nu keblumu neatsirado. atsisuko lengwokai, isskyrus wienos puse trauke :) is to obuolio :) nu esme kad pawyko wiska pasikeistĄ
862028100
Bernis
Pranešimai: 278
Standartinė rwt » Ket, 2008-Vas-21 04:26
pasatui ta trauke labai sunkiai keiciasi palyginus su renium :) man kai keite ir virino..
Standartinė Bernis » Ket, 2008-Vas-21 17:39
Nu tikiu kad buna wisaip :)
862028100
Bernis
Pranešimai: 278
trauke
Standartinė kiesukas » Pir, 2008-Kov-31 22:58
ta trauke pakeisti vieni juokai.keiciau,uztrukau pora valandu.tik reikia geru cangiu!
yra dvi rûðis pesèiujø:
vikrƻs ir negyvi!!!!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė tomi » Tre, 2008-Bal-16 13:21
o kad vairos traukes apsaugine guma pakeisti reikia ja visa nuimti nuo vairo koloneles ar uztenka tik pati antgali issukt? o gal galima sekmingai vazinet su suplysusia guma ir galvos nesukt?
tomi
Pranešimai: 47
Miestas: sniechkus
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2008-Bal-16 14:03
kiek pamenu uzteks tin antglai nuimti ir galesi pasikeisti guma.. o guma keisk nedelsiant nes paskui keisi visa vairo kolonele. as kazkada galvojau dar savaite pasivazinesiu, tai paskui keiciau :/
