R19 ph2 1.8S 65kW dalimis
Standartinė rpm » Tre, 2009-Gru-16 11:35
Sveiki, sugrįžtu į jūsų gretas :)
Neseniai įsigijau R19, kurį ketinau pasilikti linksmiems pasivažinėjimams, bet dėl kėbulo būklės nusprendžiau ardyti dalimis.
Kodas: Pasirinkti visus
iskart pasakau, kad auto nelabai tinkamas kasdieniniam vazinejimui.. buvo siek tiek ruostas megejiskiem slalomam.
naujai sutvarkyta vaziuokle, nauji amortizatoriai (viskas pakeista pries ~3menesius, po to pravaziuota keli simtai km), naujai padarytas "sportinis" ismetimas, "sportine" sedyne (nieko labai gero, bet patogi), suzemintas, lieti ratai r14 su neblogom padangom..
minusai:
truksta galinio k.p. stiklo, isluptas visas salonas, like tik vairuotojo, keleivio sedynes, panele ir viskas kas jai priklauso.. taip pat yra smulkiu ilenkimu ar ibrezimu.
Galbūt kam ko reikės, prašau kreipkitės. Renukas stovi Joniškyje, bet dalis galiu atgabenti ir į Šiaulius. 864822392
Paveikslėlis Paveikslėlis Paveikslėlis
Paskutinį kartą redagavo rpm Ant, 2010-Sau-05 21:18. Iš viso redaguota 1 kartą.
862828822
rpm
Standartinė Ryciukas » Tre, 2009-Gru-16 13:54
atsiprasau uz OT, bet kas tokio blogo kebule? nera jis idealus, bet mano poziuriu tinkamas "drozimui". ;)
Ryciukas
Pranešimai: 192
Standartinė rpm » Tre, 2009-Gru-16 14:25
Ryciukas rašė:atsiprasau uz OT, bet kas tokio blogo kebule? nera jis idealus, bet mano poziuriu tinkamas "drozimui". ;)
Buvo noras prasivaryti TA($) ir "drožti". Bet atidžiau pasižiūrėjus kėbulą (yra vietų, kur ranką gali kiaurai prakišti), nusprendžiau prie šito auto nebesikrapštyti. Ketinu po naujų paieškoti kito renuko (irgi coupe) su truputi geresniu kėbulu. Jei kas turit pasiūlymų - prašom siūlykit :nod:
Taip galiu pasakyti, kad renukas tikrai nėra užmuštas. O pavarų dėžė nuo 1,4 motoro :mrgreen: duodą puikų rezultatą - mažos variklio apsukos :thumbsup:
862828822
rpm
Standartinė Ryciukas » Tre, 2009-Gru-16 14:39
rpm rašė:
ir vaziuoja neblogai kaip 66kw turbut? mane asmeniskai jis nustebino :)
Ryciukas
Pranešimai: 192
Re: R19 ph2 1.8S 65kW dalimis
Standartinė vyggis » Šeš, 2009-Gru-26 14:43
rpm rašė:Sveiki, sugrįžtu į jūsų gretas :)
minusai:
Galbūt kam ko reikės, prašau kreipkitės. Renukas stovi Joniškyje, bet dalis galiu atgabenti ir į Šiaulius. 864822393
o dėžė 1,8 l, 66kw lagunai tinka?
    vyggis
    Pranešimai: 4
    Užsiregistravo: Šeš, 2009-Gru-26 14:37
    Standartinė vyggis » Šeš, 2009-Gru-26 14:44
    Lagunai 94m, 1,8L, 66kw dėžė tinka? Ir kokia kaina
    vyggis
    Pranešimai: 4
    kuro siurblys
    Standartinė Donis » Pir, 2010-Sau-18 11:18
    swikas man reik kuro siurblio nuo pilno ipurskimo, pas tave pilnas kuro i purskimas ar mono?
    Donis
    Pranešimai: 55
    Užsiregistravo: Pir, 2005-Rgs-26 22:04
    Re: kuro siurblys
    Standartinė Monas_ » Pir, 2010-Sau-18 16:58
    Donis rašė:swikas man reik kuro siurblio nuo pilno ipurskimo, pas tave pilnas kuro i purskimas ar mono?
    Seniai matytas Donce ;)
    Pas ji raso 1.8S 65kW tai turbut kad mono...
    Re: kuro siurblys
    Standartinė Donis » Pir, 2010-Sau-18 21:42
    Monas_ rašė:
    o kiek kilovatu turi 1.7 variklis su pilnu ipurskimu?
    Donis
    Pranešimai: 55
    Standartinė wdevil » Pir, 2010-Sau-18 21:50
    1,7 mono 54kW. tai pilnas apie 66kW
    Standartinė Monas_ » Pir, 2010-Sau-18 22:40
    Variklių duomenys visų patogumui sudėti čia:
    http://www.r19klubas.lt/index.php?q=str&id=23
