Skubiai: reikia stabdžių nuorinimo varžtelių
Standartinė Galileo » Ant, 2010-Kov-09 17:57
Gal kas vilniuj turit?
Smulkmena, bet ryt susitarta keist kalades, o vienas varžtas nulūžęs... Neatmetu galimybės kad nuorinant nulūš dar koks vienas, kitas... :)
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Dovix » Ant, 2010-Kov-09 19:15
ju turetu but autoservizu parduotuvese pirkti tik ju yra keliu rusiu geriausia issisukt viena kaip pvz
balta (parduota)
(kolkas mires)
8-674 31067
Dovix
Miestas: Tauragƫ
Standartinė andriuza » Ant, 2010-Kov-09 20:15
yra nauju pirkti,apie 7 lt vienas.
Re: Skubiai: reikia stabdžių nuorinimo varžtelių
Standartinė sirikas » Ant, 2010-Kov-09 21:18
Galileo rašė:Gal kas vilniuj turit?
kaladeles servize keisi? bagotas bagotas....
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė Ignatio » Ant, 2010-Kov-09 22:01
O kam keičiant kaladėles reikalingi nuorinimo varžtai?
Standartinė Raimondelis:) » Ant, 2010-Kov-09 22:42
nesuprasi tu servisu, atvarai kad pakeistu viena tai jie suranda dar kur butu galima nagus prikisti ir nulupti pinigus :)
Standartinė Galileo » Tre, 2010-Kov-10 00:06
Vienas durnelis nesamonę parašė, ir nusivažiavom į lankas :D
Apie servizą kur rašiau? Niekur.
Tiesiog ryt susitariau su pažįstamu, kuris turi įrankius, pasikeist kalades. Kadangi sistemoj tikrai yra oro, tai prie to pačio ir nusiorinti viską normaliai noriu, todėl ir reikia varžtelių :)
Andziuza, dėkui. Kažkaip nemaniau, kad tokių dalykų rimtai gali būti parduotuvėse. Reiks užklaust :)
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2010-Kov-10 16:09
o jau sugalvojei kaip ishsuksit likusia nulauzto varztelio dali is cilindriuko?
Standartinė Galileo » Šeš, 2010-Kov-13 12:29
Raimondelis:) rašė:o jau sugalvojei kaip ishsuksit likusia nulauzto varztelio dali is cilindriuko?
Jaučių keisiu aš ten nafik viską, bo kai pamačiau kas darosi, tai baisu pasidarė.. šlangos sutrūkinėjusios, vamzdeliai neatsisuka, cilindriukai padrožti.
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Monas_ » Sek, 2010-Kov-14 19:39
Va va aš irgi dabar truputį tokiais rankdariais užsiimt sugalvojęs esu. Tai ten išsukt paprastai nelabai realu kaip supratau, tai susiradau meistrą (tekintoją) ir nuvežiau jam viską. Ryt ar poryt turėčiau lėkt pasiimt visko, galėsiu papasakot kaip sekėsi tam meistrui ;) Kai vežiau jam buvo tokia situacija: trys cilindrukai, visiems nulaužti nuorinimo varžteliai, vienam cilindruke dar suniokotas vamzdelio prisukimas ir kaladėlių laikiklio vienas prisukimas. Jei pavyks bus veikiantys ir originalūs stabdžiai, o jei ne mastysiu į ką viską keist :)
Standartinė sirikas » Sek, 2010-Kov-14 21:30
Monas_ rašė:Jei pavyks bus veikiantys ir originalūs stabdžiai, o jei ne mastysiu į ką viską keist :)
jei jau planuosi daryt tai swap'as nuo megano manau tiktu ;)
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2010-Kov-14 23:56
man kai gale nusisuko tas nuorinimo varztelis tai isgreziau ji , persriegiau i didesni, bet isukus didesni nuorinimo varzta pradejo leisti pro sona skysti, tada nutariau uzglusinti ta skyle ir nuorinti per stabziu vamsduka. isukau paprasta varzta ir uztepiau salta svarke, kad tikrai neleistu :) nuorinau per vamzduka ir ledas :)
Standartinė andriuza » Pir, 2010-Kov-15 01:34
As taip atlikineju nuorinimo varztu issukimo procedura:
1.Graziai su mazu plaktuku apdauzau varzta(svelniai)
2.Uzpurskiu wd-40
3.Parukau
4.Pasidarau arbatos(tinka ir alaus bonka)
5.Parukau.
6.Uzpurskiu wd40 vel
7.Isgeriu arbata
8.Pasuku nuorinimo varzta kazkiek i prieki,vos vos vos ten...
9.Issukineju ji.
Ir kaip ne keista per kokius 20 suportu,pirmas nuluzo butent dochelio... :D
O siaip visada,visi graziai isisukdavo...Bet visa laika i prieki pasuku kazkiek as ji,tada atgal...
Standartinė 2SHAE » Sek, 2011-Kov-27 18:31
sekmingai nulauziau ir as nuorinimo varzta :D kazkodel vienoj pusej be jokiu wd, sukau ir issukau iskart, o kito nusisuko galva, bet liko islindes koki 1,5mm, nai su nazofke prapjoviau galvojau atsuktuvu tiesiu issuksiu, bet niekaip nejuda, nei ir pagal andriuzos 9 zingsniu instrukcija :retard:
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2011-Kov-27 20:10
nesk pas tekintoja koki kad tvarkingai isgreztu, isriegtu i padarytu nauja nuorinimo varzteli. as savo nesiau tam padaryti, tai kainavo 30lt.
Standartinė 2SHAE » Sek, 2011-Kov-27 21:12
as uz 4 suportus mokejau 10lt :lol: pasiskaiciau kituose forumuose, kad yra wurth purskalas, kuris atsaldo metala iki -40 ir susitraukes metalas leidzia rudziu tirpikliui prasiskverbti i sriegi ir issisuka belekas
Standartinė mazafakeris » Sek, 2011-Kov-27 21:37
Prie 1,5 mm likusio varztelio su kempu puikiausiai galima privirint verzlyte. Ne karta pasiteisino.
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė wdevil » Pir, 2011-Kov-28 02:54
as tai jei imanoma su varstotu pameginciau suspaust ta galiuka, tada su rankom imi uz suporto ir suki, buvau taip issukes.. tik varstototo tereik...
Standartinė limulus » Pir, 2011-Kov-28 06:54
'saldantis purskalas' tai greciausiai tiesiog suspausto oro balionelis. Ji apvertus aukstyn dugnu pucia grynai suskystinta ora, labai salta. Ne karta yra teke matyti youtubei kaip tokiu budu uzsaldo ivairius dalykus, ivairiems tikslams :)
Standartinė 2SHAE » Pir, 2011-Kov-28 07:37
zdz nusprendziau kad reikes i autoservisa uzeit salia namu, ir isims, tikiu kad daznai jiems tenka susidurt, nes panarsius google, tikrai matosi kad cia daugumos automobiliu beda ta pati :)
