PERKU APARATURA (laidai,deze,stipriakas)
Standartinė Kestukas » Pir, 2009-Lap-09 19:20
Reikalinga Subo Deze su faziku ~58l (1000w,400rms Pioneeriui, ten keli litrai i viena ar kita puse dideles itakos nedaro). Laidu komplektas reikalingas ~20m2 su saugikliu. Ir stipriakas taip pat reikalingas (1000+w).
Jau radau seip is kur pirkt. Bet gal pasiulysit kas kazkiek pigesni identiska varianta nei radau, taigi laukiu jusu pasiulymu su kaina.
Kestukas
Pranešimai: 404
Miestas: Vilnius-Kaunas
Standartinė mustapha » Ant, 2009-Lap-10 12:23
rasyk kainas ka uz kiek radai tai tada gal ir pasiulysim :)
mustapha
Pranešimai: 53
Užsiregistravo: Pen, 2009-Spa-16 18:41
Standartinė Kestukas » Tre, 2009-Lap-11 00:38
laidai 100lt, subo deze 100lt, stipriaku tai pilna yra ~200 nzn net kuris geriau, pazystamas sake paziures, patars.
Kestukas
Pranešimai: 404
Standartinė mustapha » Tre, 2009-Lap-11 17:25
deze galeciau uz 70-80 padaryt... del laidu nezinau... o pati stipreka tai nelabai koki manau paimsi uz 200lt nebent koki ale magnata ar dar koki populiaru vardu bet ne kokybe
mustapha
Pranešimai: 53
Standartinė Kestukas » Ket, 2009-Lap-12 00:41
na deze jau isigijau. O uz kiek siulai stipriako ieskot? gal gali seip ka parekomenduot, koki modeli. Subas 4ohm, 1 rites. ten virsuj galingumas. stipriako tik tam 1 subui reik, ta prasme nieko nejungsiu daugiau.
p.s. stipriakas naudotas zinoma bus.
Kestukas
Pranešimai: 404
Standartinė mustapha » Ket, 2009-Lap-12 16:40
na jei is pigesniu variantu tai ieskok blaupunkto arba ground zero gali nauja isigyt manau iki 300lt tikrai bet cia is pigesniu.. tik nesugalvok ziuret ten tu visokiu McFun ir t,t. kur po 1000W raso kad turi :D o Ground Zero gaunu as pats pigiau nei parduovej ir manau skelbimuose... jei ka tai rasyk gal ka ir pasiulysiu
mustapha
Pranešimai: 53
