Reikalingas duju balionas
Standartinė Raimondelis:) » Ant, 2010-Bal-20 11:41
Gal kas turit nereikalinga baliona kokiu 60 litru (nezapaskini). Uz nebrangiai paimciau :) Gali buti blogas, prastos isvaizdos man tas ne esme, reikia projektuka pasidaryt tai jis vistiek ne pagal paskirti bus naudojamas :)
Standartinė adukas » Tre, 2010-Bal-21 10:06
turiu 45ltr baliona
adukas
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: Tre, 2010-Bal-14 18:16
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2010-Bal-21 14:11
blin biskutuka mazokas. o jis daugiau i ploti ar i ilgi, nes visokiu buna, o man reiktu kuo platesnio.
Standartinė puzius » Tre, 2010-Bal-21 16:48
turiu 65ltr
puzius
Pranešimai: 35
Užsiregistravo: Tre, 2010-Bal-21 10:03
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2010-Bal-21 17:50
ir kokia jo verte?
Standartinė puzius » Tre, 2010-Bal-21 18:38
manau uz pora utenos pakuociu susitartume
puzius
Pranešimai: 35
Standartinė puzius » Tre, 2010-Bal-21 18:40
jauciu kompresorui talpos reike :D
puzius
Pranešimai: 35
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2010-Bal-21 19:50
Ne kompresoriui :) pamaciau kad garazo kaimynas daro is baliono burzuike, tai sake ir man padarytu tik baliona gauti reikia. todel is reikia platesnio baliono kad tilptu didesnes malkos.
O kurioj vietoj daug maz randasi tas balionas?
Standartinė Raimondelis:) » Pen, 2010-Bal-23 14:47
Puzius kur dingai su tuo balionu? :)
Standartinė puzius » Pen, 2010-Bal-23 15:53
sveikas garlevoj bet tai rimtai gerai sugalvota
puzius
Pranešimai: 35
Standartinė andriuza » Pen, 2010-Bal-23 16:20
Nieko cia gero...malku mazai tilps,plius trumpos labai tures but.Geresnis variantas butu pro skupkes pravaziuot,ten ju daznai buna,jei nebus galima pasiimti metalo lakstu kokiu 3mm ir susivirinti.
Standartinė Raimondelis:) » Pen, 2010-Bal-23 17:06
tai todel ir ieskau kad balionas butu kuo stambesnis o ne siauras ir ilgas. ben jau is to baliono kur kaimynas daro tai poros sprindziu malkos telpa. tiek pilnai pakanka.o 3mm skarda greitai perdegs. reikia minimum 5mm. skaiciavau ir ta varianta jei pirkt laksa skardos 5mm ir virintis bet uz ta laksta apie 200lt iseina. tai man per brangiai gausis.
Standartinė Raimondelis:) » Pen, 2010-Bal-23 17:12
Puzius parasyk man i pm savo tel nr. as tau greiciausiai rytoj pasuksiu ir sutarsim kaip kur ir kada :)
o tas belionas tavo platesnis ar siauras ir ilgas?
Standartinė puzius » Pen, 2010-Bal-23 17:47
platesnis
puzius
Pranešimai: 35
Standartinė Raimondelis:) » Pen, 2010-Bal-23 17:52
tai ok tada. parasyk numeriuka ir ryt susitarsim.
Standartinė Dovix » Sek, 2010-Bal-25 17:35
prasta mintis daryti burzuike is baliono nes gerai prikrovus malku jis ikaista ir pradeda smukti, nors padarius sutvirtinimus to neturetu buti
Renault 19 ph2 1995m. 1.8 mono, 54kW, coupe, Ć¾alia.
balta (parduota)
(kolkas mires)
8-674 31067
Dovix
Miestas: Tauragƫ
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2010-Bal-25 22:29
kaip suprasti pradeda smukti? kaip metalas gali pradeti smukti? 5mm storio metalas neikais an tiek kad prades lyditis.
Standartinė Dovix » Pir, 2010-Bal-26 10:37
Mano kaimynas irgi turi pasidares toki kai uzkuria visas netgi paraudonuoja ir smunka
balta (parduota)
(kolkas mires)
8-674 31067
Dovix
Miestas: Tauragƫ
Standartinė Dovix » Pir, 2010-Bal-26 10:38
ir beja neatrodo kad jis toks storas
balta (parduota)
(kolkas mires)
8-674 31067
Dovix
Miestas: Tauragƫ
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2010-Bal-26 16:08
tai jei virsuje nera padarytu pertvaru ir ugnis tiesiai kaitina baliono virsu tai jo kad ikais, bet jei padaryt kaip priklauso su dviema arba bent viena pertvara, tai kaistu ne taip ziauriai. del storio tai ben jau ta kur maciau tai tikrai storos sieneles. gal tas storis nuo baliono dydzio priklauso.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 35 svečių
