Plasmasiu ispardavimas :)
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2010-Bir-27 00:14
Su ponu Thermo valomes garaza tai yra visokiu plastmasiu gumu ir seip visokiu detaliu ant kuriu yra bent kiek plasmases :) tai jei kam ko reikia tai sakykit atiduosim dykai arba uz alu arba uz simboline kaina. akcija tesis tik keleta dienu, po to viskas kas patiem nebus reikalinga keliaus i savartyna !
Standartinė konjooo » Sek, 2010-Bir-27 00:16
tai gal netycia turit aplink arkas plasmasiu kokiu nors ?
konjooo
Pranešimai: 151
Miestas: jonaVa
Standartinė andriuza » Sek, 2010-Bir-27 00:43
Prisiminiau...nemeskit,susisieksim savaites pradzioi,atleksiu pasirinkti...
Standartinė 2SHAE » Sek, 2010-Bir-27 10:39
mano amortikai dar turi metytis :P
Standartinė konjooo » Sek, 2010-Bir-27 10:50
preikinaia galiniai ? :D man reiktu galiniu :)
konjooo
Pranešimai: 151
Miestas: jonaVa
Standartinė Ernukas » Sek, 2010-Bir-27 11:36
Va, gal rasit kairį priešrūkinį žibintą? ;]
Arba durelių rankenėlių, vidinių, išorinių :)
Dar šiaip galinis tiltas nepamaišytų, bet čia ne prie plastmasių :D
Paveikslėlis Duokim, vyrai, gazo gazo :D
Ernukas
Pranešimai: 87
Užsiregistravo: Tre, 2010-Bir-16 21:28
Standartinė andriuza » Sek, 2010-Bir-27 15:27
as turiu galini tilta perinkta :)
Standartinė Ernukas » Sek, 2010-Bir-27 16:28
Pas mane visas galas bilda, jei lygus kelias - nieko, jei tik va kokių mažų duobelių, tai atrodo, kad palakstys dalim :D Išsikėlęs buvau, tai išmaltas tiltas, galvojom gal koks guolis, pasirodo visas tiltas juda, tai priveržė ten man jį biškį, ne daug ką ten padeda, o dar jei smagiau palakstai, tai iš vis :D
Ernukas
Pranešimai: 87
Standartinė 2SHAE » Sek, 2010-Bir-27 17:35
konjooo rašė:preikinaia galiniai ? :D man reiktu galiniu :)
galiniai ;)
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2010-Bir-27 18:19
Aplink arkas nelabai ka pasiulytumem, galiniu amortizatoriu yra keletas poru, priesrukiniai taip pat buvo tik reiktu pasitikslint, galinis tiltas yra dvieju torcu, tik siuo metu stabilizatorius nuimtas tai reiketu surasti laiko ji uzdeti atgal :) Rankeneliu taip pat nemazai yra, bet dauguma vidines, isoriniu tik kelios.
Standartinė DieselR19 » Sek, 2010-Bir-27 18:29
reike man vidinu rankeneliu :) kaip galima tame garaze atsidurti kur jos randasi ? :)
DieselR19
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2010-Bir-27 18:42
Garazas siaures prospekte. ten kur tas garazu masyvas yra. nuo muravos sankryzos vaziuojant pirma stotele. Rytoj vakare leksiu iki garazo tai galesi privaziuot. rytoj pasuk arba parasyk sms ir sutarsim kada ir kur. 867491224
Standartinė konjooo » Sek, 2010-Bir-27 18:51
o kiek uz amortiku noretum tada ir as prilekciau :) pasiziurineti ko gero yra :)
konjooo
Pranešimai: 151
Miestas: jonaVa
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2010-Bir-27 21:10
istikruju tai tie amortikai Thermo yra tai atlek rytoj po penkiu ir paziuresi kas ten per amortikai ir su juo del kainos pasitarsi.seip apie 40Lt uz abu turetu buti, jei ju bukle dar gera.
Standartinė konjooo » Sek, 2010-Bir-27 21:29
tai oki nes as 5 darba baigiu tai jei ka parasysiu sms tau
konjooo
Pranešimai: 151
Miestas: jonaVa
Standartinė Ernukas » Sek, 2010-Bir-27 22:19
Blemba reikėtų man detalių tokių smulkių, nes yra trūkumų, tai kokia rankenėlė, tai va priešrūkinė fara, bet va bėda, tolokai Kaunas, o dar didesnė bėda, kad aš jo visiškai nepažįstu :\\
Ernukas
Pranešimai: 87
Standartinė Luko » Sek, 2010-Bir-27 22:45
pas mane pilna plastmasių nuo ph1 16V keturduriu, jei kam reikės konors
:unibrow:
sorry, kutos temos kurt nenorėjau :nod:
R19 1.8 16V Ph I dead ;(
Luko
Pranešimai: 547
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2010-Bir-28 01:02
Ernukas rašė:Blemba reikėtų man detalių tokių smulkių, nes yra trūkumų, tai kokia rankenėlė, tai va priešrūkinė fara, bet va bėda, tolokai Kaunas, o dar didesnė bėda, kad aš jo visiškai nepažįstu :\\
Tai apsiziurek ko reikia ir pavardink. bandysiu atrinkti ir atideti. Buna kartais vaziuoju pro Alytu, arba draugai gal kokie vaziuos tai uzvestume.
Standartinė 2SHAE » Pir, 2010-Bir-28 09:30
Raimondelis:) rašė:istikruju tai tie amortikai Thermo yra tai atlek rytoj po penkiu ir paziuresi kas ten per amortikai ir su juo del kainos pasitarsi.seip apie 40Lt uz abu turetu buti, jei ju bukle dar gera.
mano amortikai pas ji pasilike, po to kai man dejo spyruokles, bet siaip turi buti ir nuo Vaido renuko
Standartinė Ernukas » Pir, 2010-Bir-28 10:38
Raimondelis:) rašė:
Būtų puiku, aš apsižiūrėsiu viską, ko tiksliai reikia, ir truputy vėliau pranešiu :) :)
Ernukas
Pranešimai: 87
