Parduodu keleta detaliu
Standartinė Raimondelis:) » Pen, 2010-Sau-08 13:19
Dar turiu keleta daliu kurias noreciau parduoti, kad truputeli apsisvarinciau garaza :)
Yra galinis tiltas dvieju torsionu, su bugnais , stabdziu trosais, stabdziu slangutem , cilindriukais.Trosai, guoliai ir stabdziu cilindriukai su vamzdeliais nesenai keisti buvo.Pats tiltas truputeli zemintas.
Dar yra amortizatoriai nuo 16V, peciukas (nesenai praplautas),peciuko ventiliatorius, vairo stiprintuvo siurblys, durys su stiklais, salono plastmases, valytuvu mechanizmas, dar keletas vaziuokles detaliu.
Jei kam ko reikia tai sakykit, pasiulysiu gera kaina :)
Dar turiu nebaigta perrinkti starteri, jei kam reiktu tai galeciau pabaigti :)
Standartinė rwt » Pen, 2010-Sau-08 15:12
man tai peciukas numires taviskis shildytu? :) kiek kainuotu su pastatymu?
dar vairo stiprius mires nzn kas jam mire skystis yra bet neveikia ir seip ABS noriu ishmest nes jis neveikia vistiek.
Standartinė Raimondelis:) » Pen, 2010-Sau-08 17:57
Kai isiminejau tai peciukas veikiantis buvo.dabar dar praploviau as ji tai manau turetu veikti puikiai.gali buti kad tas vairo siurblys nusproges, reiktu paziuret istikro.ABS galiu isimti, turiu dar viena stabdziu pusle atliekama.
Standartinė andriuza » Pen, 2010-Sau-08 18:30
Turi gal netycia nuo ph1 16v lupa po priekiniu buferiu ta gumine sveika?
Standartinė Raimondelis:) » Pen, 2010-Sau-08 18:37
ne lupos neturiu as matai paprasta ph1 isardziau kazkada :)
Standartinė rwt » Šeš, 2010-Sau-09 01:39
Raimondeli, sounds good :) kada galetume planuotis sita reikala?
im in! :woo:
Standartinė Raimondelis:) » Šeš, 2010-Sau-09 12:06
man nuo 18 d. atostogos porai savaiciu tai manau tom dienom kazka susiplanuosim.
Standartinė rwt » Šeš, 2010-Sau-09 17:25
ok :)
Standartinė SeanMVP » Sek, 2010-Kov-21 22:02
kiek uz galini tilta? ar dera galinis tiltas nuo ph1 deti i ph2?
SeanMVP
Pranešimai: 148
Standartinė 2SHAE » Sek, 2010-Kov-21 22:10
as i ph2 16V dejau nuo ph1 16V, su 4 torcionais, manau svarbu kad jus skaicius atitiktu, bet ir tai nebutinai ;)
Standartinė SeanMVP » Sek, 2010-Kov-21 22:23
o kaip atpazint kiek tu torcionu perkant? pas mane 4, nes yra luzes 1, kai kas iseda i gala, labai jis nuseda :retard:
SeanMVP
Pranešimai: 148
Standartinė 2SHAE » Sek, 2010-Kov-21 22:55
tai matosi vizualiai is vienos puses du torcionai ir is kitos puses du ;) siaip turetu buti 4 torcionu tiltas kupiskyje, kaune pas thermo ir vilniuje du zinau :)
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 57 svečių
