Priesrukiniai zibintai
Standartinė Bildux » Pir, 2009-Bir-01 16:46
Atliko priesrukiniai. Aukscio reguliatoriai tvarkoj. Buvo ant lagunos, bet turi tikti ir R19.Pamatuosim.
Abu atiduosiu uz 50 lt, atskirai po 35.
Placiau PM
Standartinė mqrius » Ant, 2009-Bir-02 07:29
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė Bildux » Ket, 2009-Bir-04 15:59
:paranoid:
Standartinė Bildux » Tre, 2009-Bir-17 20:54
Uz 40 lt abu.... :paranoid:
Standartinė 2SHAE » Ket, 2009-Bir-18 09:19
as uz 20lt baltus halogenus nusipirkau :) geltoni ir pas mane atlike, bet niekam ju nereikia.. :)
Standartinė mqrius » Ket, 2009-Bir-18 09:49
:nod: :nod: pas mane ju nera :) bet uz 40 lt tikrai nepirksiu
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė Monas_ » Ket, 2009-Bir-18 10:50
O as pirkau uz 60 pries nepilna pusmeti. Kur cia tas pasaulis ritas? Bildux nepamirsk, kad tokie halogenai tinka kruvai masinu, net espeisui treciam, safranei antrai, meganui pirmam na ir zinoma r19 antram ;) Parduot tikrai nebus sudetinga, tik reikia platesniai publikai pasiulyt ;)
Standartinė Bildux » Ket, 2009-Bir-18 18:52
Del tikimo safrane II buciau linkes abejoti...
Kaina tai tokia kokia yra... pigiau tai nlb :confused: ,net nepajusiu kad padaugejo pinigu piniginej :) tegul guli kam tikrai prireiks - nupirks
Siuo metu toks jausmas, kad niekas nieko neperka :) Naudotu detaliu kainos krite 30-70%
Standartinė mqrius » Šeš, 2009-Bir-20 08:19
nuo 30 iki 70 % kainos krite ir tu uz hologienus toki piniga nori
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė Vikis » Šeš, 2009-Bir-20 08:58
Gal pabaikit nusišnekėt. Nauji originalūs 100lt+/1vnt kainuoja, dėvėti paprastai kainuoja dvigubai mažiau nei nauji. Du halogenai už 40lt čia daug? Dar tikriausiai ir su lemputėmis, kurių viena OSRAM 10lt kainuoja. Kur ritasi pasaulis ir kažkaip automobilių remonto kainos nekritę kažkodėl 30-70% ar traukės antgalį arba šarnyrą už 10lt keičiat jau (to mqrius)?
Standartinė mqrius » Sek, 2009-Bir-21 01:41
matai darbo jega niekada neatpigs situ dalyku nemaisykit. o daiktas jis su lig diena sensta. Darbas yra darbas zmogus dirbdamas duona uzdirba. Kiti pirkdami detales pigiau, uzdirba derybos yra ju darbas kiek susideres tiek tures. Toks jau musu pasaulelis.
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė gonzikas » Sek, 2009-Bir-21 09:24
gonzikas
Pranešimai: 144
Standartinė andriuza » Sek, 2009-Bir-21 13:52
Ir cia tipo i 19 tinka jie 1 prie 1?
Standartinė Vikis » Sek, 2009-Bir-21 16:42
gonzikas rašė:http://www.senukai.lt/p.php/automobiliu-prekes/automobiliu-aksesuarai/papildomi-automobiliuzibintai-77008e.html?alist_tab=articles
Ką čia norėta tuo pasakyti? Tikriausiai tą, jog netiks tvirtinimas bei forma ir TA paskui nepraeisi su jais, nes jie panašu kad ilgų šviesų yra, o jų į apačią dėti negalima. O darbo jėga jau atpigusi ir dar kaip atpigusi, pasiklausinėk, kiek kas anksčiau gavo ir dabar gauna(to mqrius).
Standartinė Bildux » Sek, 2009-Bir-21 20:04
Na butu galima ir padaryti kokius mainus: daiktas uz paslauga (kaladeles pakeisti, ar dar koki sh) , bet kad skirtingi miestai...
Apie amzina darbo jegos "verte" nusigrybavot... uztenka paziuret vien i bedarbiu skaiciu,vidutini atlyginima ir merdejanciu/bankrutuojanciu imoniu gausa...
Parduodami priesrukiniai zibintai. Uz abu 40 lt
Butu gerai, kad diskusijos butu labiau su tuo reikalu susijusios :nod:
andriuza rašė:Ir cia tipo i 19 tinka jie 1 prie 1?
Jei manes klausei, tai taip.
Standartinė 2SHAE » Sek, 2009-Bir-21 20:12
tik tark zodi ir bus pratrinti visi postai nesusije su tavo halogenais :)
