R19 1.9L 1993m
R19 1.9L 1993m
Standartinė Valdas » Sek, 2009-Lie-26 13:59
Norejau paklausti kieme turiu renault 19, 1993m, dyzeli 1,9l. Jam valiojant plyso paskirstimo dirzas tai noriu deti nauja varykli. ieskojau, bet nelabai radau, kad butu toks pats. Taj noriu paklausti gal galimetu ideti toki pat varykli, bet ne 1993 metu, o pvz 1994..... Na vienu zodziu kitokiu metu toki pat varykli....
Perku R19, 1993m 1.9L D
Arba parduodu R19, 1993m, 1,9L D - visa ( nevazioja, vaziojant truko paskirstimo dirzas, reikia naujo varyklio)
siulikit
Paskutinį kartą redagavo Valdas Sek, 2009-Lie-26 14:09. Iš viso redaguota 1 kartą.
Valdas
Pranešimai: 21
Užsiregistravo: Sek, 2009-Lie-26 13:58
Miestas: Sirvintos
Standartinė KarolisR19_16V » Sek, 2009-Lie-26 14:05
gali det bet kuriu metu renaut19 varikli
Renault megane 1.9TD 1997m
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Miestas: Kaunas-Kauno raj.
Standartinė Valdas » Sek, 2009-Lie-26 14:07
KarolisR19_16V rašė:gali det bet kuriu metu renaut19 varikli
Taj nesvarbu kuriu metu bus varyklis? jis tiks? bet svarbu, kad 1,9 ir dyzelis, tajp?
Valdas
Pranešimai: 21
Miestas: Sirvintos
Standartinė sirikas » Sek, 2009-Lie-26 14:23
jei nuo r19 tai tikrai tiks betkuriu metu :] bet zinoma reik paziuret pagal variklio numeri ;)
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė Valdas » Sek, 2009-Lie-26 14:27
sirikas rašė:jei nuo r19 tai tikrai tiks betkuriu metu :] bet zinoma reik paziuret pagal variklio numeri ;)
Joa nuo R19, bet tiktai senesnio ar naujesnio modelio... O kaip suprast pagal variklio numerio? gal vienodi buna ar kaip? :)
Valdas
Pranešimai: 21
Miestas: Sirvintos
Standartinė andrius t » Pir, 2009-Lie-27 10:07
nieko tas variklio numeris neduos, jei nuo reno 1,9 dyzelis, dek ir nesuk galvos.....
beje kiek uz visa su motoro defuktu noretum?
Standartinė Valdas » Pir, 2009-Lie-27 11:18
andrius t rašė:beje kiek uz visa su motoro defuktu noretum?
Tiesa pasakius nezinau, siulik :)
Valdas
Pranešimai: 21
Miestas: Sirvintos
Standartinė andrius t » Pir, 2009-Lie-27 14:46
300lt? foto butu gerai........ l supuves?
Standartinė Valdas » Pir, 2009-Lie-27 15:00
andrius t rašė:300lt? foto butu gerai........ l supuves?
jaj rimtai kazka galvotum taj bus ir foto, bet jaj ka atvaziotum pasimti? nes juk is kauno esi iki sirvintu 100km.... o seip nesupuves aisku yra keleta rudziu, bet seip gerai atrodo...
Valdas
Pranešimai: 21
Miestas: Sirvintos
Standartinė andrius t » Ant, 2009-Lie-28 15:51
tai foto imanoma pamatyti ar ne?
Standartinė Valdas » Ant, 2009-Lie-28 16:24
andrius t rašė:tai foto imanoma pamatyti ar ne?
rytoj apie pietus idesiu
Valdas
Pranešimai: 21
Miestas: Sirvintos
Standartinė Valdas » Tre, 2009-Lie-29 12:39
Dar norejau paklausti ar galimetu ideti tik paprasta dyzeli ar ir TD galimetu ideti??
Valdas
Pranešimai: 21
Miestas: Sirvintos
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2009-Lie-29 15:01
viskas imanoma, kebulas taspats visiems modeliams. Klausimas kiek reikes pakeisti be variklio...
Standartinė Valdas » Tre, 2009-Rgp-05 13:48
ir jaj idejus i 1993 metu 1995 metu varykli ar tiktu visa elektronika?
Valdas
Pranešimai: 21
Miestas: Sirvintos
Standartinė Monas_ » Tre, 2009-Rgp-05 15:42
Kas salone tiks, o kas po kapotu gali tekt det nuo to is ko isemei varikli. Bet ten nera baisiai sudetinga operacija jei zinoma turi pravodke visa nuo donoro. O jei motoras toks pat tai tada viskas turi tikt idealiai.
Standartinė Valdas » Tre, 2009-Rgp-05 17:06
Monas_ rašė:Kas salone tiks, o kas po kapotu gali tekt det nuo to is ko isemei varikli. Bet ten nera baisiai sudetinga operacija jei zinoma turi pravodke visa nuo donoro. O jei motoras toks pat tai tada viskas turi tikt idealiai.
na ten varyklis ligiai toks pats tik, kad naujesnis tas renukas....
Valdas
Pranešimai: 21
Miestas: Sirvintos
Standartinė Mantas2 » Ket, 2009-Rgp-06 08:47
Reikia ziureti ar kuro siurbliai nesiskiria nes kitaip suvargsi, jeigu naujesnis su uzdegimo kampo elektroniniu ankstinimu ,tai praktiskai viska nuo donoro turesi paimti arba atjungti elektronika ir vazinetis ne ekonomiskai bei su maziau "arkliu".
Mantas2
Pranešimai: 16
Užsiregistravo: Pir, 2009-Rgp-03 07:25
Standartinė Valdas » Ket, 2009-Rgp-06 11:15
o taj ko ten dar reiktu tada is to donoro pasimti ir ideti i ta senesni, kad viskas gerai butu?
Valdas
Pranešimai: 21
Miestas: Sirvintos
Standartinė Mantas2 » Pen, 2009-Rgp-07 10:55
Nemaza dali "pravodkes" ir aisku kompa.
Mantas2
Pranešimai: 16
Standartinė Mantas2 » Pen, 2009-Rgp-07 11:06
Skirtumai tarp naujesnio ir senesnio:Naujesniam yra vienas purkstukas su kabeliuku jis mato kada sudirba purkstukas ir tada sprendzia ar ankstinti ar velinti degima.Naujasniam surbli stovi toks kaip voztuvas kuris ir ankstina ar velina,+ yra jau suku skaitituvas,kai kuruose modeluose (priklauso nuo siurblio markes) yra ir droselio padeties daviklis,visa tai ir reguliuoja kompas,senajam to nera pastatei degima machaniskai ir viskas.
Mantas2
Pranešimai: 16
Standartinė Valdas » Pen, 2009-Rgp-07 11:15
emm tada lievai, reikia ieskoti tokiu paciu metu varyklio, kad tiek papildomu problemu nebutu....
Valdas
Pranešimai: 21
Miestas: Sirvintos
Standartinė Valdas » Tre, 2009-Rgp-19 10:28
Perku RENAULT 19 varykliį, 1.9 dyzelį skubiai
-rasykit cia siulimus
-parašykit ir miesta is kur esat jaj siulisit
Valdas
Pranešimai: 21
Miestas: Sirvintos
